ai pessoal esta pensando em coloca no meu opala 4cc um escape meio original e meio personalizado, queria deixar o cletor e o intermediario originais depois colokcar um silimpro e sair com um cano de 2" ate o fim, gostaria de saber se eh possivel fazer isso se alguem ja fez algo assim e se fica bom ?
Há 146 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 144 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
ESCAPE MISTO
Pablo Marti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : 1978 Coupe
Cilindros : 4cc 151s
Data de inscrição : 06/04/2010
ESCAPE MISTO
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: ESCAPE MISTO
fica legal sim cara, até o meio mas vc fala o abafador original e o resto direto sem nada mais?
pois se for assim o som vai ficar abafado assim mesmo.
outra possibilidade é vc colocar um abafador pequeno no meio do carro e no final outro abafador pequeno, neste caso se vc quiser barui é o ideal.
Re: ESCAPE MISTO
eu mesmo usava assim.
no meio do carro aquele abafador esportivo que o pessoal aki chama de bico de chaleira paulistao, kadrom e etc, ele é de uma entrada e duas saidas pra baixo...coloquei ele antes do diferencial, e o ronco ficou bacana, mas o meu carro é 6 cil.
ja no 4 cil se ele ficar asssim ele da uma estalada quando tira o pe saca?
por iso te indiquei o abafador pequeno, pode sero terminal redondo mesmo do opala e outro que pode ser esse mesmo que vc falou da silenpro.
de todo jeito fica um baruin, mas bem legal.
Re: ESCAPE MISTO
Eu tava pensando em dexa original ateh o meio, e coloka um silimpro de 1 entrada e 2 saidas antes do diferencial e comtinua com 2 canos direto ateh o fim do carro
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: ESCAPE MISTO
Eu tinha um JK no coletor original só até o dif. fica legal, mas nem se compara com o dimensionado e um paulistao ou mercedes tanto faz 2x2...
Se for pra recomendar mexer no escapamento eu indicaria um dimensionado 4x2, por nao ser uma coisa que irá lhe custar tao caro. E se for fazer as contas, (dimensionado até diferencial com silencioso) e (coletor original com silencioso e curvas, que sao bem caras e mais canos ate o final) o preço deve ficar quase que elas por elas!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: ESCAPE MISTO
Pablo Marti escreveu:Eu tava pensando em dexa original ateh o meio, e coloka um silimpro de 1 entrada e 2 saidas antes do diferencial e comtinua com 2 canos direto ateh o fim do carro
Assim fica bom cara, já pensei em fazer assim no meu tb.
Re: ESCAPE MISTO
ainda não sei preciso perquisar os preços pra ver quando vai ficar, agora estou rodando com ele aberto ateh o meio,mais o intermediario precisa ser trocado pq o antigo dono amaçou bastante ele, mais o coletor esta bom. alguem tem ideia d quanto sairia ?
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
