» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Ontem à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Ontem à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Ontem à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
Rubão6cc (9874)
MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA E ESGUICHOS DO ESPECIAL 73
paulo brazil
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Especial 1973 Laranja
Data de inscrição : 04/05/2009
Mensagem por paulo brazil em Ter 4 Maio - 15:27:54
Amigos, mais uma dúvida, dessa vez relativa à segurança do carro. Meu limpador de para brisa já está cansado há muito tempo, preciso trocar e gostaria de saber qual pode ser instalado nesse carro. Outra coisa, foi feita uma adaptação, de forma que há um esguicho de água com acionamento por um botãoziho sob o painel. Você sabem qual a melhor solução para isso? Pretendo trocar todo o sistema. Obrigado.
Re: MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA E ESGUICHOS DO ESPECIAL 73
Mensagem por tabarbosa em Ter 4 Maio - 16:10:50
Esguicho de agua no seu carro era opcional... o meu mesmo não tem. e não era eletrico: era uma bombinha de borracha no pé do lado esquerdo...
Última edição por tabarbosa em Ter 4 Maio - 18:46:39, editado 1 vez(es)
paulo brazil
Mensagem por paulo brazil em Ter 4 Maio - 18:04:01
Que interessante. O Especial era o que havia de mais básico mesmo na linha opala. Isso me agrada muito nesse carro. Porém, como ando com ele com minha namorada e meus amigos, fico preocupado com a questão da segurança. Pegar uma chuva na 23 de maio à noite por exemplo... Pretendo adaptar um sistema discreto, porém moderno no carro, você já viu algo assim?
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 4 Maio - 19:16:47
tenho a mesma duvida, ate pq o motorzinho ta taaaao cansado, q nao tem força pra mover os limpadores
algum jeito de "enrolar" o motor, ou colocar algum motor mais potente? ou algum lugar q tenha um desses bom pra vender?
Mensagem por tabarbosa em Ter 4 Maio - 19:28:06
Thiago Thunderblue escreveu:tenho a mesma duvida, ate pq o motorzinho ta taaaao cansado, q nao tem força pra mover os limpadores
em ferro velho acha ein...
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 4 Maio - 19:31:32
so colocar o reservatorio com o motorzinho e um brucutu escondido na churrasqueira que da certim..e se nao for demais, uma chavinha no painel, ou a chave de seta completa com acionador do limpador.
paulo brazil
Mensagem por paulo brazil em Ter 4 Maio - 23:15:24
vou tirar uma foto da adaptação que fizeram no meu carro e postar pra ver o que vcs acham.
já ouvi falar que é possível instalar o motor do chevette ou da d20, será?
Adabbo
Modelo do carro : Opala Especial 4 portas 1974
Mensagem por Adabbo em Qui 6 Maio - 15:11:29
Referente ao motor do limpador cansado...
no meu veio quase parando, fizemos uma boa limpeza, limpamos o rotor do motor (onde faz contato com as escovas) com uma lixa fina e lubrificamos tudo...
ficou muito bom ! ...e acreditem... a graxa antiga virou uma cola dentro e travava o funcionamento do mesmo...
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 6 Maio - 17:08:46
Adabbo escreveu:Referente ao motor do limpador cansado...
hum cara lubrificou com graxa mesmo??
Mensagem por Paulo Corso em Qui 6 Maio - 18:16:35
O meu tb fiz isso de desmontar o motorzinho, a graxa antiga empedrou, tava uma caca só, desmontei tudo e lavei com gasolina, engraxei tudo novamente (graxa azul), ficou zewro bala novamente, parece que as paletass vão sair voando.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 6 Maio - 18:28:00
Paulo Corso escreveu:O meu tb fiz isso de desmontar o motorzinho, a graxa antiga empedrou, tava uma caca só, desmontei tudo e lavei com gasolina, engraxei tudo novamente (graxa azul), ficou zewro bala novamente, parece que as paletass vão sair voando.
hum vou fazer isso no diplomata
e no 70 quando comprar o motor,
alias qual o motor do limpador do 70????
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 6 Maio - 19:52:35
poe um 6cc no limpador uaheuahe
sei nao velho, mas acho q eh o mesmo, nao?
Alecio4100T
Modelo do carro : Gran Luxo 1973
Cilindros : 4100T
Data de inscrição : 06/08/2009
Mensagem por Alecio4100T em Sex 7 Maio - 14:01:18
o meu ta sem limpadores. preciso colocar tudo novamente. alguem sabe aonde encotrar isso?
paulo brazil
Mensagem por paulo brazil em Sex 7 Maio - 18:16:00
legal se tivesse um tutorial de como recuperar ou trocar esse motor.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 7 Maio - 19:12:02
Alecio4100T escreveu:o meu ta sem limpadores. preciso colocar tudo novamente. alguem sabe aonde encotrar isso?
ferro velho amigo, vc acha isso ate de graça ^^
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 7 Maio - 19:12:32
paulo brazil escreveu:legal se tivesse um tutorial de como recuperar ou trocar esse motor.
seria otimo, tbm estou no aguardo Smile
Mensagem por Xann em Sex 7 Maio - 20:19:07
O motorzinho do limpador pode colocar dos Opalas mais novos, servem do mesmo jeito. E essas escovas devem achar pra comprar, se não achar eles vendem umas bem grossas, é só comprar e moldar.
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 8 Maio - 21:13:50
Xann escreveu:O motorzinho do limpador pode colocar dos Opalas mais novos, servem do mesmo jeito. E essas escovas devem achar pra comprar, se não achar eles vendem umas bem grossas, é só comprar e moldar.
mas os mais novos tem temporizador xann
então o que fazer?
Mensagem por Xann em Seg 10 Maio - 6:36:48
raphaelcaronti escreveu:
então o que fazer?
Então Rapha, na hora de fazer a ligação dos fios o cara resolve esse detalhe deixando sem temporizador. Meu irmão colocou um motor do limpador igual o meu(1988) no 1970 dele, só a posição dele que ficou diferente, se não me engano ficou de cabeça pra baixo em relação a posição no meu, mas encaixou certinho nos proprios furos que ja tinha na lataria dele.
paulo brazil
Mensagem por paulo brazil em Seg 10 Maio - 11:01:03
xann, duas perguntas sobre a substituição do motor do limpador:
1 - concluindo: qualquer um serve?
2 - essa substituição, na sua opinião é do tipo "faça você mesmo"?
valeu.
Mensagem por Xann em Seg 10 Maio - 12:57:10
paulo brazil escreveu:xann, duas perguntas sobre a substituição do motor do limpador:
valeu.
Paulo, se todos os limpadores de diversos anos do Opala são intercambiáveis entre sí eu já não sei, só sei que meu irmão colocou um de um Comodoro 88 que um amigo nosso matou, no 70 dele que tava queimado, ele somente tirou um e colocou o outro, deu certo o encaixe dos parafusos, o porém foi somente essa peculiariedade do motor ter ficado numa posição diferente ao do meu, se não me engano agora, ficou de cabeça pra baixo, mas funciona a mesma coisa.
A parte elétrica ele mesmo ligou, foi testando os fios e ligando em seus devidos lugares, eu já desmontei o meu todo pra limpar e lubrificar e montei sem terror, e se fosse pra eu resolver o detalhe da parte elétrica, o de ligar esse limpador do mais novo no mais antigo eu tb o faria sem problemas, mas só com o carro aqui pra ir testando quem é quem dos fios OKK
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 10 Maio - 13:26:18
no meu caso é facil
tenho o diplomata para olhar como faz!
paulo brazil
Mensagem por paulo brazil em Seg 10 Maio - 20:23:35
Xann escreveu:
valeu.
cara, obrigado pelas dicas. vou procurar um motorzinho desses. vamos ver o que vai dar.
Mensagem por kanalha 88 em Ter 11 Maio - 8:53:45
amigo uma boa auto eletrica faz uma revisão no seu proprio motor como ja foi citado troca de escovas lipeza e uma nova lubrificação ja muda fizemos isso no meu 77 e ficou melhor que o do diplomata
que é mais novo e mais moderno...
obs cuidado com o faça vc mesmo pq tem algumas parte que não se deve molhar e não se usa
montanhas de graxa p lubrificar pois com o tempo ela mesma trava o motor....
paulo brazil
Mensagem por paulo brazil em Ter 11 Maio - 19:58:51
kanalha 88 escreveu:amigo uma boa auto eletrica faz uma revisão no seu proprio motor como ja foi citado troca de escovas lipeza e uma nova lubrificação ja muda fizemos isso no meu 77 e ficou melhor que o do diplomata
valeu pelo conselho. estive cotando um serviço assim e sai por volta de $$ 150. acho que vai ser minha opção até porque não consegui encontrar um novo para vender, conforme eu pretendia. abraço
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 1:53:10
