» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:54:28 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, Rgosilva, tissotv8
Rubão6cc (10188)
Balanceamento e alivio do conjunto (dumper + vira + volante + plato + cardã )
comodoro80_cupe77
Mensagem por comodoro80_cupe77 em Dom 4 Abr - 19:01:05
Olá amigos, tenho um 6 cil com tripla de 44, comando crower custom, escape german artesanal e tudo de melhor que um motor de opala merece..
Ainda falta algumas peças: Balanceiros roletados, válvulas de escape 1.60 race flow e pistões forjados e peneus de 10"... esse opala é um cupe, a suspenssão dianteira será mcpherson com four link atras,,,
bom com tudo isso será indispenssãvel o alivio e balanceamento de todo conjunto..
o meu vira já foi balanceado, mas não foi aliviado..
Alguem sabe quem faz esse serviço RS.. SC.. PR.. SP ?
Alguem já fez o alivio do conjunto completo e se fez qual quanho teve? e o preço qual foi?
Alguem já mandou fazer um cardã novo e balanceado? se fez qual a espessura do cano visando ser leve e resistente, e qual material foi usado?
No alivio do volante, em que parte do volante se tira mais material? em cima?? e quantos quilos posso tirar no máximo? o meu ta com 2.5 a menos do que o original, sobe bem mas quero deixar no limite..
O PE Peso efetivo deve diminuir muito mas não quero quebrar o opalão no meio na primeira puxada hehe então pesso a ajuda de voçes..
Um abraço a todo e boa sorte com seus projetos!
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Re: Balanceamento e alivio do conjunto (dumper + vira + volante + plato + cardã )
Mensagem por odair em Ter 6 Abr - 20:03:15
O volante você pode pegar o do 4 cilindro e aliviar o mesmo, acho que deve fica em torno de 7 a 6 kg, ai você manda fazer um de alumínio usando o desenho do modelo aliviado e teremos um volante algo torno de uns 4 kg.
Use polias de alumínio.
Use bomba d'água elétrica.
Balanceamento tente a Retsam www.retsam.com.br comercial@retsam.com.br 11 3687-7976 11 3686-9463
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Ter 6 Abr - 21:16:47
e ai comodoro80,
de que parte do RS vc se encontra e coloca uma fotinhas do seu opalão..
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 7 Abr - 7:03:18
Aqui em Curitiba tem a retimec e a wichiral que fazem o balanceamento.Mas elas balanceadas separadas e depois em conjunto.o volante original se alivia na borda próximo a cremalheira, mas se vc vai gastar compre o volante de alumunio da belquip,e parafusos ARP, ele é bem MUITO mais leve e resistente.Com relação ao alivi do virabrequim o pessoal não tem usado muito desse artificio,pois ganhasse na subida de giro e perde-se em torque,alem de ser um seviço caro.Se vc quiser tenho um vira STD retentor ja faqueado,aliviado.Peço 380,00
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 7 Abr - 10:32:20
O amigo ja sabe em que tipo de pista vai andar?? categoria? peso do carro? pergunto pq o conjunto aliviado se faz juz em pistas curtas, até 201mts, acima disto ja deve-se repensar, pra 402mts ja foi comprovado que um virabrequim mais pesado (caminhão por exemplo) anda melhor que original... por causa da perda de torque etc... mas tudo vai do set-up do carro também, carros mais pesados prescisam mais peso no conjunto ''girante'', carros mais leves nem sempre prescisam seguir essa regra...
Pergunto pq no RS tem pistas de 201 e 402mts..
O cano do cardã eu uso original do Opala com as duas pontas originais para o diferencial e caixa de Maverick/F-1000 (ou caixa de dodge que tem o mesmo entalhado), o balanceamento é obrigatório, qualquer desbalanceamento nesta peça vc perceberá ja a 60km/h...
stiepolo2010
Modelo do carro : Santa matilde 4 polegadas 79
OPALA CUPE 88 em reforma
Data de inscrição : 27/06/2011
Mensagem por stiepolo2010 em Qua 24 Ago - 12:41:22
Boa tarde sou de Curitiba - Parana tenho uma Sm 79 gostaria de sua opinião e ajuda, vi que posta vários comentários acredito que o senhor tenha bem mais experiencia que eu , to com meu motor 6cc 4 polegadas pistão cabeça reta que fica 1,5 mm a baixo da borda do bloco , vira, com gaxeta, medida vira 0,30, cabeçote original 831 aberdo dutos adm, altura 82mm, uso 446 alcool, mais comprei uma quadrijet 600 2 estagio a vacuo... Oque devo fazer para acerta esse motor aspirado pra rua, . Já me falaram pra tira uns 2 ou 3 mm do cabeçote , meu comando é hum 276º copia, o volante do motor ta aliviadinho , o vira é original ... Devo aliviar o vira e alivar mais o volante ? vou rodar no alcool pra amacia o motor na 446 e depois pretendo colocar a quadrijet oque recomenda se fazer fazer? Outra duvida é a respeito se coloco junta de cabeçote ou paço para oring?
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 24 Ago - 18:58:29
Cara oque funciona na pratica e ñ só na teoria, pra usar a 4jet,o legal é rodar na gasolina, a taxa do seu motor ja seria mais que suficiente para u motor estupido,4jet no alcool nunca fica redondo,umahora ta liso,vc funciona no dia seguinte ta quadrado,sem lenta,tem que mexer nas cubas,as juntas rasgam,só mesmo se for as series holley pra metanol ou quick silver,ai é 1500 pila,nesse caso,prefiro uma weber 40ou 44,eu mesmo fui teimosos e comprei holley ,coletor montei varias holley,mas nunca ficou legal,pelo menos rodando no alcoolnunca ficava bem redodndo, os dutos das 4jets são muito pequenas para a mistura e emulsificação do alcool,e n~tem como abrir..Se vc for rodar no alcool,tem que tirar de 0,8mm á 1mm do bloco para ele ficar a 0,7 a 0,5 mm do topo do pistão, e tirar mais 1,5 mm do bloco,ai vc vai ter +ou- 11,5 de taxa compressão e a 446 é suficiente para alimentar esse problema e ela da pouca manutenção.Boa sorte.
stiepolo2010
Mensagem por stiepolo2010 em Sex 26 Ago - 14:07:04
Outra duvida minha é o seguinte... desmontei...o motor o pistão que esta no carro é cabeça reta e ele fica 0,8 para baixo do top do bloco... se eu rebaixa para que o pistão fique rente ao topo do bloco e o cabeçote 831 rebaixa 1,5 a 2mm, com os pistões de 4 polegadas esse motor vai fica mais ou menos 12 a 13 de taxa isso? os pistões são mediada 101.6 mm , as valvulas pega na cabeça do pistão? as varetas vou ter que trocar uso o comando 278º ? vou pode usa o carro dia dia no alcool? ou mantenho ele sem rebaixa nda na gasolina... oque copensa mais?
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 13:32:40
