16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
Wagner.comoquatre
Rubão6cc (10039)
lump ports - SERA QUE FUNCIONA
rstoco
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : OPALA 1974 CUPE BRANCO
Cilindros : MOTOR 262 CID
Data de inscrição : 18/04/2010
Mensagem por rstoco em Sex 23 Abr - 20:13:55
PESSOAL , SERA QUE ISSO FUNCIONA COMO DIZEM
Re: lump ports - SERA QUE FUNCIONA
Mensagem por tabarbosa em Sex 23 Abr - 20:19:55
tirei do opala.com
Respondendo à sua pergunta sobre os "LUMP-PORTS", o que tenho a lhe dizer é que quando se executam trabalhos em cabeçotes sendo neste caso o cabeçote original de ferro dos motores 6 cilindros Chevrolet motor 250 cid Opala, ou se faz mediante a retirada de material ou mediante a adição de material, ou seja, o cabeçote deste motor 6 cilindros Opala tem os PORTS de Admissão conhecidos como SIAMESE PORTS, quero dizer, é uma entrada de admissão somente para dois cilindros, mas separadas pelo que chamamos de INLET PORT BOSS, ou seja a divisão por onde passam três dos 14 parafusos que prendem o cabeçote ao bloco do motor. Quando se retira ( usina ) fora esta divisão, visando um ganho extra de CFM no cabeçote, e isto realmente acontece, mas em contrapartida se perde muita velocidade de mistura neste PORT e consequente perda de CFM também devido à grande área de secção transversal deste PORT, e é aí que foi desenvolvido nos USA uma modificação no formato deste PORT DE ADMISSÃO em forma de uma rampa ou inchaço que é o que a palavra "LUMP" quer dizer, modificando assim o formato do Port de Admissão e criando neste ponto uma zona de alta velocidade, obtendo-se com isso muito mais CFM do que um outro cabeçote sem esta modificação. Acontece que depois que um preparador Americano ( já falecido) chamado de KAY SISSELL, desenvolveu estes Lump Ports , mas ele fazia os mesmos através de um processo chamado de BRAZAGEM ou seja com solda de metal no Ferro Fundido e o cabeçote aquecido numa fornalha, sendo depois todo usinado etc. Até hoje a SISSELL'S AUTOMOTIVE, em que o propritário agora é o MIKE KIRBY, faz este tipo de trabalho nos cabeçotes originais de ferro destes motores, mas também já existem os BOLT IN LUMPS que são esses que o GSI TORAO está falando, que nada mais são do que peças fundidas em alumínio com o mesmo formato dos LUMP PORTS , porém estas peças como não se tem um maneira segura de soldar aluminio em ferro fundido, os mesmos são fixados através de pequenos parafusos tipo allen, ou feitos de DUREPOXI, mas não é aconselhável moldá-los estes em DUREPOXI, pois podem vir a soltarem...etc ! Quanto ao cabeçote do Sandro Sanchez, este não tem nada a ver com os cabeçotes de ferro tipo Lump Ports, e sim aquele é um cabeçote de alumínio produzido pela DEPPE ENGINEERING dos USA e são conhecidos com 12 PORT CYLINDER HEADS, onde os Ports de admissão são separados (individuais), e inclinados em 45º olhando-se o cabeçote de frente ou por trás, portanto este cabeçote é uma peça totalmente diferente de qualquer cabeçote de ferro original destes motores Chevy 194-230-250-292. Ouvi rumores de que tem uma Empresa aqui no Brasil que está desenvolvendo estes cabeçotes tipo Lump Ports e também o Twelve (12) Port Head, mas não sei quem são. Espero ter lhe esclarecido um pouco sobre este assunto
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sex 23 Abr - 20:23:47
JA LI ALGO SOBRE O TRABALHO NOS CABEÇOTES..... MAS PELO Q ENTENDI É PURA FISICA APLICADA... E NA TEORIA É PRA FUNCIONAR... COMO AERODINAMICA DE UM CARRO PRA CORTAR VENTO.....
Última edição por Marko4100 em Sex 23 Abr - 20:57:34, editado 1 vez(es)
rstoco
Re: [Nenhum]
Mensagem por rstoco em Sex 23 Abr - 20:27:33
tabarbosa escreveu:tirei do opala.com
SIM, OK, A MATERIA E MUITO BOA,, MAS E NA PRATICA.... QUE ARRISCA... ALGUEMMM ?
Mensagem por BANDIT em Sex 23 Abr - 20:37:03
O problema é muito envestimento pra um retorno não tão grande assim par rua creio que não va valer o $$$
é com virabrequim de curso pra andar na rua é um investimento muito grande ......
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 23 Abr - 20:47:36
A engine faz
"- CABEÇOTE LUMP PORT -R$ 14.500,00 reais - exclusivamente para motores de altíssima performance para competições do tipo DRAG RACING . Montado com válvulas de inox de haste longa, molas especias triplas ( 1.550" ou 1.625" de diâmetro) com alta tensão estática de montagem, pratos de titânio e chavetas especiais, para o uso de comandos de válvulas roletados. Para válvulas de titânio, consultar o preço final do cabeçote pronto. "
Mensagem por BANDIT em Sex 23 Abr - 20:53:20
thallisguimaraes escreveu:A engine faz
Mas por esse valor da pra comprar um cabeçote de alumi´nio no site da veneno, argentino ....ou encomendar um na Da Luz que deve sair um pouco mais caro uns 10mil
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Sab 24 Abr - 8:56:41
Ue Ricardo, pq vc nao tenta usar no seu carro? O problema que vejo é so ter que tirar muito material do cabeçote, mais pra ganho de performance é valido.
Futuramente usarei eles no meu 292.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 24 Abr - 9:33:38
Tem um conhecido aqui que usa o |Lump Port ele me falou que senti a diferença no carro,
comprou eles em Goiania (Go).
http://www.casadasweber.com.br/lump-port-rampinhas-de-admiss-o.html
Mas agora eu gostaria de ver isso, em parametros, grafico do cabeçote antes e depois.
Igual um cabeçote preparado arrombado, agente sabe que é bom! Mas quanto? que diferença é essa?
Só se sabe por escutar mas aonde tem parametros, laudo grafico...
Eu acredito muito em numeros, em exatas.
Mensagem por BANDIT em Sab 24 Abr - 9:57:11
FERNANDO COBRA escreveu:Tem um conhecido aqui que usa o |Lump Port ele me falou que senti a diferença no carro,
aH!Ah1aH! ....ISSO ME DEU UMA IDÉIA .....
Mensagem por j ricardo em Sab 24 Abr - 10:01:31
Bom dia, amigos! eu recomendo a todos opaleiros que se interessan por preparaçao o livro do LEO SANTUCCI, CHEVROLET INLINE SIX-CILINDER POWER MANUAL. tem muita informaçao boa la! ta certo que nao e tudo que serve pra gente, mas eu gostei muito do livro! vale o preço!
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 24 Abr - 10:06:11
perdi de compra um jogo novo esses dias por 200 pila novas, tem no Ebay a 100 dolares
Mensagem por j ricardo em Sab 24 Abr - 10:13:04
O pior e que um dia eu vou TER que comprar isso! tenho um cabeçote 586 que ja veio sem os bosses de admissao, o carro nao tinha torque nenhum e eu culpando o comando sobe 278, quando troquei o cabeçote por un 831 original o torque voltou! agora, ou eu compro os lump, ou jogo o cabeçote fora; porque para rua ta condenado!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 24 Abr - 10:16:01
ssinjetado escreveu:perdi de compra um jogo novo esses dias por 200 pila novas, tem no Ebay a 100 dolares
E se importar ainda chega a um preço aceitavel
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 24 Abr - 10:17:38
Outra coisa que notei é que esses Lump Ports tem as rugosidades que o povo tanto fala, entao sera que para rua nao seria legal comparado com os dutos polidos?
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 24 Abr - 10:22:19
thallisguimaraes escreveu:Outra coisa que notei é que esses Lump Ports tem as rugosidades que o povo tanto fala, entao sera que para rua nao seria legal comparado com os dutos polidos?
to em coversa com um piloto sobre isso, ele vai testar no dino come sem as lumps ppra ver ser realmente funciona, dai passo o resultado
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 24 Abr - 10:28:22
Tem logica, eu ja vi cabeçote arrombado mas nao totalmente "polido"
sim poroso.
Da pra se ter uma base os coletores de admissao alcool do motor Ap
eles tem dentro um monte de grampo pra cima aonde cai o alcool pra manter ele
ali por mais tempo, sera que os engenheiros fizeram por acaso!
O motor precisa somente da "poeria" do combustivel não excesso.
Tanto é que um carro bem acertado trabalha assim na media nem + nem -.
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 24 Abr - 10:40:35
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/lump-port-inline-chevy-6-cyl-perf-kit-194-230-250-292_W0QQitemZ280495584268QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item414ed6f40c
Mensagem por BANDIT em Sab 24 Abr - 10:40:46
Aqui os ¨veio¨nunca deixavam o cabeçote polido pra andar com álcool ou gasolina eles dizem que isso serve pra misturar + o combustível com o ar( emulsificação creio eu) ......agora pra turbinado e nitrometano acoselham o mais liso possível .....isso é polêmico e é questão do ponto de vista de cada um ....
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 24 Abr - 10:48:53
BANDIT escreveu:Aqui os ¨veio¨nunca deixavam o cabeçote polido pra andar com álcool ou gasolina eles dizem que isso serve pra misturar + o combustível com o ar( emulsificação creio eu) ......agora pra turbinado e nitrometano acoselham o mais liso possível .....isso é polêmico e é questão do ponto de vista de cada um ....
Eu vo monta meu motor com um dos veios da arrancada do brasil, mas quando falei pra ele sobre as lumps pulo fora longe
Mensagem por BANDIT em Sab 24 Abr - 11:18:36
Aqui o pessoal da Stock fizeram QUASE isso eles tiram o tunel onde passao o parafuso fizeram o parafuso pra fixação no cabeçote e a tampa .....mas não fizeram a rampa !!! ou seja a cabeça do parafuso ficou exposta e claro que isso gerou muita turbulencia .....coisa dos veios .....então eles dizem que isso não funciona ......mas não fizeram como os americanos .....que sem dúvida tem um voluma maior ...mas provavelmente uma velocidade menor .....
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qua 28 Abr - 13:26:07
Tem um opala TO no brasil usando um estilo diferente de lump ports, mas num da certo nos nossos cabeçotes, o dele veio pronto dos States de ferro e com elas totalmente diferente dessas dai, vo ve se consigo fotos dele
Mensagem por frederico santos em Qui 29 Abr - 20:04:51
Tem um opaleiro aqui no forum q pois fotos de um cabeçote com esses aparatos e na bancada de fluxo apontou estupidos 170cfms!!!....ja tem um tópico desse por aqui só ñ sei aonde..
rstoco
Mensagem por rstoco em Qui 29 Abr - 20:15:57
BOM, PESSOAL, VOU GASTAR UM POUCO MAS VOU FAZER EM OUTRO CABECOTE DO MEU OPALA E DIGO PARA VCS DEPOIS,,
OK... VOU CONTAR O SANTO, MAS O MILAGRA NAO,, RSRSRS
ABRACOSS
Carlos SS
Masculino Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : SS 1978 6cil.
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Carlos SS em Qui 29 Abr - 23:19:17
ssinjetado escreveu:Tem um opala TO no brasil usando um estilo diferente de lump ports, mas num da certo nos nossos cabeçotes, o dele veio pronto dos States de ferro e com elas totalmente diferente dessas dai, vo ve se consigo fotos dele
Foi o meu, coloquei as fotos da banca de fluxo. Uso os lumps americanos. Só para ter uma idéia somente colocar eles não adianta nada é como o amigo falou acima, tem muita ciência exata por traz, nos cortamos 02 cabeçotes em 03 partes cada para medir e modelar os dutos em cad. e depois simulamos tudo em software Catia, o fluxo e velocidade do ar, mundando as geometrias internas no cad, sem precisar estragar cabeçotes e tempo. Até chegarmos em algo que daria para ser feito em nosso cabeçotes nacionais sem ter que arrombar os dutos aponto de furar as paredes, foram quase um ano viajando no cad a noite. E depois a pior parte é ir comendo o cabeçote e medindo para tentar chegar no que simulamos no computador. Ficamos contentes com o resultado e falo que depois do meu já tem outros melhores. O meu cabçote é um 831 com lump e 169 cfm com 10 pol. e outra coisa que é uma polemica neste mundo dos cabeçotes ....alguém sabe a real diferença entre o 831 e 596 ????? pra dizer qual é o melhor ????? fica ai a dica.
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sex 30 Abr - 8:29:49
Carlos SS escreveu:
Amigo não é o seu não, eu falo de um cabeçote americano de ferro e que usa lumps, feito pronto de lá, pelo que fiquei sabendo só ele sem nada custo 3,5$$, e tem um fluxo monstro em relação aos nossos de ferro, vou ver se consigo as fotos pois até as lumps são diferentes dessas das fotos ai
Carlos SS
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Carlos SS em Sab 1 Maio - 11:19:09
Carlos SS escreveu:
Ok, devo ter me equivicado quanto a ser o meu cabeçote. Mas quanto a fluxo o meu também deu 170 cfm e medimos em bancadas diferentes para conformar o resultado. E o que tentei expor é que, com uma fração desse valor e um pouco de estudo chegamos a um otimo resultado com nossos cabeçotes. E com o que conseguimos chegar não estamos mais longe dos americanos, posso dizer que até igual.
RCHINNA
Mensagem por RCHINNA em Sex 1 Jun - 8:40:42
A mais de trinta anos esse cabeçote já rodava aki em BH. Feito pelo meu Pai!
eder_pierini
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Data de inscrição : 17/06/2009
Mensagem por eder_pierini em Dom 8 Jul - 18:16:10
RCHINNA escreveu:A mais de trinta anos esse cabeçote já rodava aki em BH. Feito pelo meu Pai!
mês passado comprei um motor preparado já para arrancadão, so q é um projeto antigo coisa de 8 à 10 anos atrás o cabeçote foi feito por não sei qm lá da STOCK CAR venho com o cabeçote igual a esse da foto arrombado na admissão.
Qual seria a vantagem disso? eu to pensado em compra outro cabeçote e qro injeta ele com 3 TBI tipo weber.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 27 Abr - 15:52:34
Esse sistema fica bom??
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Abr - 18:23:47
pézão opaleiro escreveu:Esse sistema fica bom??
segundo os comentários contribui com o aumento no volume de fluxo porém perde velocidade.normalmente mais usando em pista.Não é muito indicado p rua que normalmente se trabalha com baixos regimes de giros. vamos esperar por alguem p ser mais claro na reposta mas a principio é isso.
Mensagem por j ricardo em Sab 27 Abr - 19:33:01
pergunta pro usuario Eric6b ... ele ta usando num carro de rua...
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sab 27 Abr - 19:54:08
O Licinio axo q tbm usa...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 29 Abr - 6:56:19
So pra esclarecer,, estou me referindo ao sistema que o parceiro RCHINNA postou fotos acima, sem lump port apenas aquele parafuso,, eu sei que vai dar turbulência, mas se fizer uma pequena ranpa para a cabeça do parafuso não fucionaria como uma LUMP?? so que um pouco menor.
Mensagem por j ricardo em Seg 29 Abr - 12:44:22
pézão opaleiro escreveu:So pra esclarecer,, estou me referindo ao sistema que o parceiro RCHINNA postou fotos acima, sem lump port apenas aquele parafuso,, eu sei que vai dar turbulência, mas se fizer uma pequena ranpa para a cabeça do parafuso não fucionaria como uma LUMP?? so que um pouco menor.
se não tiver LUMP fica uma desgraça de ruim... ja tive opala assim... o cabeçote ta aqui ainda... um 586...
6cil que não tinha torque pra fazer borrachão!!!!! imagina que beleza?
é assim o volume do duto de adm do opala é + ou - 237cc
quando prepara os dutos fica com cerca de 245(taveno? não arromba os dutos!)
mas se tirar o boss do duto fica com mais de 260cc ..muuuuuito volume...
com lumps fica com 225cc, menos que o original.. mas com muita mais velocidade e mais fluxo...
(dados tirados do livrinho do santucci)
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Seg 29 Abr - 17:21:05
j ricardo escreveu:
Cheguei...hehe
Tava levando o Diplo pra passear no Litoral...
Sobre as Lumps não Sou especialista mas posso relatar minha experiência...
Este é meu Cabeçote:
Estou usando valvulas de Blazer na Admissão...e posso dizer o Seguinte: O Carro é Bem forte desde as Baixas Rotações...tem Torque de Sobra...
E sobre o Consumo...tem gente que diz que arrombar o Cabeçote e Colocar valvulas de Blazer dispenca o consumo...No meu Caso mesmo com 4jet o Consumo se Mantem dentro dos Padrões originais Do 6cil a ALCOOL: 3,5km/l Cidade e 6,5 a 7km/l na Rodovia...Porem o desempenho não é nada Original
Embora não tenha passado o Cabeçote em Bancada de Fluxo estou bem satisfeito com o resultado... OKK
Mensagem por j ricardo em Ter 30 Abr - 1:26:35
uia!:
Also another VIP discovery applied; The bolt in the center of the bolt in lump splits and directs the air flow. When flow bench tested when you cover the bolt the flow drops off. So will the performance. This is has been tested over and over for many years with the same results. The early pioneers knew that hiding the bolt was a mistake.
Flow Bench Tested Race Track Proven.
não pode cobrir a cabeça desse parafuso no meio do LUMP... Shocked
Isael
Mensagem por Isael em Ter 30 Abr - 7:37:53
E ae pessoal...vou dar meu palpite...rsrsrsrs
-o 6 original tem o cabeçote para uso diário, de rua, com torque em baixa e giro máximo de 4500rpm
-para mais desempenho, vc pode colocar válvulas maiores e comando, na verdade, dependendo do comando vc muda apenas a faixa do torque sem aumentar realmente o giro, msm assim mudando completamente o carro (bom e barato) Razz
-aumentando o diâmetro dos dutos do cabeçote, vai caber um volume maior, mas se reduz a velocidade... Sleep
para um aspirado isso é terrível, para se ter uma resposta rápida a mistura deve entrar com o volume necessário para a queima e velocidade suficiente.
-aumentado o diâmetro e instalado o lump, vc tem aquele volume na boca do duto, mas de repente a secção vai aperdando, criando alta velocidade, aí sim compensou a mistura... Twisted Evil
*lembrando q funciona assim pq a câmara cria uma depressão, ou sucção da mistura...msm apertando um pouco, a mistura acelera pra poder passar alí, fica fácil pq ela está sendo puxada, não empurrada...
As lump melhoram com o arrombo dos dutos, mas não é mágico...pra quem anda na rua
acaba sendo um investimento muito grande pra andar num lugar q não dá pra acelerar muito, fora q enfraquece um pouco o cabeçote...
Falow!!!
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 30 Abr - 8:13:53
Isael escreveu:E ae pessoal...vou dar meu palpite...rsrsrsrs Na minha Opinião.
-o 6 original tem o cabeçote para uso diário, de rua, com torque em baixa e giro máximo de 4500rpm O cabeçote do opala aceita preparações de até uns 250 cavalos sem precisar mexer nele, se mexer apenas nele n muda nda, se mexer em comando e carburador muda muito.
-para mais desempenho, vc pode colocar válvulas maiores e comando, na verdade, dependendo do comando vc muda apenas a faixa do torque sem aumentar realmente o giro, msm assim mudando completamente o carro (bom e barato) Razz Colocar válvulas maiores sem abrir os dutos proporcionalmente pode na realidade piorar o desempenho do cabeçote. Precisa ser reaberto o duto proporcionalmente ao que aumentou a válvula, a escolha do comando tem que ser muito bem feita, e essa de bom e barato pra mim não existe no Opala, pq pra ficar bom custa caro.. rsrs
para um aspirado isso é terrível, para se ter uma resposta rápida a mistura deve entrar com o volume necessário para a queima e velocidade suficiente. Se bem feito a abertura dos dutos não se perde velocidade...
Falow!!!
Não usei e pouco conheço sobre lump, Mas acredito que não vala a pena mesmo em um carro aspirado para rua...
Abraços e essa é a minha opinião...
RCHINNA
Mensagem por RCHINNA em Ter 30 Abr - 15:50:35
[quote="j ricardo"]
pézão opaleiro escreveu:se não tiver LUMP fica uma desgraça de ruim... ja tive opala assim... o cabeçote ta aqui ainda... um 586...
Sobre o sistema utilizado ele gera a mesma turbulência que o Lump Port, visto que o parafuso não fica pra cima e sim dentro do buraco, assim como no sistema Lump Port.
A rampa a qual você se refere foi feita justamente para reduzir o atrito da passagem da mistura com o parafuso colocado neste local. Nos conseguimos colocar o parafuso de forma tal que excluímos esta rampa.
Este é um cabeçote que foi heptacampeão mineiro de arrancada, e feito a 30 anos.
Acredito Ricardo que você teve uma experiência ruim com o prepara_a_dor que fez o seu motor.
Tem muito cara por ai que lê revista e pega informações na internet e tenta aplicar em carros de clientes. Caso dê certo ele é o cara, mas nem mesmo ele sabe dizer como e porque aconteceu ou acontece algo.
Acho que é isso! Qualquer dúvida é só perguntar! Abraço.
prpandrade
Data de inscrição : 11/07/2012
Venda de LUMP PORT com preço muito bom!
Mensagem por prpandrade em Qui 29 Jan - 19:39:25
Amigos,
Estamos trazendo "LUMP PORT" a um peço accessível, se for do interesse de voces:
Kit com 3 peças para Opala 6 cilindros R$250,00
Kit com 2 peças para opala 4 cilindros R$200,00
Caso tenham interesse podemos fornecer o kit de parafusos e bujões, mas como são fáceis de encontrar e encareceriam o frete por causa do peso, não foram colocados nos kits.
Nuncio na OLX:
http://taboaodaserra.olx.com.br/lump-port-para-opala-caravam-e-c10-4-e-6-cilindros-iid-778005558
Contato ricardopandrade@gmail.com
christian
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Qua 1 Mar - 19:20:09
Boa noite a todos,decidi fazer os lumps no meu cabecote 586,mudei pra álcool e vou botar de volta esse cabeçote,mas a anos atrás fiz a besteira de afinar o boss sem saber o que tava fazendo,resultado,o carro embaralhava até 2500 e tinha que ficar goooordo de baixa pra andar direito,e fazia 1\1,além disso a parede do boss ficou tão fina que com todos esses parado apareceu uma trinca,então a melhor opção foi cortar fora pra não ''perder'' o cabeçote,nunca fiz esse serviço e não tenho grana pra pagar alguém,então vou arriscar,na pior das hipóteses depois eu mando alguém refazer pra ficar melhor,mas espero que fique bom,to usando o máximo de teorias de fluxo de ar,volume,aerodinâmica e tal,to usando bureta pra medir tudo e fazendo os lump de durepoxi,moldei no lugar e vou lixando até ficar do jeito que quero,vou fixar por parafuso por baixo do cabecote,se alguém quiser compartilhar algum conhecimento agradeço.Vou passar essa semana ou na outra meu carro no dyno,e depois quando colocar esse cabeçote de novo pra ver a diferença e posto aqui pra quem tiver a curiosidade,até porque os dois cabeçotes tem válvulas de blazer,fotos eu ainda não sei postar aqui,mas se alguém quiser me ensinar ou quiser que mando por outro meio terei o maior prazer.Desculpem o texto mas acho um assunto interessante e de interesse de todos.E finalizando,sei que o ideal seria usar bancada e a teoria é muito boa,mas também gosto da prática até porque nesse ''mundo'' da preparação algumas coisas a gente só aprende quebrando a cabeça e testando.abraço a todos
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 434
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Hainra em Qua 1 Mar - 20:43:06
christian escreveu:Boa noite a todos,decidi fazer os lumps no meu cabecote 586,mudei pra álcool e vou botar de volta esse cabeçote,mas a anos atrás fiz a besteira de afinar o boss sem saber o que tava fazendo,resultado,o carro embaralhava até 2500 e tinha que ficar goooordo de baixa pra andar direito,e fazia 1\1,além disso a parede do boss ficou tão fina que com todos esses parado apareceu uma trinca,então a melhor opção foi cortar fora pra não ''perder'' o cabeçote,nunca fiz esse serviço e não tenho grana pra pagar alguém,então vou arriscar,na pior das hipóteses depois eu mando alguém refazer pra ficar melhor,mas espero que fique bom,to usando o máximo de teorias de fluxo de ar,volume,aerodinâmica e tal,to usando bureta pra medir tudo e fazendo os lump de durepoxi,moldei no lugar e vou lixando até ficar do jeito que quero,vou fixar por parafuso por baixo do cabecote,se alguém quiser compartilhar algum conhecimento agradeço.Vou passar essa semana ou na outra meu carro no dyno,e depois quando colocar esse cabeçote de novo pra ver a diferença e posto aqui pra quem tiver a curiosidade,até porque os dois cabeçotes tem válvulas de blazer,fotos eu ainda não sei postar aqui,mas se alguém quiser me ensinar ou quiser que mando por outro meio terei o maior prazer.Desculpem o texto mas acho um assunto interessante e de interesse de todos.E finalizando,sei que o ideal seria usar bancada e a teoria é muito boa,mas também gosto da prática até porque nesse ''mundo'' da preparação algumas coisas a gente só aprende quebrando a cabeça e testando.abraço a todos
http://www.opaleirosdoparana.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos
Poste o resultado pra gente.
Valeu
christian
Mensagem por christian em Sab 15 Abr - 11:37:35
Bom dia,passei meu carro no dyno e deu 286 cv com 40,7 kg de torque,to quase acabando o cabecote só não tive tempo ainda de aprender a postar a fotos e colocar aqui,mas vou fazer,pretendo passar o cabecote na banca antes de colocar no carro pra ver se fiz M ou se fiz certo,mas acredito que pior não ficou,porque tentei tirar o mínimo possivel de material só melhorando a curva,to na dúvida de quanto cc deixar na admissão,to com os lumps prontos e ficou com 220cc cada admissao,sendo que original tinha 247cc,se não me engano,um pouco a mais do que o colega tinha postado sobre o livro do santucci,assim que foir possivel posto as fotos e o resultado,espero ajudar e encorajar mais alguns a fazer isso,mas pra quem quer saber se vale a pena fazer ou nao,primeiro corta o boss pra depois pensar se da trabalho ou nao,porque depois que cortou vai ter que fazer..ahuuhahuuhuhahu
christian
Mensagem por christian em Sex 28 Abr - 11:33:51
Valeu[/quote]
Não tem um jeito mais fácil não??!!uhauhauhauhauhauhhua
Assim que tiver um tempo par fazer isso vou postar,to quase acabando,a parte dos lump pox ja acabei,agora falta sede de válvula,camara,rebaixar,etc.
christian
Mensagem por christian em Sex 28 Abr - 11:35:42
Hainra escreveu:
Valeu
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 23:57:51
