» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
23 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 1 Motor de busca
Castelage, Marcos Cierniak
Rubão6cc (10213)
CABEÇOTE
ENEASKRAMER24
Masculino Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
CABEÇOTE
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Dom 2 Maio - 12:58:48
BOM DIA MEUS AMIGOS OPALEIROS ,,,,, ESTOU COM MAIS UMA DUVIDA , E Q VOU SACAR O MEU CABEÇOTE FORA MAS EU QUERIA SABER SE EU SACAR ELE VOU TER Q REGULAR AS VARETAS DENOVO E COMO FAÇO ISSO E Q EU E MEU COLEGA ESTAMOS DESCONFIADOS Q A JUNTA DO CABEÇOTE FOI P OAU AI VOU TER Q DESMONTAR P TROCAR ,, E TEM UM ESQUEMA P SACAR Q E MAIS OU MENOS IR TIRANDO OS PARAFUSOS EM X E ISSO MESMO ? ATE+GALERA .
ENEASKRAMER24
Re: CABEÇOTE
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Seg 3 Maio - 20:39:32
OPS NINGUEN P ME AJUDAR ? EU SO QUERO SABER SE EU SACAR O CABEÇOTE FORA VOU TER Q FAZER ALGUMA REGULGEN DEPOIS ;; E SE OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE QUANDO FOR COLOCAR DEVOLTA ELES TEM TORQUE DE PRESSAO E QUANTO DE PRESSAO VAI , BLZ ATE+
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: CABEÇOTE
Mensagem por Paulo Emilio em Seg 3 Maio - 20:45:30
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: CABEÇOTE
Mensagem por ROGELIO em Seg 3 Maio - 20:48:59
OLA BOA NOITE COLEGA QUANTO A REGULAGEM SIM VAI TER QUE REGULAR SIM SE FOR TUCHOS MECANICOS POIS SE A JUNTA FOI PRO PAU O CABEÇOTE TANBEM ENPENO ENTAO VAI TER QUE PLAINALO E CONSEQUENTEMENTE ELE VAI SE UM POUCO MAIS BAIXAO E A NOVA JUNTA DEPENDENDO DA MARCA PODE FAZER FICAR MAIS BAIXO OU ATE MAIS ALTO AINDA DAI VEM A REGULAGEM DE VALVULAS SE FOR HIDRAULICOS TEM UM REGULAGEM QUE O PESSOAL DAS ANTIGAS FAZEM QUE E MONTAR TUDO NO SEU DEVIDO LUGAR E ANTES DE LIGAR O CARRO VC COM UMA CHAVE 16 DA MEIA VOLTA NAS CASTANHAS DE REGULANEM NAO MAIS QUE ISSO E DA NA PARTIDA E NO CABEÇOTE TEM SENPRE QUE SOLTAR EM X E APERTA EM X E NO TORQUE ATRAZ DA ENBALAGEM DA JUNTA JA VEN ESCRITO A ORDEM E O TORQUE DE APERTO OK BOM E ASSIM QUE EU FAÇO NOS MEUS HEHE
fernando da monaco
Modelo do carro : opala 77 branco opala 83 azul
Cilindros : os doi quatro bocas
Re: CABEÇOTE
Mensagem por fernando da monaco em Seg 3 Maio - 20:49:28
eai mano vou te dar uma maozinha ,voce tem que regular valvulas sim e a respeito da junta compre uma boa de preferencia sabó limpe bem o bloco e olhe a embalagem ela mostra o sistema de aperto e de preferencia use um torquimetro espero que t ajude um pouco boa sorte
ENEASKRAMER24
Re: CABEÇOTE
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Seg 3 Maio - 21:04:46
BLZ RAPAZIADA , COMEÇEI A ENTENDER
MAS TO NA DUVIDA O Q SAO ESSAS CASTANHA DE REGULAGEN E ONDE FICAN ?
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Re: CABEÇOTE
Mensagem por ROGELIO em Seg 3 Maio - 21:10:43
SAO AS PORCAS QUE REGULAO OS BALANCIM DAS VALVULAS
fernando da monaco
Re: CABEÇOTE
Mensagem por fernando da monaco em Seg 3 Maio - 21:11:59
isso mesmo
ENEASKRAMER24
Re: CABEÇOTE
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Seg 3 Maio - 21:26:45
AS Q FICAM EM CIMA DOS BALANCIM ? E ISSO NE ?
ENEASKRAMER24
Re: CABEÇOTE
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Qui 6 Maio - 19:19:05
OPA AMIGOS BLZ , EM EU QUERIA SABER SE DEPOIS EU IREI TER Q REGULAR AS VALVULAS ISSSO PROCEDE / E COMO POSSO FAZER ISSO ...........
fernando da monaco
Re: CABEÇOTE
Mensagem por fernando da monaco em Qui 6 Maio - 20:38:39
e ai Eneas voltei é o seguinte apos voltar o cabeçote no lugar e reapertar voce da uma leve ajustada nos balancim e vai tentando funcionar o motor, o motor vai ligar espere encher um pouco os tuchos e a vá apertando aos poucos a porcas sempre com o motor ligado vai fazer um pouco de sujeira mas é normal va apertando aos poucos até sumir a batida de valvula
vai chegar o ponto que você vai apertar de mais ai o motor vai querer morrer e abaixar o giro dai você volta um pouco o aperto eai procede em todas as valvulas
não sei se ajudei muito mas boa sorte qualquer duvida estou ai
ENEASKRAMER24
Re: CABEÇOTE
Mensagem por ENEASKRAMER24 em Qui 6 Maio - 20:50:11
blz fernando
valeu
mesmo agora deu p intender mais um pouco
Re: CABEÇOTE
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 2:07:27
