por gilrichardbr Qui 6 maio - 21:51:00
Fala aí Romulo, blz! Muito bacana vc passar essas dicas pra galera aqui do forum, eu nao conhecia essa marca que vc postou, mas sobre o WD40 eu garanto que é ótimo. Só pra constar aqui no seu topico, me permita acrescentar um texto muito interessante sobre utilidades do WD40. (Na internet tem muito mais sobre a historia, mas peguei o basico pois já é enorme, rsrs)
Aí vai:
Muitas pessoas conhece o WD-40 como um potente lubrificante para equipamentos e partes pequenas, porém ele tem muitas utilidades que são desconhecidas por muitas pessoas, podem me incluir também. A origem do nome do produto é bem simples de se explicar, pois trata-se, nada mais e nada menos, que do nome do projeto, que visava desenvolver um composto para repelir água (Water displacement) que foi bem sucedido na quadragésima tentativa e, com isso, o nome do produto ficou como WD-40.Uploaded with ImageShack.us
Vamos ver algumas das utilidade desse produto, que segundo seu fabricante não tem nenhum componente que possa ser prejudicial ao ser humano e tem como ingrediente básico o óleo de peixe.1) Protege prata de ficar preta.
2) Remove pixe e asfalto da pintura do carro.
3) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio.
5) Repele moscas de vacas.
6) Limpa e restaura quadros-negros.
7) Remove manchas de batom.
8 ) Desengripa zípers.
9) Desenbaraça correntes e bijuterias.
10) Remove manchas de pias de inox.
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas.
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em casa.
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo.
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a tansmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como para-choques pásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar> dores de artrite.
37) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.
38) Uso favorito em Nova York: WD-40 protege a Estátua da Liberdade do tempo.
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar aquele bem grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse fim.
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar.
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredas. Aplique no local e limpe com um pano.
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado, aplique WD-40 na tampa do
distibuidor e o carro deve fuincionar. P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe.
44) Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz.____________________________________________________________________________________________________________________________E aí galera, blz!!! kkkk
Estou me divertindo com os comentarios dos opaleiros, nao pensei que esse post iria virar comédia, mas gostei... acho que daria pra montar um tópico exclusivo, rsrs
Continuem postando as "peripecias" do WD40!!!
Última edição por gilrichardbr em Sex 7 maio - 11:25:46, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : O comentario mudou de rumo, kkkk)
