Hoje à(s) 20:29:49 por Falves
Hoje à(s) 20:28:38 por Pedro Fagundes
» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 19:40:35 por Leo676
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 19:19:55 por Marlon Jassanan
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 19:17:54 por luciano76
Hoje à(s) 19:15:27 por luciano76
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 19:02:09 por renonjr
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
78 usuários online :: 8 usuários cadastrados, 1 Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, Falves, marcusvb, OpaleiroJlle, PauloDG, Pedro Fagundes, rfsalvador, RHCESPECIAL1974
raphaelcaronti (8521)
(Já Resolvido) Escapamento 6x2
FERNANDO COBRA
Escapamento 6x2-como terminar
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 25 Abr - 18:51:56
Galera to numa duvida,
Meu 6x2 vai ate uns 20 cm antes do eixo trazeiro, praticamente embaixo do banco passageiro
terminando com um abafador
aquele chuveirao, alguns conhecem por Paulistao, entra 2 canos e sai dua boca pra baixo.
Acontece que eu to enjoado dele, dá muita ressonancia dentro do carro num tem nem como ouvir cd dentro do carro na pista. Incomoda.
Eu quero colocar ele lá pra traz do eixo, ai que entra a duvida já vi gente que usa 2 canos
passando embaixo do eixo fala que fica mais facil eu tirar quando quizer deixar só os canos direto.
E vi tambem o que passa por cima do eixo faz um dobra ate cabulosa.
O que eu faço? alguem pode postar aqui foto pra eu ver? Obrigado a todos Amigos...
Waleu.
Obs:Nao quero diminuir o barulho, gosto dele embaralhando alto
apenas deslocar ele e acabar com ressonancia
ali dentro do carro.
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Re: (Já Resolvido) Escapamento 6x2
Mensagem por helinho em Dom 25 Abr - 19:23:55
o da minha caravan o abafado fica antes do eixo continua o cano com uma curva passando por cima do eixo depois tem dois canos mais grossos que vai reto ate os parachoque da caravan, e tem um roncado muito bunito
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Dom 25 Abr - 19:38:10
o meu esta mais ou menos assim e ficou muito bom!
Uploaded with ImageShack.us
Mensagem por BANDIT em Dom 25 Abr - 20:10:39
Os canos do meu carro são de 2,5 pol o abafador interno é de 2,5 tipo paulistão não tem restrinção nehuma olha pelo abafador ve os canos e está bem embaixo do meu banco ....meu carro com escape livre só nos coletores com comando 298 fazia menos barulho dentro do carro que com o abafador .....
Como o abafador é novo o ronco de fora do carro é um 250 com comando ,agora dentro do carro o barulho aumentou bastante !!! e te digo ronco feio não é bonito como o ronco dos STT .... sem abafador antigamente
Faça como no esquema acima as curvas passando por cima do diferencial use as curvas do C-10 ( as curvas que são caras )
Via ficar bom .....eu que to fú ..... pois não posso passar os canos por cima do diferencial ....tenho 2 barras estabilizadoras lá ....
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 26 Abr - 10:48:39
O meu cano é de 2 pol, agora me falta essa curva eliminadora, mas tem um porem.
Eu tive vendo pra mandar fazer em dobradeira, nem cabe direito.
Fica colando no tanque! O cara da loja de escapamento me sugeriu passar por baixo????
Borba
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por Borba em Ter 27 Abr - 8:18:03
Eu tenho 6X2 com um abafador paulistão depois do eixo, e aí termina com a espingarda de 2,5pol, o bom é que o barulho grosso e bonito do Opala 6cil fica pra fora, voce escuta dentro do carro sim e é gostoso, porem nao da ressonancia e o barulho mesmo fica la pra fora., e andando na boa sem pisar ou ate mesmo na lenta, nem escuto meu motor trabalhar, mas acelera só pra ver
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 27 Abr - 17:19:26
compra 2 curvas manda soldar no abafador do meio e coloca outro abafador paulistao, igual o seu la no final.
vai ficar com 2 abafadores esportivos e com bem menos barui.
Mensagem por Xann em Ter 27 Abr - 18:50:15
Os canos passando por baixo do diferencial tem aquele probleminha em que o diferencial sempre vai estar ralando neles, e quando furar o pneu traseiro esquerdo e vc for levantar no macaco o peso do diferencial sempre vai recair sobre o escape. Na minha opinião seria legal vc colocar as curvas. Com o escape lá atrás vc pode até deixar sem abafador algum que não vai atrapalhar vc de ouvir som ou conversar dentro do carro. Digo isso por experiencia propria, o meu é direto e com canos de 3pol do diferencial pra trás, ouço som e bato papo de boa, o ronco fica todo pra trás.
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 27 Abr - 19:22:25
Xann escreveu:Os canos passando por baixo do diferencial tem aquele probleminha em que o diferencial sempre vai estar ralando neles, e quando furar o pneu traseiro esquerdo e vc for levantar no macaco o peso do diferencial sempre vai recair sobre o escape. Na minha opinião seria legal vc colocar as curvas. Com o escape lá atrás vc pode até deixar sem abafador algum que não vai atrapalhar vc de ouvir som ou conversar dentro do carro. Digo isso por experiencia propria, o meu é direto e com canos de 3pol do diferencial pra trás, ouço som e bato papo de boa, o ronco fica todo pra trás.
Sem falar que é um serviçinho muito do porco, e fica ridiculo olhando por traz
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 28 Abr - 12:23:11
Já resolvido galera paguei mais caro, + pelo menos feito na dobradeira sem monte de solda.
Obrigado a todos.
DCI
Modelo do carro : Diplomata 1989
Mensagem por DCI em Qua 28 Abr - 13:42:35
Aproveitando o tópico do amigo, estou com um 6x2 terminando antes do diferencial com um Paulistão.
Porém para andar na arrancada preciso fazer ele até o fim. O que fica melhor na questão do barulho:
1. Só a espingarda até o fim, deixando o abafador onde está
2. Deslocar o abafador para o final do escape
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 28 Abr - 17:10:34
deixa o abafador no final do escape.
Mensagem por BANDIT em Qua 28 Abr - 17:15:28
Cara fala com o Heberton da força livre mas ....acho que dá pra ficar assim como está , eu eu andar na arrancada e ele me liberou pra andar com o escape até o diferencial .....
Agora imagine que os meus canos são de 2,5 pol. imagina passando isso por debaixo do diferencial ..... olhando meu opala de trazeira iria parecer um cachorro de ¨saco mucho¨ !!!
Mensagem por Ivo Filho em Qua 28 Abr - 18:21:05
Não acho que fica serviço porco não, o meu é assim e nem da para ver por baixo do carro. Se for um 90, 91 ou 92, da para passar por cima, mas fica muito apertado e esbarrando, até tentei fazer por cima, mas como ja vi quatro colegas furarem o tanque por causa do escape resolvi passar por baixo.
funirdo
Masculino Número de Mensagens : 187
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Cilindros : 6CC 4.1/Sti - futuro
Data de inscrição : 29/03/2009
Mensagem por funirdo em Sex 20 Ago - 9:54:11
o que me falaram uma vez é que pra terminar no meio do carro é melhor fazer de 2" e se for fazer até o fim do carro seria 2,5", mas outra pessoa me flw pra fazer de 1/8 (um oitavo) agora fiquei na duvida, eu curto a ponteira JK num sei como vcs conhecem, é tipo dois bujão cumprido........
Davidjunior72
Data de inscrição : 03/04/2013
Mensagem por Davidjunior72 em Qui 17 Out - 19:23:15
E ai galera, td tranquilo? o negócio é o seguinte, tenho um Opala especial 72 4 portas, e comprei um dimensionado 4x1, dai comprei o escapamento com curva de 2", e o opala é um pouquinho rebaixado, dai nao posso dar carona pra ninguém até mesmo passo em buracos ou em ondulações da rua e a curva bate no lado do diferencial e isso ta me deixando louco da vida, o que eu poderia fazer? eu só nao queria deixar ele na altura original. espero que me ajudem. Valeu!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 20:32:10
