Hoje à(s) 4:28:45 por Marlon Jassanan
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
35 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9878)
Opala 1990 turbo!
Michaelsch
Masculino Número de Mensagens : 190
Modelo do carro : Opala Comodoro
Cilindros : 6 cilindros 4100 cm³ 250
Data de inscrição : 01/06/2008
Opala 1990 turbo!
Mensagem por Michaelsch em Dom 1 Jun - 14:00:08
Realmente o barrulho de um opala aspirado arrepia a todos mais não dá para competir em eventos que eu gosto de participar como Tuning day, Showcars. Dai o opala turbo, bem o que será feito e o que já foi feito!
Carro Opala 1990
Motor 6 ilnyne 4.2 l
Pistão Iapel Forjado
Biela Power Tech Porjada
Bomba de Oleo Federal Mogul
Comando de Valvulas Isky
Tuchos Mecanicos Isky
Cabeçote 3586 Gasolina
Valvulas de Admissão e Escape Inox Chevy Americano
Molas triplas Chevy Americano Isky
Balanceiros Roletados Crowerodes
Varetas Chevy Americano GM
Junta de Cabeçote de Cobre com Orings
Alimentação
Bomba de Combustivel XP Americana
12 Bicos sendo 6 Ford Racing de 150 lbs/h
Corpo de Admissão Fuel Racing Sob Encomenda
Injeção Fuel Tech
Roda fonica
Uma bobina por Cilindro
Turbina
Master Power .70.84 Pulsativa
Intercooler de 7 litros
Embreagem
Displatec de 1.800 lbs
Cambio
Mopar de 4 velocidades
Diferencial
Dana 44 auto blocante 70% relação 3.07
Freios
Pinça de Quatro pistoes na dianteira e dios na traseira
Suspenção
Amortecedores Koni com regulagem
Molas esportivas
Buchas de naylon
Suspenção traseira toda modificada com regulagem de ataque e barra de torção dupla.
Pneus
Goodyear F1
Rodas aro 18
Escape todo em 3"
Para não perder o conforto ar condicinado e direção hidraulica.
Trunfos pretendo fazer com controle de tração.
Potencia final estimada com 2.0 kg de pressão 500 a 600 cv!
Re: Opala 1990 turbo!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 1 Jun - 14:49:59
Que isso, com essa configuraçao vai virar um canhao e postre fotos
Mensagem por Jean Bida em Dom 1 Jun - 15:01:31
Osh! Forte e adequado para tanta potência! E o visual interno/externo original? A combinação visual original e motor preparado é demais.
kaiowilken
Mensagem por kaiowilken em Dom 1 Jun - 15:54:22
Minha nossa! Só quero ver as fotos agora...
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 2 Jun - 8:34:03
Concordo com todos principalmente com o Jean
Jean Bida escreveu:Osh! Forte e adequado para tanta potência! E o visual interno/externo original? A combinação visual original e motor preparado é demais.
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Seg 2 Jun - 11:49:22
ola fera td bem? cara gostei da sua idéia, eu sempre vou a estas competições e sou fanatico por circuito, só uma coisa, essa turbina é muito boa, mas uma coisa que percebi ao andar no show cars com um amigo, ela demorava demais , pois o circuito do ac anda bastante em media e baixa, ele colocou uma 70.63 ficou excelente de pegada, agora tem seguinte, o dele tava origi, e da muita diferença com seu projeto, pq o seu ja vai ter motor suficiente antes da turbina encher, bom de pegada, aí quando vem o coice só lamento rs abraços
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qua 4 Jun - 21:20:46
Bem por ser uma master power pulsativa ela não demora tanto pra inicio de carga com 2.000 rpm.
E como faço pra colocar fotos de uma pagina da net aqui?
Mensagem por 100 em Qua 4 Jun - 21:37:40
Michaelsch escreveu:E como faço pra colocar fotos de uma pagina da net aqui?
Dá uma olhada aí:
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/como-postar-sua-foto-t16.htm
Joca
Masculino Número de Mensagens : 875
Data de inscrição : 03/01/2008
Mensagem por Joca em Qui 5 Jun - 14:30:08
Boa sorte no projeto e nos mantenha informados...!!!
Parece ser BEM interessante.
"There's No Substitute For Cubic Inches"
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qui 5 Jun - 15:25:43
Bloco
Pistão
Biela
Bomba de Oleo
Embreagem
Tuchos
Cabeçote
Joca
Mensagem por Joca em Qui 5 Jun - 15:34:15
Que beleza estas peças...é colírio para os olhos...a coisa tá séria mesmo por aí Michael...???
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 5 Jun - 16:26:45
Que coisa linda essas peças, mais linda vai ser montada, é isso ai, continue postando
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 5 Jun - 16:27:51
Ele é xara do 100
Mensagem por 100 em Qui 5 Jun - 17:22:47
thallisguimaraes escreveu:Ele é xara do 100
É isso aí!!!!
Mensagem por 100 em Qui 5 Jun - 17:23:34
Belo projeto mesmo!!!!!!!!!!!!!!!!
Continue colocando as fotos p/ babarmos!!!!
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qui 5 Jun - 20:27:46
Amanha coloco mais!
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Sex 6 Jun - 6:51:14
Ai vai mais!
Balanceiro
Injeção Fuel Tech
Turbina
Blocante de molas
Escape
Disco de freio
Suspenção Trazeira
Motor
Lembro que estou fazendo isso a 5 anos não é de agora tenho várias coisas compradas e outras ainda em negociação.
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sex 6 Jun - 6:57:16
CARA PARABÉNS PELO PROJETO,NOTEI QUE VC ESTÁ PREOCUPADO COM OS FREIOS TBM, O QUE A MAIORIA NÃO FAZ,GASTA HORRORES NA PREPARAÇÃO DO MOTOR E NÃO SE PREOCUPA COM O PRINCIPAL QUE É PARAR O CARRO,DEPOIS INFELIZMENTE ACABA SE ARREBENTANDO.E PARABÉNS PELO CARRO TÁ LINO.ABS ALEXANDRO
Metralha73
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 02/01/2008
Mensagem por Metralha73 em Sex 6 Jun - 10:47:00
BITCHO!!!!
ESSE CARRO VAI SER DE ARREPIA OS CABELO!!!!
Otimo investimento!!!!
Continue postando
Abraços!!! OKK
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Sex 6 Jun - 14:42:06
Motor pra andar, freio para poder parar, suspenção pra poder fazer curvas e bons pneus para poder segurar tudo isso!
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sex 6 Jun - 14:52:56
É ISSO MESMO MICHAEL, QUANDO FAZ TEM QUE FAZER MUITO BEM FEITO PENSANDO NA SEGURANÇA, E NÃO SÓ NA DIVERSÃO.ABS ALEXANDRO
ROD
Número de Mensagens : 1587
Modelo do carro : 74/mod.75
Cilindros : 6cil..
Mensagem por ROD em Sex 6 Jun - 17:35:00
parabens pelo carro Michael..
darlon
Mensagem por darlon em Ter 10 Jun - 12:04:35
parabens,pensou em tudo....
Mensagem por Xann em Qua 11 Jun - 14:19:15
Cara o Opalão vai ficar bruto, gostei, só não pode parar de colocar as fotos OKK
Mensagem por 100 em Qua 11 Jun - 19:24:06
ROD escreveu:parabens pelo carro Michael..
Pô Rod,valeu!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Ter 16 Set - 17:49:13
Valeu
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Ter 16 Set - 17:49:53
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Ter 16 Set - 17:52:15
Show de foto...show de Opala
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 16 Set - 18:18:37
Parece que o passageiro tava com medo de andar Rolling Eyes Rolling Eyes
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Ter 16 Set - 18:21:01
100 escreveu:
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aqui vc é o 100 Michael
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Ter 16 Set - 18:27:43
Obrigado breve 100 noção!
Mensagem por 100 em Ter 16 Set - 18:28:16
Motor4100 escreveu:
Isso isso isso
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 16 Set - 18:36:50
opala D+
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qua 17 Set - 14:54:05
Hahahahaha, aquela não sai não é de um opala 76, e me dá sorte! Vai ficar lá sim! Mas pessoal tá quase!
Vai ai mais fotos!
GH
Número de Mensagens : 110
Mensagem por GH em Qua 17 Set - 15:13:06
Agora estou certo de que so tem DOIDO affraid em Curitiba rsrs parabens!!!
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qua 17 Set - 15:18:05
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qua 17 Set - 15:19:24
Doido não, mais quase! Aceito doações tbm em, pneus, rodas, tudo que quiserem me dar !
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qua 17 Set - 15:22:10
Ok e eu a tampa do carburador pra vc!
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qua 17 Set - 16:03:24
Michaelsch escreveu:Ok e eu a tampa do carburador pra vc!
Realmente o Alisson tá precisando de um suporte de filtro descente, pq aquele q tá lá tá horrorrivel,kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.abs Alexandro
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 17 Set - 17:27:41
Que lindo o motor da criança hein, e anda muito de certo, rola um video ai nao??? E ainda é regularizado, e o que voce teve de fazer para regulariza-lo???
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qui 18 Set - 16:02:50
Bem agora não regulariza mais só por intermédio de um advogado, e dai sai bem caro, eu na epoca que estava liberado gastei 700,00, achei muito mais melhor do que andar fora da lei, e bem video vou fazer sim mais só em novembro no AIC, antes disso não pois com os freios originais não seguram! E para terminar isso vai demorar um pouco!
Mensagem por 100 em Qui 18 Set - 18:04:01
Michaelsch escreveu:... antes disso não pois com os freios originais não seguram! E para terminar isso vai demorar um pouco!
Michael,
O que pretende fazer no freio???
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qui 18 Set - 18:45:03
Freios bem ainda não posso falar pois estou verificando, mas logo poderei dar algumas dicas! Mas discos maiores e pinça de quatro pistões na dianteira
Mensagem por 100 em Qui 18 Set - 19:06:08
Michaelsch escreveu:...discos maiores e pinça de quatro pistões na dianteira
Já tem em mente de qual marca???
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 18 Set - 19:20:15
parabens Michael ta dez seu projeto vc ta pertinho daqui cara rs quando funcionar a maquina da uma avisada abcs
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qui 18 Set - 19:32:18
Vou mesmo mas quando estiver tudo ok hehhehehe, agora quem pode me ajudar qual a medida do bloco STD do opala 6cc?
Mensagem por 100 em Qui 18 Set - 19:34:18
Michaelsch escreveu:... qual a medida do bloco STD do opala 6cc?
3.7/8"
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qui 18 Set - 19:45:00
e 0,10 eleva essa medida em quanto?
Mensagem por 100 em Qui 18 Set - 19:53:36
Michaelsch escreveu:e 0,10 eleva essa medida em quanto?
Soma mais 0.10" a esta medida ou seja 0.25mm então ficará assim:
3.7/8=98.43mm+0.25mm=98.68
cada polegada é igual a 25.4 mm
***se tiver algo errado na conta,me corrija...sou bem burrinho em matemática Embarassed Embarassed Embarassed
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Qui 18 Set - 20:11:41
É vou levar um bloco meu para tirar a medida na retifica amanha, vc tem pistão do opala a alcool e quaso tenha quais as medidads?
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 5:03:15
