e num sei qual tipo de tinta uso
para da um acabamento legal
alguém tem alguma dica?
to meio na duvida
Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
opaleiro_bva escreveu:na verdade é assim, cor mesmo por nome vai ser uma barra pra encontrar, uma vez q acredito a cor ser natural do material q é feito a almofada.. mas veja no catalogo uma cor q se aproxima mais. Nao consegui perceber a rugosidade do painel, se ele é semelhante a rugosidade dos mais novos, tipo os 88-92, no caso se ele for mais liso, e tiver trincas, vc pode solda-las com o proprio material (essa especie de plastico) e dar acabamento com araldite por exemplo, depois lixa e pinta. isso se ele for do tipo textura lisa, se ele for com textura mais rugosa como nos novos, ae da mais trampo, vc nao pode lixar, se nao faz cáca...rsr... mas a tinta, se preferir, use uma semi-brilho, eu nao aconselharia usar tinta com brilho, tipo PU, usa semi-brilho q fica show, e mais, antes de pintar, nao eskeça de usar seladora para plastico, se nao desgruda a tinta facinho...
willian fóquinha escreveu:
onde acho a seladora para plastico?
raphaelcaronti escreveu:willian fóquinha escreveu:
vou fazer isso no diplo, já tenho a tinta
vou comprar o selador, deve ter em casa de tinta automotiva.
willian fóquinha escreveu:será que é a mesma cor do painel esse cinza trento
willian fóquinha escreveu:vc tem ela ja aplicada?
raphaelcaronti escreveu:pode fazer de qualquer maneira que quiser.
willian fóquinha escreveu:que tipo de verniz que é?
raphaelcaronti escreveu:willian fóquinha escreveu:que tipo de verniz que é?
Aplicar verniz. Verniz a ser usado: Verniz semi brilho com base
texturizante (testura fina) da Auto Color linha 2K.
