56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Giovani Parra, Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (10030)
Bomba dágua
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Sab 8 Maio - 23:50:32
Opa, amigos, amanhã pretendo tirara a bomba dágua do Ferrugem pra ver como ela está, alguma dica?
Como tirá-la e identificar eventuais defeitos... eu tentei de leve e a borracha que sai dela está bem grudada, alguma dica?
E se ela estiver ok, porque será que o carro está esquentando? qualquer voltinha de 2km ele já tá espirrando agua pelo ladrão do radiador... o termomêtro do painel ainda não está ok, mas sinto o motor bem quente, pelo menos comparando a outros carros q conheço
Re: Bomba dágua
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 0:11:27
Pedro Malta escreveu:Opa, amigos, amanhã pretendo tirara a bomba dágua do Ferrugem pra ver como ela está, alguma dica?
se não for bomba
é a junta do cabeçote ou cabeçote trincado ou até as camisas.
qual a cor do oleo na vareta??
Pedro Malta
Re: Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Dom 9 Maio - 1:22:42
raphaelcaronti escreveu:
se não for bomba
Precisa ser na vareta?
Olha na foto aih. tipo um marrom!? Eu acabei de pegar o carro não troquei o óleo dele ainda, esteve parado muito tempo esse carro
Pedro Malta
Re: Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Dom 9 Maio - 1:24:51
E pra tirar a bomba, precisa desmontar o q?
Re: Bomba dágua
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 16:58:19
não parece que ta tudo ok pela cor do oleo,
mas a bomba eu tirei do meu 70 esse fim de semana,
então cara vai ter que tirar a helice do motor e a polia da bomba
ai tira os parafusos que a prende no motor e antes de tirar ela limpe bem no local para não cair sujeira,
ai tira ela, caso não queira sai de uma porradinhas nela que ela sai.
Pedro Malta
Re: Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Dom 9 Maio - 18:27:11
raphaelcaronti escreveu:não parece que ta tudo ok pela cor do oleo,
Tá tudo ok pela cor do óleo?! ou tá tudo ruim?! ficou meio dúbio heheheh
Vou desmontar pra ver!
Hoje dei uma voltinha, tá certo que eu estiquei um pouco a segunda, pra testar um pouco o motor, aih senti um cheiro de leve de coisa queimando e parei o carro, logo vazou água pelo ladrão do radiador!
Quando eu saí de casa enchi o radiador, não está vazando por nenhum buraco nem vedação, só pelo suspiro mesmo, tirei uma foto do nível depois q ele esfriou e eu consegui tirar a tampa.. olha aonde foi o nivel
Será que é problema de lubrificação?! o óleo jorra pelas varetas dos tuchos, tem como o sistema de lubrificação estar ruim?
Re: Bomba dágua
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 18:28:34
hum cara ai complicou
sera que as varetas e tuchos estão bons???
Pedro Malta
Re: Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Dom 9 Maio - 18:38:41
raphaelcaronti escreveu:hum cara ai complicou
As varetas estão boas, eu desentupi elas, os tuchos eu ainda não olhei...
Eu vou parar ele num mecânico que não tem jeito... rs!
Re: Bomba dágua
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 18:44:13
hum cara tenta mudar o titulo do seu topico para que seu problema fique mais evidente
alguém mais experiente que eu vai te falar
espera um pouco cara.
Re: Bomba dágua
Mensagem por Xann em Seg 10 Maio - 8:07:35
Fala Pedro, se esse carro ficou um tempo parado, pode ser somente deficiência no sistema circulatório da água, ou seja, pode ser radiador sujo, ou até mesmo a válvula termostática travada. Por acaso vc observou se há gordura dentro da água do radiador? Se sim aí sim é um indício de que a junta do cabeçote está queimada. Verifique tb o ponto do motor, ponto atrasado faz esquentar muito. OKK
Pedro Malta
Re: Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Seg 10 Maio - 10:11:25
Xann escreveu:Fala Pedro, se esse carro ficou um tempo parado, pode ser somente deficiência no sistema circulatório da água, ou seja, pode ser radiador sujo, ou até mesmo a válvula termostática travada. Por acaso vc observou se há gordura dentro da água do radiador? Se sim aí sim é um indício de que a junta do cabeçote está queimada. Verifique tb o ponto do motor, ponto atrasado faz esquentar muito. OKK
Valeu Xann acredito que deve ser só engresia de ficar parado mesmo, a água tá normal, só fica bem suja, vou trocar de novo, o radiodar dele está bem ruinzinho, as aletas estão esfarelando, eu vou parar num mecânico e acompanhar juntp, vai juntando muita coisa vai ficando dificil de fazer em casa... ontem o freio foi ficando fraco até quase parar, fui olhar o óleo ele ficou gosmento, parece ferrugem, mas talvez é um bom sinal de que as coisas estão limpando... Um revisãozinha num cara bom vai ter q rolar! vou procurar o opala clube daki de vitória, não tem nada na internet, vou postar aki em um topico pra ver se alguém conhece
Re: Bomba dágua
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 10 Maio - 13:07:49
hum cara parece que você falou tudo
radiador sujo e ruim!!
Re: Bomba dágua
Mensagem por Xann em Seg 10 Maio - 13:09:44
Então, manda logo varetar esse radiador, verifique a valvula termostática, aí já vai ficando tudo em ordem OKK
Pedro Malta
Re: Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Seg 10 Maio - 15:27:42
Recuperar radiador vale a pena? digo, esse radiador, eu vi outros comodoros do mesmo ano com um radiador mais bonito, mais fininho em cima, com o suspeiro passando pela lateral, bem acertadinho... Tava pensando em procurar um desse em bom estado no ferro-velho.
Hoje não vou mexer no carro, mas essa semana eu desmonto esse sistema todo e vejo, kkk valeu Xann me empolgou de novo a adiar o mecanico rs
Re: Bomba dágua
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 10 Maio - 15:37:28
creio que o seu é de ferro ne
não troque ele
apenas mande arrumar que é melhor!além do mais comprar usado vai estar arriscando comprar outra bomba!!
e se arrumar o seu vai ter um radiador novo!
Pedro Malta
Re: Bomba dágua
Mensagem por Pedro Malta em Ter 11 Maio - 14:40:40
Ta ok.. hoje eu mudei o rumo da minha reforma, vou fazer tudo redondinho peça por peça da mecânica antes de fazer lanternagem e pintura
Comecei pelo arrefecimento né, que já tava me dando dor de cabeça
O Radiador está avariado, dutos amassados, colmeia se desmanchando, fim da semana cai meu adiantamento vou ver se faço os reparos nele!
A bomba está Ok, alisei os dois dutos de passagem da agua da parte de cima do motor(detalhes lá no tópico da reforma), estava muito aspero de ferrugem (na bomba tbm fiz isso) agora uma coisa que eu percebi, meu carro não tem válvula termostática!
Precisa para esse modelo? a ventoinha é aquela presa na bomba dágua, faz alguma diferença ter ou não ou só vai fazer perder potência?
Re: Bomba dágua
Mensagem por Xann em Qua 12 Maio - 11:27:52
Fala Pedro, sobre a termostática eu acabei de comentar la no outro tópico, e sobre o radiador, se o seu não tiver conserto, no ferro velho vc já acha radiador varetado, no ponto de usar, ou se vc quiser vc pode comprar um novo desses bonitinhos de alumínio, só não sei onde vende, mas o amigo FASTAVEIRA aqui do fórum comprou um não tem muito tempo, qualquer coisa manda uma MP pra ele perguntando mais detalhes OKK
Re: Bomba dágua
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 12 Maio - 12:09:28
www.nafil.com.br
vende qualquer radiador
Re: Bomba dágua
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 16:55:48
