Hoje à(s) 18:57:03 por adpachec
Hoje à(s) 18:54:59 por Eder Harisson
Hoje à(s) 16:11:19 por dugato
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 16:08:55 por adriano fossatti
Hoje à(s) 14:21:47 por Reiss Jr.
Hoje à(s) 13:27:14 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 13:25:39 por Marlon Jassanan
» aprentação
Hoje à(s) 12:04:34 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:51:34 por maktub
67 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10197)
raspar tinta
raspar tinta
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Abr - 0:53:55
eu começei a raspar a tinta do 70 com chave de fenda para ver a cor de baixo e vi que é a cor que eu quero e quero saber como posso raspar a tinta para chegar onde quero, so que vou deixar ele ali, naquela camada(por enquanto)
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
Mensagem por andre-zambon em Seg 19 Abr - 7:42:40
Use uma lixa não muito grossa..quando chegar onde quiser pare de lixar...
Re: raspar tinta
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Abr - 11:51:50
andre-zambon escreveu:Use uma lixa não muito grossa..quando chegar onde quiser pare de lixar...
qual numero?
cézarfr
Modelo do carro : Caravan 88 comodoro sl/e
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 28/02/2010
Re: raspar tinta
Mensagem por cézarfr em Seg 19 Abr - 11:54:37
N minha caravan comsegui tirar com uma espatula e com muito cuidado
Re: raspar tinta
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Abr - 11:57:12
hm....
tive essa ideia também
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
Mensagem por andre-zambon em Seg 19 Abr - 12:12:28
Depende de como está a camada dessa tinta de cima...se estiver muito fina não pode ser uma lixa grossa se não pega a tinta de baixo também, da uma olhada nas lixas qunado for comprar, aew vc já vai ter noção de qual usar. O meu carro estava como o seu..pintado por cima da tinta original sem preparação nenhuma, nem lixaram a tinta original pra pintar por cima.
Re: raspar tinta
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Abr - 12:14:15
andre-zambon escreveu:Depende de como está a camada dessa tinta de cima...se estiver muito fina não pode ser uma lixa grossa se não pega a tinta de baixo também, da uma olhada nas lixas qunado for comprar, aew vc já vai ter noção de qual usar. O meu carro estava como o seu..pintado por cima da tinta original sem preparação nenhuma, nem lixaram a tinta original pra pintar por cima.
o meu ta assim, tem uns lugares que saiem facil, mas tem outros que não sai
qual lixa usou?
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
Mensagem por andre-zambon em Seg 19 Abr - 12:17:25
então...eu lixei só algumas partes em casa antes de levar ele pra funilaria, eu não me preocupei em arranhar a tinta antiga, até porque com lixa é quase impossível, nem lembro qual era o número da lixa, por isso falei pra vc dar uma olhada em vários números na loja. Vc quer tirar essa tinta de cima e usar a antiga como base para uma nova ou vai reformar geral o carro?
Re: raspar tinta
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Abr - 12:19:22
andre-zambon escreveu:então...eu lixei só algumas partes em casa antes de levar ele pra funilaria, eu não me preocupei em arranhar a tinta antiga, até porque com lixa é quase impossível, nem lembro qual era o número da lixa, por isso falei pra vc dar uma olhada em vários números na loja. Vc quer tirar essa tinta de cima e usar a antiga como base para uma nova ou vai reformar geral o carro?
bem enquanto ele não vai para a funilaria queria deixar ele nessa cor que ta por baixo, pois é a cor que sonho em um opala, até porque vou precisar dela para fazer a tinta,
mas vou fazer uma restauração completa!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
Mensagem por andre-zambon em Seg 19 Abr - 12:27:21
hum...to ligado...então..com lixa vai arranhar a tinta antiga, se não tiver problema esse é o método mais rápido, se não quiser arranhar vai com espátula mesmo, mas vai ter lugar que não vai conseguir tirar. O número da lixa pra usar eu não sei mesmo, mas vc pode comprar uma mais grossa para tirar a tinta da superfície, quando começar a aparece a tinta de baixo vc muda pra lixa mais fina...assim arranha menos...
Re: raspar tinta
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Abr - 12:33:32
é então vou mesclar os dois
onde estiver facil, sai com a espatula e dificil uma lixa
obrigado cara!
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
Mensagem por andre-zambon em Seg 19 Abr - 12:42:32
CACURI
Modelo do carro : OPALA/DIPLOMATA/1986/86-Automatico
Data de inscrição : 18/05/2010
Re: raspar tinta
Mensagem por CACURI em Qui 27 Maio - 10:57:45
Via de regra para remoção de camadas de tintas que não ficaram boas o ideal é usar inicialmente lixa d'água 400 sempre com água escorrendo ,alguns pintores usam até com água e sabão de coco.e não forçar muito nas curvas,depois lixa d'água 600 tbém com a água escorrendo. Na classificação das lixas quanto menor a numeração mais grossa a lixa é.Particularmente não usaria lixa para ferro pois quando a tinta desmancha ela embola e cria muitos sulcos como arranhões.Na finalização a lixa d'água 1200,que é quase um papel,é que eu tenho visto usarem até para polimento sobre o verniz(com lixadeira e polimento com boina).
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 632
Cilindros : 6CC
Re: raspar tinta
Mensagem por thiago.santiago em Qua 2 Jun - 8:31:13
Amigo, se for para fazer um trampo legal, faz que nem eu fiz num 77 cupe.
Meti removedor pastoso nele todo, depois de 15 a 30 dias com algumas queimaduras de braço, coisa leve, apenas ardencia na pele mais fininha.
15 a 30 dias pois ia depois das 18 e trabalhava ate as 21 na casa do pintor junto com ele.
Re: raspar tinta
Mensagem por tabarbosa em Qua 2 Jun - 8:51:52
thiago.santiago escreveu:Amigo, se for para fazer um trampo legal, faz que nem eu fiz num 77 cupe.
queima bem ein... fora o cheiro... recomendo usar EPI...
DARIO RJ
Modelo do carro : Opala 1976 std
Data de inscrição : 29/05/2010
Re: raspar tinta
Mensagem por DARIO RJ em Qui 3 Jun - 7:43:10
bom dia! vou deixar meu 76 na lata vou tirar tudo. interno e externo, vou tratar a lataria. pintar e só depois vou colocar o motor e a tapeçaria. não vai ser fácil. mas se fosse não tinha graça. ainda vou escolher a cor. AINDA ESTÁ BEGE COPACABANA.
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Re: raspar tinta
Mensagem por matheus.emanuel em Qui 3 Jun - 21:16:00
Bom saber, como estou querendo tirar TODA a tinta, creio que com o removedor minha vida será mais fácil... Aproveitando o tópico, depois que tirar a tinta, é bom passar algum produto para proteger a lata até começar o preparo antes de pintar?
DARIO RJ
Re: raspar tinta
Mensagem por DARIO RJ em Qui 3 Jun - 22:33:55
hoje tirei os paralamas, os bancos, carpetes, forro do teto, das portas, laterais. tirei a churrasqueira a almofada do painel os para-choques, faróis, lanternas, grade e coloquei wd40 nas dobradiças das portas pra ir amolecendo pois vou troca-las. um amigo me aconselhou a só remover toda a tinta depois de fazer a lanternagem, para evitar a corrosão precoce. a luta continua.
Re: raspar tinta
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 19:08:38
