(conversa em MP, aberta para auxilio de todos.)
Objetivo;
Adquação do sistema multiponto sobre as limitaçoes tecnica
do cabeçote e os modulos de injeção padrao de mercado.
No motor Opala ja adaptado o distribuidor a HALL, ha a necessidade de um
discriminador de fase igualmente a qual e'necessario para quando usa roda fonica.
para marcar o inicio da ordem de ignicao.
O firmware sobre um PIC o usuario ja o fez, falta o discriminante de fase.
A tecnica sugestionada e'a mesma na deteção da rotacao
para equipamento de GNV, pistola de ponto ou equipamente de analise.
Que consiste em captar a fase pela corrente induzida no cabo de vela.
O discriminador pode ser montado com um CI LM1815, porem inicialmente
use a propria caixa de ignicao original que tem a mesma funcao, porem atentar que
a frequencia de trabalho na bobina impulsora do distribuidor e bem menor que encontrada sobre a tensao indizida no cabo de vela. Assim pode ser que o discriminador possa filtrar a alta frequencia e nao discriminar a tensao induzida corretamente...
Para testar o discriminador provisorio, para quem tem o kit de ignicao original, basta o circuito de
caixa de ignicao+bobina ligados adquadamente,e os fios que iriam a bobina impulsora
ligados a 0,5mtrs de fio enrolado sobre o cabo e vela (1).
Se com o motor ligado na lenta, este circuito paralelo de ignicao, conseguir estimular a bobina extra. O discriminador podera ser utilizado para teste de seu prototipo.
Objetivo;
