Hoje à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
45 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
LuizBaldissera, raphaelcaronti
correia e polias
felber rafael
Modelo do carro : Opala 1974 cupe de luxo
Data de inscrição : 13/08/2009
correia e polias
Mensagem por felber rafael em Qua 12 Maio - 16:07:51
Boa tarde opaleiros tenho um opala 74 com ar e direcao e a correia do ar esta virando ao contrario e caindo fora das polias alguem tem alguma solucao para isso Obrigado
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Re: correia e polias
Mensagem por Opalão82 em Qua 12 Maio - 17:07:28
felber rafael escreveu:Boa tarde opaleiros tenho um opala 74 com ar e direcao e a correia do ar esta virando ao contrario e caindo fora das polias alguem tem alguma solucao para isso Obrigado
Então Rafael, não manjo muito, mas acredito que qdo a correia começa a virar, é por que está bem gasta, aí o jeito é só trocando, blz?! Mas dá uma olhada se ela não está frouxa, se estiver é só esticar.... falow!
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Qua 12 Maio - 17:18:47
com certeza alguma das suas polias esta fora do alinhamento, por isso elas viram!!!!
confira o alinhamento...
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Qua 12 Maio - 18:28:35
O teu é um 4 cilindros, então ele não usa polia harmonica, é mais fácil, veja se não tem nenhuma polia torta ou desalinhada, se estiver tudo ok com as polia veja o estado das correias, se estão frouxas, gastas, e troque-as. no meu 6zão, ja usa a polia harmonica, ela ta meio ruim a correia vibra e vira ao contrário em altos giros, amenizou muito o problema usando aquelas correias industriais, elas não tem aquela espécie de dente, são mais resitentes a torção, mas tenho que trocar a polia pra resovler isso.
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Qua 12 Maio - 18:37:30
e ai felber
meu amigo tinha o mesmo problema e ele trocou a polia do ar e resolveu.....
flww
felber rafael
Mensagem por felber rafael em Qua 12 Maio - 21:04:18
valew por inquanto galera vo tenta todas as opçoes
peixe
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Mensagem por peixe em Ter 18 Maio - 0:14:18
Pessoal, falando em polias, alguém poderia me dizer se tem as polias do ar para me arrumar!!!
as duas, tenho um 88 6cc, e preciso da polia dupla do vira, e a do compressor do ar que ta roncando!
SAbem onde arrumo?
felber rafael
Mensagem por felber rafael em Ter 18 Maio - 7:31:01
fala peixe geralmente se vai acha no mercado livre, a minha do vira eu fiz peguei a original e fui em ferro velhos a procura de uma polia para correia nº13 do opala levei em um torneiro e mandai ele solda sa duas fico bom a gora a do ar ja num sei espero que te adiante esaa dica abraço
peixe
Mensagem por peixe em Qua 19 Maio - 12:59:05
dicas sempre são boas né cara, caso não a encontre a alternativa será esta mesmo hehe!
obrigado!
rodrigofrancesconi
Modelo do carro : opala 81 - alcool - 5 marchas
Cilindros : 4 - turbo e injeção
Data de inscrição : 09/09/2008
Mensagem por rodrigofrancesconi em Dom 17 Jan - 9:29:58
Conseguiu resolver amigo? Estou com um problema parecido!!! ALINHAMENTO!!!
Mensagem por adpachec em Dom 17 Jan - 10:49:21
rodrigofrancesconi escreveu:Conseguiu resolver amigo? Estou com um problema parecido!!! ALINHAMENTO!!!
Pergunta repetida:
http://www.opaleirosdoparana.com/t18481-alinhamento-da-correia#686346
Um desvio é tolerável desde que esteja nos padrões.
Se quiser alinhar necessita somente de uma régua ou linha e se o componente não aceitar ajuste (como alternador) é refurar o suporte ou calçar, desde que seja feito na margem de segurança, ou fazer um suporte novo.
Na mecânica não existe o 100% por isto existe a chamada tolerância.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 23:24:27
