» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
duvida-motor silverado (novas fotos)
darlon
Mensagem por darlon em Qui 22 Maio - 17:51:24
então,apareceu um motor de silverado pra mim,entao andei me
informando e surgiu uma duvida....no opala 73 com motor silverado,mais caixa
4 marchas(antiga) e diferencial dana 4cc,preciso encurtar o cardan???lembrando que antes
era usado diferencial braseixos.....valeu
Última edição por darlon em Qui 3 Jul - 19:52:10, editado 1 vez(es)
Re: duvida-motor silverado (novas fotos)
Mensagem por Jean Bida em Qui 22 Maio - 18:17:29
O cardãn Dana é mais curto que o Braseixos.
darlon
Mensagem por darlon em Qui 22 Maio - 18:31:21
entao provavelmente esse cardan e mais longo,entao vou ter que encurtar..
sera que tem algum problema,nao fica fragil???
darlon
Mensagem por darlon em Qui 22 Maio - 18:42:16
provavelmente por causa do 6cc, a caixa vai um pouco pra traz,vou ter que refurar o tunel,por causa da alavanca???
Mensagem por Jean Bida em Qui 22 Maio - 18:46:45
Putz, ai não sei, na varetada não sei Darlon, mas nas modernas(na 4 marchas do 6 cil. tenho certeza na de 5 do 4 cil. ai não sei se tem) é só virar o "copinho" que vai o trambulador dentro, tem na caixa as marcaçoes 4> 6<, não precisa furar nada.Mas espera ae vou achar um link p´ra voc~e que tem tudo que precisa.
Mensagem por Jean Bida em Qui 22 Maio - 18:48:17
darlon
Mensagem por darlon em Qui 22 Maio - 19:03:46
valeu pela força,mas ja olhei esse topico e infelizmente nao tem nada
sobre cardan ou caixa varetada.....fico aguardando se alguem puder me ajudar.....valeu
Mensagem por 100 em Qui 22 Maio - 19:24:49
Encurtar o cardã você vai ter sendo Dana ou Braseixo se for colocar 6cil.,é melhor comprar já um de 6cil.,fica melhor pois não mexe no balanceamento dele...mas se for p/ encurtar nã há problema algum...
Na longarina onde vai parafusada a travessa do câmbio já vem a furação p/ 6cil.,basta tirar os prisioneiros e colocar nos furos de trás...
Sobre o túnel,não tem que abrir nem cortar nada,apenas colocar a alavanca do 6cil. ou virar a de 4cil. p/ frente,só que terá que retirar o suporte da mola e solda do outro lado...
Espero ter ajudado...
Mensagem por 100 em Qui 22 Maio - 19:25:57
Outra coisa:
Vai ser injetado???
darlon
Mensagem por darlon em Qui 22 Maio - 19:36:19
vai ser injetado,vem completo....
obrigado pela força,me ajudo muito...
entao a caixa vai pra traz,e eu só mudo a alavanca,é isso??
obrigado pela atenção...
Mensagem por 100 em Qui 22 Maio - 19:48:44
darlon escreveu:vai ser injetado,vem completo....
Darlon,
Injetado é OUTRO MUNDO hehehe é isso aí!!!!
Só muda a alavanca sim(e o cardã),você pode usar a mesma do 4 mas,vai ter que retirar o suporte da mola(que vai soldado ao lado dela) e soldar do outro lado...sabe que mola eu estou falando???
darlon
Mensagem por darlon em Qui 22 Maio - 19:54:46
nao sei direito,pois faz pouco que estou mexendo nele....
e de caixa nao entendo nada....
mas nao tenho medo de desmonta pra ver no que da.hehehe
se der certo o negocio,vou deixar a injeção,pois trabalha mais lisinho,e
economico...
Mensagem por 100 em Qui 22 Maio - 19:59:14
darlon escreveu:nao sei direito,pois faz pouco que estou mexendo nele....
economico...
Darlon,
Basta tirar a "capa" do console que verá a lavanca,nela você vai ver que tem uma molinha do lado direito,esta mola está presa numa "orelinha" soldada na alavanca,quando virar a alavanca p/ frente,ela(a orelinha) vai ficar do lado esquerdo,não teré como prender a molinha,por isso tem que retirar o suportinho e resoldar...é muito simples...
Sobre a injeção,tente MANTER ela sim,como já disse É OUTRO MUNDO!!!!
Só acho que deverá "chipar" o módulo(se for usar o original) ou usar um tipo FT...
Se precisar é só chamar...
darlon
Mensagem por darlon em Qui 22 Maio - 20:05:45
entendi....
tambem com uma explicação dessa,bem detalha...ficou facil....
pois entao,pensei em remapear ou ver o modulo do omega...
mas primeiro vou fazer funcionar,vai ficat o modulo motronic original
ate me erguer financeiramente.hehehe
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 23 Maio - 7:36:58
Só preta bastante atenção na hora de montar por causa dos suportes do bloco... a furação e posição é ligeiramente diferente do Opala.
De preferência ja pegue o motor com os suportes da Silverado pra tentar adaptar no lugar....
darlon
Mensagem por darlon em Sab 24 Maio - 15:46:59
peguei hoje o motor,e veio com o suporte.....
acho que vai ficar mais reforçado usando o da silverado mesmo....
valeu pelas dicas....se souberem mais alguma coisa me dão um toque...
Mensagem por 100 em Sab 24 Maio - 17:19:28
darlon escreveu:entendi....
No que precisar é só chamar...
Sobre o módulo,se for usar o carro de boa,só p/ passeios,o do Ômega remapeado é a melhor solução,se retirar o cabeçote e der uma taxadinha,no alcool ficará melhor ainda...
Mensagem por 100 em Sab 24 Maio - 17:21:50
darlon escreveu:peguei hoje o motor,e veio com o suporte.....
O Suporte vai ter que dar uma mudada pois,o que muda na posição é a furação no bloco...se usar o da própria,o motor ficará muito p/ frente,tem que usar o do Opala e dar uma mudada na posição dos furos(eu fiz assim num que adaptei...)
Conforme surgir dúvidas,é só chamar...
darlon
Mensagem por darlon em Sab 24 Maio - 17:44:57
valeu galera....vai demorar uns dia pra mexer nele...
mas se pinta uma duvida,peço socorro....hehehe
Mensagem por 100 em Sab 24 Maio - 20:00:40
darlon escreveu:valeu galera....vai demorar uns dia pra mexer nele...
Belesma...
darlon
Mensagem por darlon em Dom 25 Maio - 19:12:04
o agregado ou canga tem diferença entre o 4 eo 6....ele e mais reforçado,feito com chapa mais grossa ou nao muda nada,so muda o suporte para o motor???
Mensagem por 100 em Dom 25 Maio - 19:46:03
darlon escreveu:o agregado ou canga tem diferença entre o 4 eo 6....ele e mais reforçado,feito com chapa mais grossa ou nao muda nada,so muda o suporte para o motor???
Darlon,
Só muda os suportes mesmo de resto,é tudo igual...mas,no seu caso pode usar o do 6cil. mesmo,o que tem que refazer é o suporte que vai no motor...
darlon
Mensagem por darlon em Seg 26 Maio - 11:51:58
queria saber,pois comprei faz tempo um recondicionado e gabaritado,mas
era pra 4cc e queria usar ele pra nao perder o dinheiro,so estava com medo
que fosse mais fraco que o do 6cc....
o pior é que ja tenho toda montada a suspenção,e na epoca ia ser 4cc,nunca usei,amortecedores cofap molas zincadas,agregado,buchas axios e pivos...tudo novo....tenho que trocar os amortecedores e molas,ou
os pivos sao diferentes tambem????valeu pela força....
Mensagem por 100 em Seg 26 Maio - 12:12:04
darlon escreveu:queria saber,pois comprei faz tempo um recondicionado e gabaritado,mas
Darlon,
Pega tudo e passa p/ o quadro de 6cil...só as molas é que não,claro...
Eu NUNCA uso este quadros recondicionados e "gabaritados"...na maioria das vezes são só pintados e corrigidos com massa...eu prefiro sempre,comprar em desmache...
Djonatas
Modelo do carro : Coupe 74 Luxo
Data de inscrição : 20/01/2008
Mensagem por Djonatas em Seg 26 Maio - 13:13:50
100,Desculpe a ignorancia rsrss ... mas o que seria um quadro ja gabaritado , ou porque usam este termo ?
Mensagem por 100 em Seg 26 Maio - 19:26:09
Djonatas escreveu:100,Desculpe a ignorancia rsrss ... mas o que seria um quadro ja gabaritado , ou porque usam este termo ?
Djonatas,
É quando os recondicionadoras usam um "gabarito" p/ desenpenar o eixo...
O problema está na certeza de que este "gabarito" é realmente 100%(o que eu dúvido)
darlon
Mensagem por darlon em Seg 26 Maio - 21:38:51
nao lembro de cabeça,mas tem algumas medidas que da para conferir,tipo entre pontos(onde é fixo o amortecedor)na epoca eu medi e parecia OK,e quando coloquei,tive que puxar a longarina um pouco,pois fecha com o tempo,e o quadro nao entrava....
Mensagem por 100 em Ter 27 Maio - 19:45:20
[quote="darlon"]... da para conferir,tipo entre pontos onde é fixo o amortecedor.../quote]
Darlon,
Justamente por isso que digo que não acredito nesta parada de gabarito pois,você mede de um lado ao outro mas,imaginamos assim:
A medida tem que ter 60cm de distância entre os dois mas,se um lado empenar p/ dentro 5cm mas,do outro empenou 5cm p/ fora,se for medir,vai estar com os mesmo 60cm mas,fora do esquadro...a maioria da recondicionadors usam este modo de medir...o que eu não acho correto...
P/ você ter uma diéia,até p/ fazer alinhamento tem que ter uma ferramenta especial(só do opala) que prende na bandeija,no meio tem um parafuso e um ponteiro de sinalização,você tem que ir apertando o parafuso até o ponteiro chegar ao lugar indicado,quando isto,quer dizer que está na altura adequada p/ alinhar..se já viu alguém colocar isto???nem eu que sei disto,uso quando vou alinhar pois,esta ferramente não existe mais...
darlon
Mensagem por darlon em Ter 27 Maio - 22:20:28
isso e verdade.....tens razão.....so nao uso o que tinha nele
porque esta com muitos pontos de solda...
Mensagem por 100 em Qua 28 Maio - 12:24:28
darlon escreveu:isso e verdade.....tens razão.....so nao uso o que tinha nele
Darlon,
Que bom que entendeu o que eu quiz te passar...
Sobre qual usar,quando vou fazer uma adaptação,eu prefiro usar um de 4cil. e refazer o suporte...os de 4cil. são mais fáceis de achar em bom estado...
Mensagem por Xann em Qua 28 Maio - 13:22:05
Ôpaa!!! O assunto é injeção to acompanhando!
Mensagem por 100 em Qua 28 Maio - 19:18:58
Xann escreveu:Ôpaa!!! O assunto é injeção to acompanhando!
Xann,
Nem é Pinduca...
darlon
Mensagem por darlon em Qua 28 Maio - 20:45:28
cara,sistemas de injeção nao tem muito misterio pra adaptar..no meu caso
tenho tudo original,nao preciso me preocupar...mas quem quer adaptar
e esta com receio,digo de ante-mao,vai fundo que nao se arrependera,
instalamos tempo atras num maverick 4cc a injeção do omega 2.2,depois de horas acertando,ficou show...nessa adptação o pior é acerta o sensor
de rotação..lembrando que ficou bom,sem mecher em mapa de injeção..
nas proximas semana,vamos por uma injeção EC4(monoponto)em uma f100
4cc....tamo ai..valeu
darlon
Mensagem por darlon em Seg 9 Jun - 20:34:02
novamente estou aqui,com mais uma duvida...pra variar..hehehe
pra esse motor no opala,qual volante é o mais indicado???o da silverado,do 6cc ou do 4cc???tenho em mãos o da silverado e do 4cc...
e o braço(alavanca o rolamento pra dar embreagem)deixo original ou uso o da silverado??acho que o da silverado é maior,assim aumentaria o efeito
alavanca,deixando mais leve o pedal de embreagem...to certo ou falei besteira...valeu....
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Ter 24 Jun - 20:55:16
Bom ler esse topico...
Estou comprando um motor desses também, talves eu monte ele turbo enquanto o aspirado nao fica pronto....
Mas e ae. como esta indo a adaptação??
darlon
Mensagem por darlon em Ter 24 Jun - 21:26:59
ainda nao botei o motor...
ontem troquei o diferencial,e amanha se tudo der certo,vou recuar a caixa..
nao tenho muita pressa, pois meu chapeador tem 2 ford 1929 pra fazer,antes do meu......
uma foto do motor,quando chegou aqui na oficina....
darlon
Mensagem por darlon em Ter 24 Jun - 21:32:42
e aqui sem o chicote,estou limpando aos poucos,pois tava terrivel...
pelo mesmo nao tem vazamento,so ao redor da vareta de oleo...
darlon
Mensagem por darlon em Qui 3 Jul - 19:48:33
fazendo o inplante do coração................
valeu
darlon
Mensagem por darlon em Qui 3 Jul - 19:50:44
massacre da rotativa eletrica...........kkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Xann em Qui 3 Jul - 20:04:02
Boa Noite Darlon! Cara e que coração hein!!!
Vc já sabe como vai ficar o radiador com a ventoinha? A ventoinha vai ficar na frente do radiador entre o radiador e grade dianteira ou vai ter espaço pra ela ali dentro mesmo no local dela?
darlon
Mensagem por darlon em Sex 4 Jul - 11:41:18
tem uns quatro ou cinco dedo de espaço,nao sei como vou fazer,pois tem o radiador,o condensador do ar e a ventoinha...o tempo e curto então nem planejei ainda....sem contar que tenho que conseguir o radiador ainda...
Mensagem por 100 em Sab 5 Jul - 17:35:21
Darlon,
Sobre o volante,coloque o de 4cil.,fica um pouquinho melhor...
Já o radiador vai ter trabalho hien!!!! no meu que não vai ter AC já tá me dando baile...
darlon
Mensagem por darlon em Dom 6 Jul - 11:05:36
To quase enlouquecendo,quero usar o motor de partida da silverado,pois é partida rápida,e não da queda de tensão...so que o sistema de fixação é totalmente diferente...
Alguém tem alguma idéia???eu ia soldar a parte que fixa o arranque na capa seca do opala,mas os materiais são diferentes,um é alumínio e o outro fundido....uma solução por favor??????????? valeu
Mensagem por 100 em Dom 6 Jul - 11:13:19
darlon escreveu:To quase enlouquecendo,quero usar o motor de partida da silverado,pois é partida rápida,e não da queda de tensão...so que o sistema de fixação é totalmente diferente...
Darlon,
Coloque o do Opala e seja feliz...esta parada de adaptar arranque não é tão fácil quanto parece...se ficar só um pouquinho desalinhado já faz um p*&¨%$#@ barulho na hora da partida...e ainda roça a cremalheira!!!!
darlon
Mensagem por darlon em Dom 6 Jul - 11:28:36
com certeza seria mais pratico,no entanto eu ja tenho o motor de partida da silverado,o do 6cc do opala nao,so do 4cc do antigo motor,e deve ser fraco..e outra é o consumo elevado destes antigos,nao faz bem pra injeção as quedas de tensão....
cupe79
Mensagem por cupe79 em Dom 6 Jul - 21:20:45
Cara, e se vc tentasse adaptar a capa-seca da silverado na caixa do opala?? Não seria mais facil??
O que mais me incomoda é esse problema com o arranque também.... To tentando tirar a caixa da silverado de um cara aqui, mas ta complicado!! hehe Acho que é mais facil adptar motor e caixa da silverado, além da durabilidade maior, tem quinta drive....
darlon
Mensagem por darlon em Seg 7 Jul - 11:32:03
Não da pra adapta a capa seca inteira,pois a caixa do opala depende da capa seca,ao contrario da silverado que é uma espécie de flange..ontem tirei a caixa,e não é alumínio,mas não é o mesmo material nas duas,vou me informar se tem como soldar.
Se der é so recortar e soldar,senão vou utilizar o arranque do opala...nao sou muito fã da caixa de silverado,gosto pessoal,mas não da pra descartar essa hipotese....valeu
Mensagem por 100 em Seg 7 Jul - 19:45:42
darlon escreveu:...nao faz bem pra injeção as quedas de tensão....
Darlon,
Isto é verdade...
Mensagem por 100 em Seg 7 Jul - 19:50:06
cupe79 escreveu:...tem quinta drive....
Cupe,
Não vejo vantagem nenhuma em ter a 5ª pois,a 1ª é tão curta que dá p/ sair em 2ª entãovocê acaba tendo 4 marchas do mesmo jeito...
Tenho um conhecido que colocou um V8 350 no Opala dele,quando me falava deste câmbio perguntei como tinha ficado,ele disse que ficou muito bom,ficou tão forte que saía só de 2ª direto,nem dava p/ usar a 1ª ...então qual é a vantagem de ter 5 marchas se vai usar só 4 do mesmo jeito???!!!só fica bom p/ quem gosta de borrachar daí,a 1ª é um estrupo mesmo!!!
darlon
Mensagem por darlon em Seg 7 Jul - 20:57:26
Já ouvi falar essas coisas desta caixa,por isso que fico com o pé atrás....
Hoje me informei e descobri que tem como soldar as capa seca,so que surgiu mais um problema,pois tenho que usar o volante do 4cc,e fica bem mais complicado acertar pra poder soldar,pois ele e menor,se desce pra usar o volante da silverado,era so fazer um gabarito simples com base nas furações...amanha se der tempo posto mais algumas fotos que tirei...o projeto ta mais devagar que tartaruga,mas se Deus quiser finalizo ele...
Valeu.........
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 2:46:50
