» bronzinas do opala
Hoje à(s) 20:47:37 por flavio oliveira
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 20:46:54 por lucasklaus
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 19:14:41 por Fernandohluiz
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 18:43:01 por Marcos Adriano
» Deslocar rodas para dentro.
Hoje à(s) 17:05:05 por adpachec
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 16:16:19 por ^Marcos^
Hoje à(s) 14:53:58 por magao
Hoje à(s) 14:48:09 por magao
» Mover rodas para dentro.
Hoje à(s) 14:18:01 por adpachec
39 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, horlle, lucasklaus, raphaelcaronti
Rubão6cc (10040)
Polimento dos Frisos de Aluminio
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 9 Jan - 15:02:16
Polimento dos frisos
Trabalho para fazer em frisos bastante ruins e amassados
Dá trabalho mais compensa - Lembre-se se vc achar que não vai conseguir fazer nem tente. Tem que ter muito cuidado e carinho pois são peças de aluminio e corta com facilidade
1º - vc desamassa com um barra de teflon batendo no friso com cuidado tipo um martelo de lanterneiro (funileiro) em cima de uma boracha para não danificar o friso (pode ser aquela base para lixa) a barra de teflon não corta o aluminio lembre-se com cuidado
2º - Lixe o friso com uma lixa 6000 (lixa 6000) que é uma lixa muito fina o friso vai ficar fosco
3º - Começa o polimento com uma pasta de polir pintura de tinta automotiva (massa branca) depois (cera tipo gran prix) depois o Kaol ou Braso
Lembre-se este é um processo para recuperação de frisos. A barra de telfon é uma barra feita com o mesmo material daquela boca que vai no carburador de carros à gás aquele material que parece um plástico onde entra a mangueira do gás.... A lixa 6000 é para acertar o friso tirar todas as imperfeições, literalmente ela vai tirar material do friso acertando com o restante do friso. Tem que ser uma lixa muito fina para não arranhar o friso.
O procedimento é simples: desamassar, lixar e polir mas tem que ser feito com muito cuidado
Fonte www.opala.com
Última edição por Eduardo SSa em Seg 19 Ago - 21:11:28, editado 1 vez(es)
RafaZiller
Opaleiro/Designer
Opaleiro/Designer
Modelo do carro : Especial - 74 - Rosa-pantera
Re: Polimento dos Frisos de Aluminio
Mensagem por RafaZiller em Qui 10 Jan - 14:02:13
ótima dica!!!!
mas lixa 6mil..essa eu nunca vi, a 2000 eu tenho e tive dificuldade de encontrar...imagina a 6...
Mas vou procurar, to precisando de dar um tapa nos meus frisos!
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 10 Jan - 14:35:36
Razill se não encontrar ae da um tok que eu compro aqui para vc ok
RafaZiller escreveu:ótima dica!!!!
RafaZiller
Opaleiro/Designer
Opaleiro/Designer
Mensagem por RafaZiller em Sex 11 Jan - 11:23:19
opa...quanto ta a folha por ai? tem idéia?
Metralha73
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 02/01/2008
Mensagem por Metralha73 em Sex 11 Jan - 11:42:49
Muito Lega isso!!!
Uma boa terapia para o final de semana hehehe
Abraços!!!
Mensagem por Eduardo SSa em Sex 11 Jan - 12:33:33
Nossa vi agora Razill vi agora sua pergunta pô deixar vejo isso para vc ok
RafaZiller escreveu:opa...quanto ta a folha por ai? tem idéia?
Mensagem por Jean Bida em Sex 11 Jan - 15:44:05
Aqui o máximo é 1200, 4,80 a folha. 3M.
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 16 Jan - 5:29:34
Rafael também só achei 1200 4,50 a folha, vou usar a 1200 em alguns frisos que tenho parados se ficar bom te dou um tok OKK
RafaZiller
Opaleiro/Designer
Opaleiro/Designer
Mensagem por RafaZiller em Qui 17 Jan - 6:42:53
ahhh achei realmente estranho a 6000 ate pq nunca tinha visto, em casa tenho a 2000, mais fina que encontrei, uso em plastimodelismo...
e o preço é mais ou menos esse que vc falo!
Valeu!
Mensagem por Jean Bida em Dom 20 Jan - 13:04:58
6000 deve ser como um papel!!!!
Mensagem por Jean Bida em Dom 20 Jan - 13:05:22
E deve ser muito cara também...
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 22 Jan - 9:14:37
6000?
pega uma folha de sulfite e esfrega! vai dar na mesma! hahha
a 2000 já parece papel, como o jean disse!
marcao90
Masculino Número de Mensagens : 163
Idade : 58
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
Mensagem por marcao90 em Qua 24 Set - 21:27:41
Olha pessoal, nao sei se estou falando m...., mas essa lixa se chama "esponja abrasiva nº 5" dá uma verificada em loja de tintas. Um funileiro que conheci me deu uma dessas para eu usar para retirar aqueles respingados de tinta que caem no carro quando o seu vizinho pinta o portao sem te avisar. Ele me disse que seria equivalente a lixa 6000. Você põe agua com detergente numa garrafa PET, vai jogando no carro e passando essa esponja de leve, e vai sentindo quando a tinta sai, pois a esponja escorrega mais livremente. Fiz no meu Palio e realmente fica perfeito, sai a tinta que respingou e nao risca o carro. Usei também para passar nuns frisos do opala que estou reformando e dá resultado.
Como disse o Jean, a parte "abrasiva" dela tem textura de um papel, mas ela é uma esponjinha com uns 5 mm de espessura.
Rodacki
Masculino Número de Mensagens : 1435
Mensagem por Rodacki em Qui 25 Set - 7:51:21
*** Preciso fazer isso em meus frizos lisos do 71! O problema que tem dois furos cada Mad Meleca!!! O dificil vai ser achar a 6000 scratch
Mensagem por tabarbosa em Qui 25 Set - 14:52:19
Bom, dica de quem já fez algo parecido: usei lixa 2000 norton dágua, os riscos mais profundos tratei com um drill e cone de polimento de dentista (minha esposa é dentista), voltei a lixar ´pra uniformizar, passei um polidor chamado Brasso. Estou com muita vontade de anodizar brilhante, tanto que comprei um friso a mais pra teste... se fizer faço um topico...
Mensagem por Xann em Sex 26 Set - 9:18:44
Boas dicas galera!
Mensagem por Jean Bida em Sex 26 Set - 12:32:12
Aqui o máximo que se encontra é a 1200, 4,80 da 3M e 4,00 reais de outra marca que não lembro...
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 12:36:56
muito boas as da Norton, melhor que as 3M, na minha opinião...
Mensagem por Xann em Sab 3 Out - 15:17:52
Edú, se vc não se importa, acabei de fixar esse tópico, é muitíssimo interessante, caso vc ache que não seja necessário, agente volta na hora hehe OKK
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 6 Out - 21:26:15
galera, pode lixar com uma 1500 mesmo, mas dae tem de usar um corte de diamante Meguiar's ou True Grit pra cortar o risco da lixa, (use se tiver, a boina de lã agressiva pra aplicar o corte de diamante, ou uma esponja dakelas que tem o lado verde, mas use o lado amarelo, a espuma pra aplicar), depois um lustrador Meguiar's ou da 3M, ou ainda super cera... fica zero!!!!
adi
Mensagem por adi em Ter 6 Out - 21:39:18
Legal esse tópico
Parabéns!!!
edu,ctba
Número de Mensagens : 314
Data de inscrição : 23/05/2009
Mensagem por edu,ctba em Qua 7 Out - 8:41:32
eu passei um bombril e ficou brilhando sem nenhum risco hehe
Especial 1973
Masculino Número de Mensagens : 116
Mensagem por Especial 1973 em Sab 24 Out - 16:56:46
edu,ctba escreveu:eu passei um bombril e ficou brilhando sem nenhum risco hehe
fiz isso agora tambem, mas bom bril sem agua.
gui4100
Masculino Número de Mensagens : 643
Modelo do carro : Comodoro 1975 4100 coupe
Opala deluxo 79 Chateau
Mensagem por gui4100 em Ter 17 Nov - 17:37:40
os frisos da porta aquele perto do vidro, é aluminio aquilo?? o meu ta todo esbranquissado.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 17 Nov - 18:25:27
a pergunta nao foi pra mim mas vamos la..heheh
sim aluminio...pode fazer o polimento tbm com lixa massa de polis depois polimento
vou fazer no meu tbm.
gui4100
Mensagem por gui4100 em Ter 17 Nov - 20:22:28
betodacaravan escreveu:a pergunta nao foi pra mim mas vamos la..heheh
entendeu que frisos to falando?? aqueles que todos opalas tem, 2 portas, os de baixo, nao os de cima que os comodor tem.
fernando opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 299
Modelo do carro : caravan82 da esposa e caravan 88 para restauro cupe 87 preparando para 6z
Cilindros : os dois são 4 cl e cupe em breve 6z
Data de inscrição : 24/03/2008
Mensagem por fernando opaleiro em Qui 19 Nov - 9:54:53
eu usava a massa de polir numero 1 se nao me engano por que fas muito tempo ela tem tipo uma areia bem fininha ai nao precisava nem de lixa so bastante força mas ja procurei denovo e nao encontri mais essa massa !
mas depois de polir eu usava o silvo que e estilo o brasso para dar mais brilho
Vladirbr
Modelo do carro : Opala comodro 80 coupe
Data de inscrição : 18/01/2010
Mensagem por Vladirbr em Seg 18 Jan - 13:22:18
Hm... essa tecnica funciona nos parachoques?? os meu vieram meios amarrotados do antigo dono....
tinha visto cm coca cola para dar o brilho era coca cola e papel aluminio + nunca tentei =X
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 19 Jan - 12:14:35
Parachoque é cromo né, ai não vai dar certo, essa da Coca por incrível que pareça funciona hehehe
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 19 Jan - 16:18:33
Como é que é?
Passa Coca-Cola com papel alumínio?
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 20 Jan - 6:26:45
Coca com buchinha mesmo, depois deixa secar, não dá muita diferença não, mas vale a pena
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Ter 2 Mar - 10:39:36
Olá Eduardo.
Não quero contradizer voce mas lixar e polir não é muito bom fazer...
Os frisos de aluminio do opala são ''anodizados'' (todos os de aluminio)
e é isso que dá o brilho. Se lixar, tira a anodização. Aí voce vai polir e fica bonito na hora,
mais voce vai ter que polir direto pra ficar bonito (o que não é muito legal) ou mandar anodizar novamente.
Anodização não é muito barato e é dificil encontrar alguém que consiga fazer pra ficar bom
(normalmente a camada de anodização nova fica grossa e aí ao invés de ficar com brilho
''tipo cromado'' fica leitoso - branco) .
O bom mesmo é só passar um bombril, que apesar de abrasivo, não tira a camada da anodização.
Abraço...
Mensagem por juliano costa em Ter 2 Mar - 13:40:03
concordo com giovanne,já fiz e deu certo. Depois passei silvo, como se passa cera, e retirei com pano seco. Ficou mto bom, melhor só nvo.
BrunOpala...
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala 73
Data de inscrição : 12/03/2009
Mensagem por BrunOpala... em Ter 13 Abr - 9:34:10
Geovanni escreveu:Olá Eduardo.
Abraço...
Galera, depois de ser feito o restauro do friso precisamos da anodização. Será que com algumas camadas finas de verniz bi-componte ele tem aderencia e chega a um resultado final perto da anodização?!?!
Alguém já fezz este teste?!
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 13 Abr - 12:09:57
Estou recuperando os meus...eles estão manchados e sem brilho...estou lixando com lixa d'agua nº 600, fica um pouco fosco mas depois que aplico um pouco de brasso com bombril...fica quase novo..
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 13 Abr - 12:14:42
Achei um fórum que tem os passos para anodizar em casa.
http://www.diybr.com/como-fazer/22-cientificos/31-como-minha-avo-fazia-anodizacao-de-aluminio-em-desenvolvimento
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 14 Abr - 15:07:16
Fotos dos meus frisos. Lixei com lixa d'agua nº 600, depois passei Brasso com bombril...fica quase novo..
Antes do Polimento:
http://img69.imageshack.us/img69/2672/p3140028.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/8108/p3140034m.jpg
Depois do Polimento:
http://img177.imageshack.us/i/p3140032.jpg/
http://img594.imageshack.us/i/p3140027.jpg/
http://img576.imageshack.us/i/p3140033.jpg/
Última edição por andre-zambon em Qui 15 Abr - 7:35:42, editado 1 vez(es)
Mensagem por tabarbosa em Qua 14 Abr - 15:40:07
pra m im nao abriu... Sad
Mensagem por tabarbosa em Qua 14 Abr - 15:45:01
Eduardo SSa escreveu:Coca com buchinha mesmo, depois deixa secar, não dá muita diferença não, mas vale a pena
se ñão der certo mete o resto pra baixo numa golada só - como no comercial da coca cola da copa de 82, em que o zico virava uma coca litro de uma só vez... quem tem 35-40 anos deve ate ter tentado repetir o feito - quando engasgava saia coca até pelo ouvido!!! hehehe
Mensagem por tabarbosa em Qua 14 Abr - 15:47:08
olha aí... não era uma coca litro, hehehe
era uma KS mesmo, que na eopca tinha 300 ml ao inves dos atuais 290ml...
http://www.youtube.com/watch?v=PyMRktzpdtE
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 14 Abr - 17:17:24
conheci um produto da "wurth" de nome "metal polisher" tem no ml para vender por $25,00 o silvo, brasso, kaol, massa de polir é agua com açucar perto deste produto algumas esfregadinhas e depois uma limpadinha com um pano limpo e pronto tenho certeza de que quem fizer o teste leva o maior susto com o brilho que de longe chega a parecer cromo.
Mensagem por tabarbosa em Qua 14 Abr - 21:19:33
esse nao eh da meguiars?
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 15 Abr - 7:36:02
tabarbosa escreveu:pra m im nao abriu... Sad
Ta aew...
fabioklock
Masculino Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 1971 ESPECIAL
CARAVAN COMODORO SL/E 89/90
A-10 1983
Cilindros : 4 cilindros 151-S
4 cilindros 151
6 cilindros 250
Data de inscrição : 30/05/2009
Mensagem por fabioklock em Qua 21 Jul - 20:45:04
eu lixei, lavei, poli com brasso e a grade do meu 71 ESPECIAL ficou lisinha mas nao saiu as manchas branca...
nao sei mais o q fazer
Conrado
Data de inscrição : 30/07/2008
Mensagem por Conrado em Sab 16 Out - 13:50:55
Alguém já tentou passar um acabamento em verniz brilhante, desses em spray mesmo? Me parece uma boa idéia para substituir a camada de anodização...
Tenho um friso de roda aqui que tá bem feio, quem sabe testo nele para ver o que acontece! Se eu tomar coragem e fazer, dou um retorno aqui.
Abraço.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 910
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Qua 3 Nov - 11:06:13
juliano costa escreveu:concordo com giovanne,já fiz e deu certo. Depois passei silvo, como se passa cera, e retirei com pano seco. Ficou mto bom, melhor só nvo.
Fiz isso também e ficou muito bom. Passei um bombril e depois silvo.
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Qua 16 Fev - 9:34:07
dicas interessantes.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 30 Jun - 23:05:58
To com os meus polidos com lixa seguido de massa de polir. Passando a cera depois o brilho dura mais realmente??
Alguem conseguiu anodizar novamente?
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Qui 30 Jun - 23:25:44
Cupe1979_Potatow escreveu:To com os meus polidos com lixa seguido de massa de polir. Passando a cera depois o brilho dura mais realmente??
Cara , os dianteiros do coupe 72 foram reanodizados, mas não fica 10,
fica um pouco mais enbranquiçado que o normal (ainda assim acho melhor que só polido)
Quanto ao verniz, ele ajuda bastante, mas não adere totalmente no aluminio,
e fica facil descascar.
Outra coisa, se a peça já tem conserto (ja foi tampado buraco com solda)
nessa parte feito solda fica mais escura , e a peça fica manchada... ou seja,
só peça desamassada mas sem solda pra reanodizar.
Tem varias empresas em Curitiba que fazem, o problema é que a maioria faz e fica muito
''branco'' ...
Abrç;
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Sex 1 Jul - 9:17:46
[quote="tabarbosa"]esse nao eh da meguiars?[/quotenão
não Taba é da "wurth"
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 21:36:50
