Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
69 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
4cc turbo
cfgs101
Modelo do carro : opala 78 cupe e 77 4portas
Cilindros : 1 6cc e 1 4cc turbo
4cc turbo
Mensagem por cfgs101 em Seg 31 Maio - 22:29:51
tenho um opala 77 4 cc 4portas cambio na coluna dai tipo to querendo monta turbo mas to montando outro motor com as config
bloco a retentor medida 0,60 com Oring
vira mancal e biela 0,10
pistao KS 0,60 flat head
cabeçote reaberto e valvulas 2,02 x1,60 manley mola isk6005
comando 278 x288 114º lobe
turbina 0,50 com rotor da 0,70 e caixa quente 0,48
cambio opala 5m moderno do 4cc
alimentacao 4 bicos de 120lbs TFS e corpo de borboleta omega 4,1 com fueltech e roda fonica
galera sera q chega em torno de 300 a 350 cv e tipo sera q ta legal pra anda na rua de boa e depois da ums pau na moçada VW
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: 4cc turbo
Mensagem por doido 76 em Ter 1 Jun - 12:17:21
vixi ..........
moh monstrinho ........... só nao gostei da turbina ........... .48 de fria eu acho pequena demais..... .48 é pra ap original..... uns apzinhos bons andam com 70x70 fria e quente ....... vai encher muito rápido....... ainda mais pelo seu comando ........ poe uma .60 de caixa quente ....... axo q ficaria bem melhor.....
parra
Re: 4cc turbo
Mensagem por parra em Ter 1 Jun - 15:41:57
so não pode ser muito grande, pois o motor do opala não é Girador.
Re: 4cc turbo
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Jun - 16:26:30
Ola amigos! caixa quente .48 é pequena pra opala preparado...da pegada de baixa, mas vai matar de alta. se o motor fosse original tava na medida! pelo que tenho visto por aí, .50 com rotor da .70 alimenta ate uns 320cv; minha sugestão é quente .70 e fria é essa mesmo! pistão flat vai dar taxa, então o amigo não vai conseguir por muita pressão,senão quebra... acho que 300cv é joia!
kyocera
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : 72 de luxo 4p
Data de inscrição : 12/07/2009
Re: 4cc turbo
Mensagem por kyocera em Qua 18 Ago - 23:40:10
Última edição por kyocera em Ter 14 Set - 22:59:52, editado 1 vez(es)
doido 76
Re: 4cc turbo
Mensagem por doido 76 em Qui 19 Ago - 0:18:42
cfgs101 escreveu:tenho um opala 77 4 cc 4portas cambio na coluna dai tipo to querendo monta turbo mas to montando outro motor com as config
eu num gostei dos pistoes ks tambem ....... e ainda mais flat head ...... cabeça plana ......
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Re: 4cc turbo
Mensagem por Fogo em Qui 19 Ago - 11:06:45
Com essa configuração 300cv não seria esperar d mais????
Re: 4cc turbo
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:06:42
