Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Vena
hunzeker
felber rafael
8 participantes
BUZINA VOLANTE SS
felber rafael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala 1974 cupe de luxo
Data de inscrição : 13/08/2009
BUZINA VOLANTE SS
BOA TARDE OPALEIROS ALGUEM TEM O ESQUEMA DE MONTAGEM DA BUZINA DO VOLANTE SS TENHOS AS PEÇAS MAS NAO SEI COMO COLACALAS ABRAÇOS
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Re: BUZINA VOLANTE SS
mande seu e mail vou tentar postar para voce ( só sei mandar fotos por e mail)
hunzeker escreveu:mande seu e mail vou tentar postar para voce ( só sei mandar fotos por e mail)
rafaelfelber@uol.com.br valew abraços
Vena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Comodoro 79 [modelado SS]
Cilindros : 2500 4cc
Data de inscrição : 10/10/2009
vena188@hotmail.comhunzeker escreveu:mande seu e mail vou tentar postar para voce ( só sei mandar fotos por e mail)
manda pra mim tambem o esquema da buzina amigo?
obrigado
- Número de Mensagens : 16850
esse é pra adicionar nos favoritos...
http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/cat.htm
o esquema que voce precisa esta em 'parte 3'.
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Esse é pra ser impresso!tabarbosa escreveu:esse é pra adicionar nos favoritos...
Vena- Opaleiro
Obrigado Alisson
Vena escreveu:Obrigado Alisson
de nada Euclides...
Vena- Opaleiro
kkk foi mal ai errei... rsrstabarbosa escreveu:Vena escreveu:Obrigado Alisson
de nada Euclides...
sem problemas... hehehehe
Vena- Opaleiro
Queria saber como ligar a buzina do meu novo volante (do SS) nao entendo e nao tem jeito,
tem o fio com uma molinha e um negocio de plastico que fica na chave de voltar a seta né
pra desmontar é assim... montar o contrario...
1. a capa da buzina (onde esta o logo SS é encaixada em um copinho perfurado... retire uma da outra.
2. dentro do copinho tem uma bucha de 3 pinos, de nylon, geralmente branca e em un dos pinos um parafuso... tire o parafuso... sai o copino... atras tem 2 peças... uma placa que é a bucha (6 ranhuras) e atras a mola (3 ranhuras e 3 furos,que se encaixam na buchinha que esta dentro do copinho, travando oconjunto com aquele parafuso)) que faz o contato com o cubo do volante...
4. retire o volante
5. atras tem 2 molas (maior e menor) que se encaixa em uma peça chamada came, que é de plastico com contato metalico em toda a circunferencia... essa peça tem um pino onde encaixa a mola...
6. atras tem a chave de seta e um fio de contato do came com a chave... esse fio tem dois terminais presos com 2 parafusso... nessa altura já esta na coluna de direção aí eu não sei mais...
4. retire o volante
ah! aproveita eveja o estado da chave de seta... vende nova marca amefil... se estiver ruim já troque... pois esse negocio de desmonatar muito o volante pode3 espanar as estrias do cubo ou da coluna de direção...
certifique-se tambem se seu cubo e coluna são compativeis (estria grossa ou estria fina)... se nao forem do mesmo tipo não dá pra adaptar... a firença acho que é de 2 mm apenas, nao tem como enluvar...
Vena- Opaleiro
sim meu volante ja coloquei, mas nao consegui montar a buzina.
Qual seu MSN?
vou tirar foto outra hora e te mostrar ok?
desmontei tanta vez e tive um trabalho danado pra retirar o volante velho quase que perco a barra de direção ( a rosca). mas deu certo
veja bem ele tem aquele fio com molinha que vai na peça que fica acima da chave de seta (aquele que tem uma circunferencia com metal para contato, came eu acho)
mas acima do came vem a chapa furada que trava a direção, o cubo do volante, dai tem uma chapa fininha, e uma chapa de plastico, dai vem o copinho com os 3 parafusos, e a tampa SS
falta alguma coisa? quando coloca o volante no lugar nao tem mola depois mais nao.
passa seu msn?
vena188@hotmail.com
Qual seu MSN?
passa seu msn?
vena188@hotmail.com
tabarbosa@hotmail.com
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Qual a cor do fio da buzina pois a minha parou do nada.ANO78
Paulo Molini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 07/01/2023
Boa noite alguém pode me ajudar com o esquema de ligação da buzina do original para o volante SS. e-mail molini70@gmail.com
- Número de Mensagens : 8154
Paulo Molini escreveu:Boa noite alguém pode me ajudar com o esquema de ligação da buzina do original para o volante SS. e-mail molini70@gmail.com
O volante é um positivo da buzina preso a botão de buzina no volante e fecha com o aterramento da coluna.
E para quê o e-mail ?
opala4cc gosta desta mensagem
obrigado,
se puder enviar as fotografias molini70@gmail.comhunzeker escreveu:mande seu e mail vou tentar postar para voce ( só sei mandar fotos por e mail)
Paulo Molini escreveu:se puder enviar as fotografias molini70@gmail.comhunzeker escreveu:mande seu e mail vou tentar postar para voce ( só sei mandar fotos por e mail)
Tópico de 2010, eles a anos não aparecem por aqui.
Dê uma lida em regras do fórum e apresente-se aos opaleiros por favor.
