24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Pistões com Dome
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Pistões com Dome
Mensagem por Ricardo China em Seg 3 Maio - 21:49:57
Salve moçada.
Vou usar um cabeçote final 831, com trabalho de fluxo e rebaixado em 1,5mm.
Todo mundo fala que ele é ruim de dar taxa elevada prá alcool. Como eu queria uns 13, pensei em apelar prá pistões com dome, mas estou tendo dificuldades.
Onde encontrar estas peças, quais as melhores marcas, e qual a medida indicada prá chegar nos 13 de taxa?
O motor vai ser 4100, mas ainda dá tempo de pensar num 4400...
Muito obrigado.
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: Pistões com Dome
Mensagem por ssinjetado em Ter 4 Maio - 7:30:00
tenho um jogo JE 4pol completo com pinos aneis Total Seal, já tá feito dome 3800
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Ter 4 Maio - 12:18:04
Motor de rua, da pra usar os pistoes com dome feito artesanal.Tem que ser feito por um profissional, mas acho que 13 de taxa, da para conseguir com os originais,rebaixa o bloco tambem e faz as cavas nos sues pistoes bolachinha mesmo e o´ring....
christian
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Sab 25 Ago - 22:20:51
Aproveitando o topico.To fazendo os cálculos de taxa do meu motor e quero saber quantos mL que a bolachinha do meu pistão tem.Se alguém tiver idéia de quantos mL ou de quanto a bolachinha aumenta na taxa agradeço.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 27 Ago - 16:14:10
+13 de taxa consegue assim:
pistões 4'' 0,4mm para fora do bloco (se prepara pq tem de baixa mais de 2mm o bloco, ideal é montar e medir pra saber).
cabeçote 586 rebaixado 4,5mm do lado da vela e 3,5mm do lado dos coletores (aproveita e acerta as camaras com 54cc)
Utilizando junta.
Se baixar um pouco menos o bloco da pra usar o'ring (ganha 8cc de volume só eliminando a junta), porém tem de deixar os pistões 1mm pra baixo do topo do bloco... só fazer as contas e teu cabeçote terá de ter bem pouco cc, um 831 álcool talvez consiga, outro só o 586.
MARCIO SS
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : CARAVAN SL 89
CARAVAN COMODORO 85
Cilindros : 4300 + w44 + 298º
4100 + 3e + @
Data de inscrição : 21/11/2008
Mensagem por MARCIO SS em Seg 17 Set - 17:00:13
Colegas, quanto consigo de taxa só com os pistões com dome ? Pergunto pois não queria mexer no cabeçote, já que os planos são de andar aspirado por um tempo e depois turbinar, aí se rebaixar o cabeçote, já não vai servir pro turbo né...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 17 Set - 17:35:12
com pistao alcool acho q passa de 7,5 pra 9 mais ou menos.... sem mexer no cabeçote.
mas dar uma taxinha no cabeçote depois e so usar a prepaçao aspirada em pro do conjunto, menos pressao....
MARCIO SS
CARAVAN COMODORO 85
4100 + 3e + @
Mensagem por MARCIO SS em Seg 17 Set - 17:37:40
Meu motor é 6cc álcool ano 85 e pelo que ví tem 10.1 de taxa....será que é isso mesmo ?
Aí com o dome daria uma taxa mais alta não...
wyllerson punk escreveu:com pistao alcool acho q passa de 7,5 pra 9 mais ou menos.... sem mexer no cabeçote.
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 17 Set - 19:14:20
Quando era novo sim tinha 10:1 de taxa... Hoje com seus quase 30 anos de uso ... bem ... depende de vários fatores, mas eu chutaria 9:5 de taxa...
Vendidos:
Isael
Mensagem por Isael em Qua 14 Ago - 11:10:06
MARCIO SS escreveu:Colegas, quanto consigo de taxa só com os pistões com dome ? Pergunto pois não queria mexer no cabeçote, já que os planos são de andar aspirado por um tempo e depois turbinar, aí se rebaixar o cabeçote, já não vai servir pro turbo né...
Mudar de aspro pra turbo dá bastante diferença na preparação...acho q não compensa!!!
Quando cubiquei o meu pra calcular a taxa vi:
Domo do pistão cabeçudo           = 8,22cc
Volume da junta                        = 11,8cc
Volume da câmara original           = 71cc
Volume da câmara rebaixada 2mm = 55cc
Para calcular a taxa vc precisa:
Volume da camisa
Raio do pistão, "metade do diâmetro" (mm) x ele mesmo x pi (3,1415) x h (curso do pistão)/1000
151 pistão std 101,6mm x curso 76,2mm-> ((((50,8x50,8)x3,1415)x76,2)/1000 = 617,78cc (x4 = 2471cc = 2.5L)
250 pistão std 98,42mm x curso 89,7mm-> ((((49,21x49,21)x3,1415)x89,7)/1000 = 682,41cc (x6 = 4094cc = 4.1L)
Volume da câmara do cabeçote
Deve ser medido com seringa e fluido hidráulico sem remover as válvulas
Em média original varia de 77cc a 52cc
Volume da cabeça do pistão
Se for cabeçudo (dome) o volume é negativo (para fim do cálculo apenas)
Se for reto (flat) não considera no cálculo
Se for rebaixado (dish) o volume é positivo (para fim do cálculo apenas)
Volume da junta do cabeçote
Quando medi o meu deu 11,8cc
Taxa=Vcamisa/Vcâmara+Vjunta+Vpistão
Exemplo:
2.5-> 617,78/55+11,8+0     -> 9,25:1 pistão reto ***não sei o Vjunta do 151, usei do 250 apenas de exemplo
4.1-> 682,41/71+11,8+3          ->7,95:1 pistão baixo (gasolina)
meu 4.1-> 682,41/55+11,8-8,22 -> 11,65:1 pistão cebeçudo STD (alcool)
Espero ter ajudado!!!!OKK
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 0:59:34
