Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 1 Motor de busca
X-Gerald
Rubão6cc (10277)
Doou os parabéns....
Oliver 76
Masculino Número de Mensagens : 67
Mensagem por Oliver 76 em Qui 22 Abr - 23:36:37
Moçada a coisa é o seguinte minha diplomata vc deixa ela funcionando na
lenta quando ela atinge a temperatura de armar a vetuinha ela apaga e
não tem cristo que faz pegar, ela é a álcool, já troquei os cabos de
vela, as velas, a tampa do distribuidor, bobina, central, fiação
completa do carro até a dos fárois, carburador, descarga, coloquei e
tornei a tirar a valvula termostatica, o carro tá no ponto por que a
lenta e alta estam perfeitas. Mas ela apaga ai só pega quando
esfria.alguém já viu isso?
RN_Willemann
Re: Doou os parabéns....
Mensagem por RN_Willemann em Sex 23 Abr - 7:14:21
Cara
vc tentou trocar novamente a bobina ? verificou a instalação da mesma ?
tá com cara de bobina, da mais uma verificada. Não custa tentar
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sex 23 Abr - 7:50:39
Minha Caravan acontecia isso, o que era? Bobina, na verdade, positivo e negativo estavam invertidos, aí acontecia o corte fazendo o motor apagar e não ligava de jeito nenhum, chegou a ficar dias parado, até matei a bateria, mas aí um amigo Opaleiro viu, e em dois minutos chegou no problema....que vergonha srsrsrsrsr
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 23 Abr - 17:01:35
cara eu pensava que polos invertidos da bobina dava curto e torrava ela.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 23 Abr - 18:46:15
Como a galera falou, isso ai ta com cara de bobina estourando!!!
Rômulo Peixoto
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupê 79/79
Data de inscrição : 23/12/2009
Mensagem por Rômulo Peixoto em Sex 23 Abr - 19:28:16
Pode ser também a central, mas quando a central dar problema ela queima a bobina, aí tem que trocar os dois...
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 24 Abr - 17:40:07
pelo visto é bobina sim... confere pra ver se nao ta invertido os fios nela...
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Dom 25 Abr - 18:24:29
Isso pode ser sintomas realmente da parte de ignição, experimenta tocar na bobina quando o motor afoga quando atinge a temperatura ideal, se estiver "pelando" pode ser uma possibilidade de ser a bobina ou algo que esteja sobrecarregando a mesma, você trocou o rotor do distribuidor?
Conte as novidades, abraços.
Bertin
Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 19/01/2009
Mensagem por Bertin em Seg 26 Abr - 19:28:38
proceda da seguinte maneira ligue o carro e espere esquentar até o carro morrer, apos isso coloque a mao na bobina se ela estiver quente demias provavelmente seja ela, tem peças mesmo sendo nova vem defeituosas, fios com os polos invertidos na bobina como foi citado , alem disso podemos ter o modulo de ignição defeituoso, consiga um emprestado d e6 pinos é tudo igual chevete , monza , saveiro, opala 4cc ou 6cc,fusca é so conferi o modelo da caixa, e por ultimo é dificil acontecer , mais não impossivel dentro do distribuidor tem uma obina de pulso ela fica embaixo da aranha do distribuidor é nela que vai conectada os dois fios que entrar no modulo de ignicao, com o calor ela derrete o verniz desse pulsador ai como esquenta esse pulsador entra em curtoe anula o pulso ou sejanao tem sinal para liberar faisca
Mensagem por branco 75 em Ter 27 Abr - 8:37:31
ih, sintomas de bobina......
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Ter 27 Abr - 12:18:07
faça o teste, quando o motor morrer tire o cabo da bobina encoste a 1cm da lataria e de a partida, se vier faisca tem q pegar, se não tem faisca é problema ou de bobina ou da caxinha....
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Ter 27 Abr - 12:36:21
E aí amigo, fez os testes?
Mensagem por Xann em Ter 27 Abr - 18:17:21
Se o motor apaga exatamente na hora que dispara a ventoinha, pode ser algum curto circuito na parte elétrica.
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 28 Abr - 7:08:13
Xann escreveu:Se o motor apaga exatamente na hora que dispara a ventoinha, pode ser algum curto circuito na parte elétrica.
pois é, não tinha reparado nesse detalhe...
isso é falta de aterramento no motor na caxinha de ignição e no distribuidor....
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 12:01:08
