Hoje à(s) 8:21:14 por matheuskbeca
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
» diplomata 89
Hoje à(s) 7:40:51 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, ivobd
Rubão6cc (9878)
botao acionamento gasolina
Tiberio Motta
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84
Cilindros : 4CC, 4CC ALCOOL, 6CC, 6CC
Data de inscrição : 12/12/2009
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 24 Abr - 19:14:23
enquanto ele nao vai pra reforma..tiro algumas duvidas...
esse botao branco abaixo do volante eh original ???..eh ali mesmo ???.. ele serve para injetar gasolina p partida..ja q o motor eh alcool..soh q parece que aquilo ali eh enjambre!! funciona..coloquei a bateria e apertei e ele ta injetando legal...a duvida mesmo eh se o lugar eh ali mesmo...outra coisa..nesse modelo 83...onde eh o acionamento de agua p vidro ?? apertei de tudo p ver se funcionava e nem sinal...
e aquela parte preta onde esse tal botao branco..tambem era assim??...
aquilo ta q eh um emaranhado de fio..ta loco..hehe
grato...
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: botao acionamento gasolina
Mensagem por Müller em Sab 24 Abr - 19:30:00
Não sei dizer se nos mais antigos é a mesma coisa, mas nos mais modernos não exite botão pra injetar gasolina. Ele é automático qdo se dá a partida. Verifica no bloco, do lado esquerdo, se tem o sensor. Provavelmente a fiação deve ter dado problema e o antigo dono optou por fazere a ligação "manual".
O mesmo digo com relação ao lavador de para brisa: não sei se é igual aos mais novos, mas seria só apertar a alavanca de seta.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 24 Abr - 19:39:16
Müller escreveu:Não sei dizer se nos mais antigos é a mesma coisa, mas nos mais modernos não exite botão pra injetar gasolina. Ele é automático qdo se dá a partida. Verifica no bloco, do lado esquerdo, se tem o sensor. Provavelmente a fiação deve ter dado problema e o antigo dono optou por fazere a ligação "manual".
bah..agora tu me pegou..nao sei mt d mecanica, eletrica e todo o resto..ehehe..to aprendendo por aqui..mais qual bloco ?? como eh o sensor? e uma coisa te digo..acho q podia ser automatico..porque esse opala era do meu avo..e meus primos mais velhos sempre diziam que ele penava no inverno pra dar a partida..ai q vem a duvida..se tivesse aquele botao ali...ele injetaria a gasosa..e ficaria mais facil..pelo menos na teoria..
Mensagem por Müller em Sab 24 Abr - 19:41:55
Tiberio Motta escreveu:
Vai no bloco do motor! Ele parce com a cebolinha da temperatura, q vai no cabeçote, só q menorzinho!
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 24 Abr - 19:48:20
Müller escreveu:
eis o problema..agora nao tem como..so amanha..ele ta meio longe..deixo ele na garagem do meu pai..mais se eu colocar umas fotos tu te localiza por elas ??? q dai do uma catada nas fotos que tenho aqui e ja posto elas... ?!?
Mensagem por Müller em Sab 24 Abr - 20:44:12
Manda!
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 24 Abr - 21:27:05
Müller escreveu:Manda!
acho q da pra ver ai neh..soh nao repara na podridao e nem no tanque de combusti...
Mensagem por Müller em Sab 24 Abr - 22:11:25
Então, por esta foto não dá pra ver se tem o sensor........mas ele fikaria ali embaixo, na direção da mangueira q sai da tampa de válvulas e vai para o coletor. Partindo da tampa de onde se coloca óleo no motor (tampinha redonda preta) e descendo em direção à ponta de um caninho curvo (respiro do cárter onde deveria ter outra mangueira (q vai ligada ao filtro de ar), logo abaixo dele tem o sensor (redondinho) da temperatura. O sensor da partida a frio é parecido com ele.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 24 Abr - 22:18:17
Müller escreveu:Então, por esta foto não dá pra ver se tem o sensor........mas ele fikaria ali embaixo, na direção da mangueira q sai da tampa de válvulas e vai para o coletor. Partindo da tampa de onde se coloca óleo no motor (tampinha redonda preta) e descendo em direção à ponta de um caninho curvo (respiro do cárter onde deveria ter outra mangueira (q vai ligada ao filtro de ar), logo abaixo dele tem o sensor (redondinho) da temperatura. O sensor da partida a frio é parecido com ele.
blz..com isso dou uma olhada amanha..entao tu acha q ele deve ser automatico??
pq acho meio estranho aquele botao ali no volante..mais se nao achar esse sensor..como fica..sera que tinha mesmo ?!..ehehehe..vamo v...
abr
Mensagem por Müller em Sab 24 Abr - 22:20:36
abr
Não, não tem! Os meus tbem são assim, mas já comprei desse jeito........É akilo: comodismo! Como está funcionando do jeito q está, não fiko me preocupando com esses "pormenores"! rs
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 24 Abr - 22:35:41
Müller escreveu:
abr
blz..vou dar uma olhada..e tentar deixar como original..se o comodismo nao pegar..ehhe..
Mensagem por Xann em Ter 27 Abr - 17:37:35
Amigo, tive um Opala 1981 á álcool e o botão do injetor de gasolina era ao lado do acendedor de cigarros, o botão era da mesma proporção do botão do acendedor, já tive tb outro 1982 á álcool, mas este não me lembro como injetava gasosa.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 8:57:24
