olhem isso http://www.xpeedclub.com.br/viewtopic.php?f=3&t=50512
Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 1 motor de busca
+5
Pedro Malta
doido 76
9 participantes
biela de opala no ap...... se liguem no papo
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
gente a biela do 4cil derve no motor ap?
- Número de Mensagens : 16850
Re: biela de opala no ap...... se liguem no papo
servir até pode servir... mas pra que o cara vai usar? motor AP tem 10x mais opções de peças melhores pra usar...
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
pra ver se anda pelo menos pertotabarbosa escreveu:servir até pode servir... mas pra que o cara vai usar? motor AP tem 10x mais opções de peças melhores pra usar...
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Cilindros : 4cc - 151
oumgue escreveu:pra ver se anda pelo menos pertotabarbosa escreveu:servir até pode servir... mas pra que o cara vai usar? motor AP tem 10x mais opções de peças melhores pra usar...
Começa nas bielas... aih vai pondo os pistões, o bloco, o cabeçote... aih sim o carro começa a andar ehheheh
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Os cara não tem nem ideia do que estão falando! biela de 151 ou de tempra? tudo a ver, biela de tempra é 144.7mm e de 151 é 152mm.
doido 76- Opaleiro
pelo q eu sei a biela do tempra da pra por em opala ....... ela é tipo bem parecida com a 5,7........ mas esse maluco aew ta viajando..........
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
APzeiros
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
pior que o Medeiros nunca foi de ficar falando merda. Conheço ele de outros foruns tb.
Mais prefiro nem ficar pensando nisso. Meu AP é so pro dia a dia. Motor forte tem que ter no minimo 2,5L, HEHE!
será que tem vantagem transformar um ap em um 151?
doido 76- Opaleiro
eu prifiro 1000 vezes o 151 q um ap .......... já começa pale relaçao r/l do motor
cada um cada um...
eu já tive os dois em um mesmo tipo de carro... tive um jeep com motor ap 2000 e um com um motor 4 cil de opala... pra mim as duas unicas vantagens do 151 frente ao outro motor em questão seriam a manutenção (pouca coisa mais barata e quebra muito menos) e a faixa de torque (desejavel em uso fora de estrada), pois o ap tem que andar trabalhando mais a embreagem para fazer o motor girar... agora final, nivel de vibração/ruido, consumo, uso urbano/rodoviário, perde...
agora com o 6 cil aí é outra conversa...
tabarbosa escreveu:cada um cada um...
Até porque o motor AP é + moderno em relação ao 151 o Ap . é motor de giro o 151 é de torque baixo giro
E se tratando da biela com certeza existem várias opções com preço bem inferiores ao 6cc e muito, muito ,melhores que as do 151 .....
doido 76- Opaleiro
entao ....... nao entendi esses apzeiros ...... biela de ap é barato......... spa acho q é uns 1300 e todo mundo usa e fala bem .......... nao entendi o pq das bielas de 6" do motor 151......
A unica vantagem seria aumentar a R/L do motor, o ap é muito aspero em altas rotações,(os caras giram 8000 na rua) então eles ficam loucos atrás de bielas de golf bloco alto(é de 152mm, igual a do nosso 151, mas tem colo diferente), mas só da para usar com bloco alto e não aguenta turbão ( deve ser só um pouco melhor que as de opala ) sinceramente não vejo vantagem nenhuma nessa gambiarra...
biela pra ap preparado: pauter machine. Pra que complicar?
doido 76- Opaleiro
pauter é uma das top .......
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
pauter tbm é muito indicado para os vw a ar que giram muito.
