Boa noite,
Como alguns sabem, meu carro está parado há algum tempo devido a ruptura do selo d'água que fica entre o motor e a caixa de marcha. Por conta dos preços resolvi trocar o selo em casa... após um tempo juntando dinheiro eu comprei a girafa e alguns jogos de ferramenta, a principio tudo certo! Meu motor é um 4cc e gostaria de retira-lo junto com a caixa, assim fica mais facil de transportar... uma vez que não tenho cavalete para suspender o carro!
Depois de pesquisar e conversar sobre o assunto, me disseram que eu teria que esgotar o óleo do cambio, mas não me explicaram como faço isso... Tenho duvida quanto a fixação da corrente no motor, ou seja, local onde e como prenderei ele... Tenho duvidas com torque de parafusos e para finalizar tenho um parafuso quebrado! Vamos por partes...
1º - Como que esgota o óleo do cambio, se tiver uma foto fica mais fácil!
2º - Quais os pontos de fixação para as correntes da girafa? Estou querendo retirar o motor todo montado... mas do contrario, se não der, expliquem o que devo retirar!
3º - Existe alguma peça que exija especificação de torque alem do cabeçote?
4º - Estou com um parafuso quebrado dentro do bloco (bloco/capa seca), alguém pode me dar uma idéia de como retira-lo?
