ai vai a duvida da pra coloca cilindros hidraulicos como os da S10 2.2 ou do jeep defender que sao externos sera que resouve e o pedal fica mais leve pq os cabos acabao comendo o plastico por dentro e chega ate a trava o cabo por causa do peso do plato abraços a todos opaleros
Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
+5
grapowski
Paulo Emilio
diplo1987
FERNANDO COBRA
ROGELIO
9 participantes
cabo de embreagem e 6x2 nao combinão
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : Atual opala diplomata 88 4p
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
boa noite tenho no meu opala uma embreagem de 1200 lbs e nao aguento mais trocar cabo embreagem de 3 em 3 meses ja ate adaptei outro modelo mais longo mais nao vai ficaria bom com embreagem original e nao pegaria no 6x2 pois ele da a volta por debaixo dele e nao pelo meio dos canos
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: cabo de embreagem e 6x2 nao combinão
Só uma duvida vc usa 1200 libras pra anda na rua?
Eu uso pista e rua 900libras, nunca quebrou cabo de embreagem faz 2 anos.
Olha que eu tiro pega quase toda sexta e sabado, montei o motor pra condição severa.
Só quebrou 2 vz cabo de velocimetro.
Se você acha que é por causa da temperatura,
faz como eu fiz no meu cabo de velocimetro.
compra termotape, mas não rolo sim aqueles tubolar
http://www.fastcommerce.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=10013&Y=1604356728557&Avancada=True&IDCategoria=76291&Adicional1=59333
que voce passa o cabo por dentro, dae já era
Agora 1200libras vc não vai cansar de trocar se for carro de rua, e fica esperto no virabrequim.
Logo vai comer o calço lateral do virabrequim, ai...
O cabo combina com 6x2 o que não ta combinando é sua embreagem se for rua.
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
onde encontra esse termotape tubular amigo o meu cabo também ta uma porcaria fica pesado trava
Eu passei o link ai em cima, só clicar lá blz.diplo1987 escreveu:onde encontra esse termotape tubular amigo o meu cabo também ta uma porcaria fica pesado trava
Ai seu caso de quebrar por causa da temperatura já era. compra 1 metro e passa o da embreagem e no do acelerador.
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Isso aí. Eu já perdi alguns cabos, depois coloquei uma fita de amianto e nunca mais. O cabo dura uma "eternidade".
Dá para colocar também o sistema da toyota, é melhor que o da s-10. O da s-10 é de plástico o cilindro que aciona, ele estraga muito rápido, o da toyota é de ferro. E pode experimentar o colar do ômega, o colar é um sistema atuador hidráulico. Só ter alguém tarimbado para fazer a adaptação que deve ficar muito bom.
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
fernando o carro foi montado pra rua e no começo do projeto era pra andar com 1,5 kg de turbo e so ia rodar de final de semana pois tinha uma s10 pra roda no dia dia que era da firma onde trabalhava ja tava com tudo weber40 comando 250s coletores tudo no jeito ai tive um problema financero e acabei vendendo tudo e fico a embreagem e a weber deu pau na enbre. origi ai ja viu onde foii para a de 1200lb e agora to com este dilema troco o cabo sempre pra nao fica na mao sem enbreagem no transito de sao paulo mais o problema de derreter o cabo eu resouvi colocando o do chevete fico muito bom porem tanto o do opala como o do chevete eles acabao rompendo o plastico de dentro e fica ferro com ferro alen de faze um barulio que da medo de estora tudo
paulo vc tem fotos de como fica com estes atuadores da toyota sao das mais novas ou das antigas banderantes eu tava vendo um esquema pra colocar os do jeep defender eles sao de ferro e bem robusto por ser de jeep e muito barato aqui em SP ja encomtrei os dois por 220,00 reais novo e original ja com o reservatorio de fluido
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Amigo Rogelio,
Não é mais fácil colocar de volta a embreagem original ao invés de montar tudo essas traquitanas? Afinal, vc mesmo disse q só tá com a W40 mesmo!
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
grapowski escreveu:Amigo Rogelio,
ja ate pensei nisso mais o original detono foi tudo nao dava nem pra recondiciona o rolamento quebro e foi tudo pra dentro e tava na banderantes a mais de 120 heheheehe e so escutei o pipoco e joguei no morto e encostei entrei em baixo e vi so o estrago cha mei um amigo e guinchamos o carro nao tive outra alternativa se nao por a de 1200lb ja tava sem grana nee tipo foi vo por ela mesmo e ver ate onde vai agora ver o que fasso
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
também acho
e meu cabo dura uns 2 a 3 anos
e eu não uso termo tape e tem 6x2,
mas ele tem uns suportes feitos por arame para ele não pegar no coletor.
grapowski- Opaleiro
Rogelio,
Com certeza um kit original de embreagem num deve ser caro.
Deve custar uns 200 conto no maximo!
Faz um esforcinho e mete o original q vai te dar menos dor de cabeça com certeza.
E depois é só seguir a sugestao do amigo Raphael!
grapowski escreveu:Rogelio,
você que acha!!!!!!!
comprei a uns tempos atras pro meu diplo
foi 420 reias sachs e mais mão de obra!
grapowski- Opaleiro
Vixe!!!
Tudo isso?
Entao o jeito pra ele é comprar recondicionada mesmo...
Tudo isso?
hehhe
o kit completo
mas pensa pelo lado positivo, dura muito!!!!
o kit completo
grapowski- Opaleiro
Eu no meu caso nem vou mexer em embreagem, a minha tá boa! Rodou uns 15 mil no máximo!
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
e isso mesmo os kits que achei tavao nesses valores entre 390.00 e 450.00 pilas ja tava dando uma espiada no mercado levre e vi umas remano faturadas por 150.00 com garantia de 180 dias sera que aguenta pq se nao fica legal sao dusa mao de obras apesar de que eu mesmo vo trocar depois do espediente algeuem ja usou pra sa ber se fica bom e nao patina
ROGELIO escreveu:e isso mesmo os kits que achei tavao nesses valores entre 390.00 e 450.00 pilas ja tava dando uma espiada no mercado levre e vi umas remano faturadas por 150.00 com garantia de 180 dias sera que aguenta pq se nao fica legal sao dusa mao de obras apesar de que eu mesmo vo trocar depois do espediente algeuem ja usou pra sa ber se fica bom e nao patina
olha cara,
nem sei se opala patina
pois o meu nunca patinou e quando levei pra dar uma revisada o cara falou que a embreagem tava no fim(mecanico de confiança).
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
bom se for levar tudo que foi dito aqui sobre o meu caso acho melhor recolocar a original mesmo remano e nao mais se preocupar com desgastes com vira e retentor do motor e se for ver custo beneficio a troca fica ate mais viavel semdo uma remano faturada ao invez de adaptar atuadores que acho que passa dos 350.00 pilas e corre se o risco de nao ficar bom nee
ROGELIO
faz esse esquema que eu te falei
com os arrames para afastar do coletor
comigo funciona
e olha que meu coletor 6x2 é do alcool de aquecimento.
comigo funciona
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
raphaelcaronti escreveu:ROGELIO
comigo funciona
beleza vo fazer isso mesmo vo colocar uma embreagem remano e colocar o cabo do chevete pois ele ja passa por baixo dos canos e no encosta nada e quanto ao termo tape vou por nos canos pra ve se diminui o calor no carro que vo fala em como esquenta o assoalho mais bele vo junta uma grana e ver se coloco ate o fim do proximo mes que sera o tempo destorar o cabo que ja ta la e é novo
então o seu é igual ao meu!!!
alcool
ai esquenta demais!!!!!!!!!!
alcool
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
uma embreagem recond custa 180, dura uns 3 meses, mais 50 a 100 de mao de obra.
uma original cuta 400, dura 4 anos ou mais dependendo do doido do volante, mais 50 a 100 de mao de obra.
pense bem, economize durante uns 3 meses ande na boasem arrochar e coloque uma original.. ae sim pode arocahr a vontade.
é o barato que sai caro.
a relação custo beneficio da mais cara é valida nesa conta.
- Mensagem nº22
betodacaravan escreveu:uma embreagem recond custa 180, dura uns 3 meses, mais 50 a 100 de mao de obra.
eu nunca coloquei recondicionada
so essa vez
esse é o meu primeiro carro
rsrsrsrsrs
mas então coloque original!
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº23
vo tenta compra uma original luk ou sachs e tenta e torce pra fica legal a pesar de ta meio espertinho com a weber 40 acho que guenta ums 2 ou 3 anos
- Mensagem nº24
aguenta preparação sim
so não aguenta uma preparação muitooo grande.
grapowski- Opaleiro
- Mensagem nº25
É isso aí Rogelio!
Escuta o pessoal do forum q aqui eles tem experiência!!
E boa sorte aí, espero q de tudo certo.
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº26
acho que vou e vender a minha de seramica pois nao mais vo usala se tiverem interse é uma com 8 pastilhas de seramica importada e plato de 1200lbs da ff embreagem naepoca paguei 440 pilas nao rodou mais que 5 ou 6 mil km sei que este topico nao tem aver com vendas mas tai se tiverem intersse e so avisa e assim que retirala posto as fotos dela aqui valeu as dicas pessoal
- Mensagem nº27
ROGELIO escreveu:acho que vou e vender a minha de seramica pois nao mais vo usala se tiverem interse é uma com 8 pastilhas de seramica importada e plato de 1200lbs da ff embreagem naepoca paguei 440 pilas nao rodou mais que 5 ou 6 mil km sei que este topico nao tem aver com vendas mas tai se tiverem intersse e so avisa e assim que retirala posto as fotos dela aqui valeu as dicas pessoal
cara compra a nova e ai vende essa sua
pois não vai precisar dela,
so se for muita cavalaria.
ai posta na seção de vendas!
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº28
raphaelcaronti escreveu:ROGELIO escreveu:acho que vou e vender a minha de seramica pois nao mais vo usala se tiverem interse é uma com 8 pastilhas de seramica importada e plato de 1200lbs da ff embreagem naepoca paguei 440 pilas nao rodou mais que 5 ou 6 mil km sei que este topico nao tem aver com vendas mas tai se tiverem intersse e so avisa e assim que retirala posto as fotos dela aqui valeu as dicas pessoal
e isso ai asim que eu trocar ela eu coloco ela avenda aqui para os amigos, ela e realmente nova mas valeu a atençao de toas que me ajudara a ter esta comclusao obriga a todoa que me ajudarao
- Mensagem nº29
hehehe
estamos as ordens
precisando é so chamar!
estamos as ordens
grapowski- Opaleiro
- Mensagem nº30
Amigo, fale com o moderador Giovani Parra q ele te auxilia a anunciar!
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº31
Amigo, fale com o moderador Giovani Parra q ele te auxilia a anunciar![/quote]
beleza quado tiver com ela em maos ja coloco ela na parte de vendas valeu..................
diplo1987- Opaleiro
- Mensagem nº32
também tive que mexer na minha embreagem a caixa foi tirada por causa do rolamento que tava enforcado e começou a roncar ai tirando ja vi troquei só o disco que tava no fim 35 pilas disco recondiçionado garantia de 6 meses foi montado e mesmo assim o rolamente ficou enforcado , tive que tirar a caixa denovo e trocar o plato ai o mecanico disse que tinha que dar um passinho no volante também mas só onde ia o disco pq tava meio empenado o torneiro me tira dos dois lados onde vai o disco e o plato agora ficou bom a embreagem tem folga , mas o carro perdeu um pouco de força na arrancada tipo pra dar uma patina só que sobe mais ligeiro de rotação deve ter sido por causa do volante que foi tirado minima coisa
disco 35 , plato 60 ; óleo 30; mão de obra primeira vez 120; mão de obra segunda vez eu ajudei 60; 305 pilas
diplo1987- Opaleiro
- Mensagem nº33
ha como vc fez pra adaptar o cabo do chevette onde vai no pedal que é diferente ? to com um aki do chevette e opala realmente do chevette é maior e vou trocar só to pensando como adaptar pra aguentar la no pedal
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº34
ola desculpa a demora diplo1987 eu coloco um parafuso alem m6 com porca travante e fica show so que vc tem que diminui um pouco a capa dele se nao fica muito enforcado mais e muito facio de fazer nao demora mas que 1 hora pra faze e monta tudo sem comta que montar a quela tavinha debaixo do painel e f...a ja com o parafuso e baba de faze ja na capa vc tira a ponta da capa SEM CORTA O CABO so puxa e ela souta ai mede 5 centimetro e vai desenrolando a capa ate vc chega nos 5 cm , depois recoloca a ponta e e so monta fica 10
diplo1987- Opaleiro
- Mensagem nº35
a ta beleza opalero vou fazer isso mas acredito que esse cabo que comprei não vai precisar encurtar 5 cm eu medi ele com um outro novo do opala e os dois tem o mesmo tamanho quando corre o cabo de dentro entende tem o mesmo tamanho de curso
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº36
beleza entao monta la e nos diz se fico legal tambem pq o meu fico legal so a enbreagem por ser mais pesada ele acaba comendo o plastico de dentro e fia muito dura mas tirando isso fica bom
- Mensagem nº37
há quem coloque os discos de ceramica com plato original, e que vai comer plato tbm, dura muito se souber usar.
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
- Mensagem nº38
é isso ae Jean aki opaleiros parana me aconselhou a embreagem 91 92 ela e maior marca sachs diferente das Luk muito boas tbm mas pra quem quer algo mais e bom colocar um negocio melhor pra nao esquentar cabeça ...coloquei sachs 91/92 250mm to muito satisfeito minha boneka frito pra caraio com ela bati ateh 3º nela parada d boua atraveso 2º no reto asfaltinho limpinho cheira pneu...d boa aguenta trankilo como me diserao aki q ja virao preparadores indicarem essa embreagem para preparo d ate 200cv....abrass todosraphaelcaronti escreveu:a embreagem original
diplo1987- Opaleiro
- Mensagem nº39
problema resolvido e indico pra fazerem , coloquei o cabo de embreagem do chevette ficou maçilzinho pareçe carro novo deu pra desviar do coletor e ainda coloquei uma mangueira de aluminio que usa no uno mille tipo um sifão usa pra pegar ar quente do escape e jogar no carbura ficou 100%
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº40
BOM SABER QUE MAIS UM DEU CERTO OK DIPLO87 AI FICA A DICA PARA O PROBLEMA DO CABO CEM CONTA QUE E MUITO FACIO DE FAZER ABRAÇOS
Joao Fadel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : General Lee Diplomata 89
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 02/06/2010
- Mensagem nº41
ai galera sou novo no forum ... me cadastrei hj ...
mas to com o mesmo problema ..... embreagem qndo acionada parece q ta matando um porco ... tnc ...
dai entrei no forum ..vi o q o diplo87 fez ..... dai resolvi experimentar ... blz. .. ficou lindo maravilha ...
mas agora jah interou quase 3 semanas e voltou a começar a ficar dura de novo ... pqp ...
eu enrolei no cabo de embreagem do chevette lã de vidro e fita isolante ...e dai por fora de tudu coloquei aqueles tubos de aluminio .... mas agora ta começando a ficar foda de novo ... .
to pensando seriamente em colocar cambio automático no meu .. já q ele era assim .. o antigo dono fez o favor de tirar ... to desanimado com essa embrea ein ...
alguem tem uma salvação ai ????
abração a todos ... vlw
- Mensagem nº42
Cara eu nunca tive problema com cabos de embreagem, faz 5 anos que uso 6x2
Agora uma solução infalivel te garanto, nunca mais vai ter problema
compra essa termotape tubular.
enquanto nao usei no cabo de velocimetro´dava 2 meses já era o cabo, agora nunca mais.
http://www.fastcommerce.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=10013&Y=8078210493683&Avancada=True&IDCategoria=76291&Adicional1=59333
Cilindros : 6 CC
- Mensagem nº43
mas entao cara .... o seu e 6x2 e passa por onde o cabo ???
coloquei o cabo do chevette pq é mais comprido e mesmo assim ... fiz um P......... dum revestimento no meu cabo e nada ...... será q só essa fitinha ai vai dar conta ???
Cilindros : 6 CC
- Mensagem nº44
um amigo meu sugeriu passar a termo tape no escapamento pra isolar ele ..e passar essa termotape tubular no cabo ..nao sei se adianta passar no escpe ..... to meio assim de fazer .....
esse cabo ta me brochando de andar com o carro .. =/ pqp ...
a´te pensei em passar ele automático de novo ... mas nao sei qm domina fazer esse serviço ... !!!
o cambio ta comigo mas nao sem qm domina isso ai nao ...
alguem pode dár alguma sugestao ??? abraço vlw ...
- Mensagem nº45
Com certeza essa fitinha que vc ta falando se for o termotape tubular dá certo,Joao Fadel escreveu: será q só essa fitinha ai vai dar conta ???
uma porrada de cara usa em carro de arrancada e rua.
Essa Ilmohr é de responsa só produto top.
Não conheço outro meio pra fazer, eu fiz no meu de velocimetro nunca mais quebrou,
vale os R$33.00 investido no metro.
Dá ate pra usa meio metro em cada cabo, velocimetro e embreagem
coloca nos pontos mais criticos aonde fica encostado e proximo ao escapamento.
