54 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre_SP, BenKenobi, Fernandohluiz, frmello, gilmareu, lucasklaus
Rubão6cc (10039)
Flame Thrower ( Fogo pelo Escapamento) alguem já fez??
opala_parts
Masculino Número de Mensagens : 375
Modelo do carro : Opala 71 4 cilindros
Opala 73 6 cilindros
Caravan 79 6 cilindros
Caravan Diplomata 86 6 cilindros
Caravan ambulancia 92 4 cilindros
Data de inscrição : 06/03/2008
Mensagem por opala_parts em Seg 5 Abr - 14:23:20
já vi muitos carros dos estados unidos usando flame trower, mas por aqui nunca vi, achei um equema eletrico bem simples de se fazer, eu mesmo não fiz ainda.
para quem não conheçe.
http://www.youtube.com/watch?v=RonbdEPSq6U&feature=related
segue esquema elétrico:
Flame Thrower Kit
Material:
01 Bobina
01
Cabo de vela com + ou – 50
cm
01 Vela
01
Interruptor 3 fases ( se encontra em lojas de material elétrico )ou um
Relé.
08 Metros de fio cristal 2 x 1,5 mm
Montagem :
: Fixar a bobina no porta
malas do carro, aproximadamente 40cm do local de fixação da vela.
: Faça um furo no porta malas
para passar o cabo de velas de modo que possa passar o cabo de velas até o
escapamento.
: Fure o no escapamento com
uma broca 12 mm
(doze milímetros) aproximadamente à 50 cm do final do escapamento (ponteira).
: Fixe a vela no buraco feito
no escapamento de modo que somente a rosca fique dentro do cano do escapamento.
: Conecte o cabo de velas na
bobina no porta malas e na vela fixada no escapamento.
: Faça as ligações dos fios e
interruptor conforme o esquema em anexo:
: Fixe o interruptor no local
desejado dentro do carro.
: Identifique o negativo da
bobina do seu carro. O fio negativo é o que vem do módulo do carro e vai até a
bobina (se necessário consulte um eletricista de automóveis).
: Corte o fio negativo da
bobina 10 cm
antes de chegar na bobina do carro. O fio negativo é o que vem do módulo do
carro e vai até a bobina. Desta maneira
vai interromper a corrente negativa da bobina do seu carro! E terá então dois
fios agora, um que sai da bobina e outro que vai pro módulo do carro. Vamos chamar o fio que vai sair da bobina do
seu carro de ( - ) Bobina Carro e a outra ponta de ( - ) Módulo.
10º: No esquema há um fio
identificado como ( + ) Positivo após chave (caixa de fusível ), este fio deve
ser conectado em qualquer fio positivo que sai da caixa de fusível do seu carro.
Modo de Usar:
Certifique-se da posição correta do
interruptor que você instalou no painel.
Ligue o carro e acelere, mantendo
acelerado, vire a chave do interruptor, seu carro vai começar a baixar a
rotação , volte a chave para a posição normal para que o carro não morra,tendo
o fogo saindo pelo escape.
Ao disparar tenha certeza que não tem
ninguém atrás do carro e para maior segurança tenha uma ponteira que fique um
pouco para fora do carro e que não encoste no pára-choque. Para funcionar
corretamente é necessário retirar o catalisador do veiculo.
Re: Flame Thrower ( Fogo pelo Escapamento) alguem já fez??
Mensagem por Luis_555 em Seg 5 Abr - 16:44:34
Eu vi um maluco no youtube derretendo o carro com isso ahuhuahuaha
Pra mim fogo no escape só se for assim, isso ai pra mim é pior que parachoque tunis!
http://www.youtube.com/watch?v=X5npqDDgQc8&feature=related
Mensagem por tabarbosa em Seg 5 Abr - 16:56:24
na penultima revista hot rod brasil tinha um louco que colocou... bem legal...
opala_parts
Mensagem por opala_parts em Seg 5 Abr - 16:58:48
haaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................se for pra sair fogo assim, olha isso
http://www.youtube.com/watch?v=uO1782B6RZw
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 5 Abr - 18:15:28
hehe.... o impalao apavorou!!! mas o equema deve ser bom num fuscao neh..... acho q nao rola no opala...rsrs
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Abr - 20:34:32
O pessoal dos Hot que tem ,dizem que tem que ser tudo forjado se não não aguenta ......
Acho legal , mas não faria ......nem é tanto fogo pra assar linguiçinha e toma uma cerveja
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 11:20:34
