73 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, maktub, Müller, opala4cc, Wil75
Rubão6cc (10030)
[Resolvido]RELE DA CIGARRA??
Mensagem por Paulo Corso em Ter 8 Jun - 18:19:04
O rele da cigarra do meu diplo 88 ta desligada (aquele barulhinho chato que fica qdo esquecemos o farol ligado), só pra facilitar minha vida, qual a cor do relê???
Última edição por Paulo Corso em Dom 13 Jun - 18:19:24, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 3140
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: [Resolvido]RELE DA CIGARRA??
Mensagem por Müller em Ter 8 Jun - 18:39:47
Paulo Corso escreveu:O rele da cigarra do meu diplo 88 ta desligada (aquele barulhinho chato que fica qdo esquecemos o farol ligado), só pra facilitar minha vida, qual a cor do relê???
Preto com uma fenda em uma das laterais.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 9 Jun - 15:42:34
Müller, se não for abusar demais, pra facilar mais ainda minha vida, onde +/- fica este relê???
Mensagem por Müller em Qua 9 Jun - 17:04:27
Paulo Corso escreveu:Müller, se não for abusar demais, pra facilar mais ainda minha vida, onde +/- fica este relê???
Ihhhh, cara, isso depende de carro pra carro.....Se o chicote estiver "em ordem", ele fika perto dos demais (limpador de para brisa, luz de teto, setas). Nesse ano, os relês fikam todos soltos; não fikam agrupados lado a lado como nos 91/92.
Mensagem por Edson Santos em Qua 9 Jun - 18:51:05
Muller, mas eu encontrei os suportes de fixação do relê em um auto-elétrico. Travei todos lado a lado, aqueles relês soltos, parece gambiarra. Acho que até se encontra em auto-peças...
Mensagem por Paulo Corso em Qui 10 Jun - 11:11:16
to mechendo agora, o rele testei fora do carro e ta funcionando, o que será que pode estar desligado??
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 10 Jun - 16:10:56
a cigarra é um rele que faz barulho mesmo...mas em certos carros gmm como meu ex astra, tinha tipo um altofalante piezoeletrico, como nos twiters leson saca, que ele é quem fazia barui..nao sei se tem em alguns opalas....o meu funciona direitinho.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Jun - 14:55:59
Vejam se esta certo o funcionamento: quando a chave de ignição ta desligada, se acender o farol ela aciona mesmo com a porta fechada é isso??? não teria que fazer o barulho somente com a porta aberta?
Mensagem por Müller em Sex 11 Jun - 15:33:56
Paulo Corso escreveu:Vejam se esta certo o funcionamento: quando a chave de ignição ta desligada, se acender o farol ela aciona mesmo com a porta fechada é isso??? não teria que fazer o barulho somente com a porta aberta?
Sim, o correto é "apitar" somente com a porta aberta e faróis/lanternas acesos e ignição desligada.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Jun - 15:54:38
o meu apita quando a chave ta delsigada e os farois ligados, independentemente da porta. No caso do seu Muller, se a chave ta desligada e farol ligado quando abre a porta ele apita, e quando fecha a porta para?
Mensagem por Paulo Corso em Dom 13 Jun - 18:21:45
O problema esta no fio do sensor da porta, quando abria a porta com o farol ligado, não estava indo corrente para o relê (estava desconectado o fio), no rele tem tres pinos (15) fio da chave; (31) fio da porta e (58) fio da lanterna.
Mensagem por Müller em Dom 13 Jun - 18:31:04
Paulo Corso escreveu:O problema esta no fio do sensor da porta, quando abria a porta com o farol ligado, não estava indo corrente para o relê (estava desconectado o fio), no rele tem tres pinos (15) fio da chave; (31) fio da porta e (58) fio da lanterna.
Mais um caso resolvido!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 17:03:13
quando fui instalar o alarme no carro o alarme disparava direto mesmo com vidros abertos..
dae levei denovo no eletricista e ele tirou o contato da porta, o que faz acender a luz e fazer a cigarra piar, tava todo sujo de poeria, ele deu uma limpada colocou wd e depois desse dia tudo ficou normal..
o contato tem 2 fios, um da cigarra e outro do acendimento das luzes internas.
Mensagem por Jean Bida em Qua 27 Out - 14:19:00
Os reles não ficam soltos,ficam todos no porta reles,cada rele tem o local de encaixe nom porta relê.Solto deve ser serviço mal feito de eletrecista ou curioso Muller.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 27 Out - 14:29:50
O meu pinchei no mato e mandei colocar do vectra...num tem mais cigarrinha, mas tem musiquinha....
Mensagem por Jean Bida em Qua 27 Out - 14:40:27
Ivo Filho escreveu:O meu pinchei no mato e mandei colocar do vectra...num tem mais cigarrinha, mas tem musiquinha....
KKKKKKKK....na real é xarope a cigarra...não desligo dos meus por que sou muito injuado...mas é bem chatinho o som rsrsr...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Out - 15:32:23
alguém deveria tirar uma foto desse trem ai com todos os reles para o povo se situar. inclusive eu hhehehehe eu acho que tem rele onde não deve ter e onde deve ter não tem. no meu carro.
Mensagem por Jean Bida em Qua 27 Out - 15:36:28
eduardobezera escreveu:alguém deveria tirar uma foto desse trem ai com todos os reles para o povo se situar. inclusive eu hhehehehe eu acho que tem rele onde não deve ter e onde deve ter não tem. no meu carro.
Eu tirei aqui antes de postar lá no teu tópico do desemb. Edu...mas ficou ruim a foto...O lance que tem um tópico aqui que eu Muller , Xann e outros conseguimos descriminar todos os reles, cada cor com sua função...mas não acho aqui pela busca...Vou revirar o elétrica lá quem sabe acho...E vou me agilizar em casa com a foto dos reles, nos dois meus tem todos as funçoes funcionando e encaixados, e tem o diferencial de que na Comodoro tem ainda o do partida a frio com fusível externo...Vou ver se acho o topico das cores e funçoes...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Out - 15:56:21
blz jean tomara que tudo se resolva antes que eu arranque tudo fora hehehehehehe.
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Out - 17:18:24
Edu...estas fotos são do Diplo. gasolina,de diferente da Caravan é que falta um rele na foto que é o da partida frio que tem um porta fusível externo e que fica junto da parede de fogo.As cores eu Xann e Muller tínhamos identificado todos ,mas não achei onde rolou a conversa.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Out - 18:13:07
valeu jean. vou dar uma olhada la acho que agora resolvo essa pira como tu mesmo diz hehehehe.
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Out - 18:31:22
Então...vai vendo...agora tenho uma máquina digital cheers cheers cheers ...dá pra dar uma força...o que fico de cara é não achar o papo que desvendamos as cores dos reles...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Out - 18:36:49
ei jean lembra da foto la dos fios que queria saber de onde eram?
hehehehe achei uma foto da sua caravan que da pra ver eles melhor. dá uma olhada lá no tópico. "não sei que fios são esses" blz?
Mensagem por Paulo Corso em Qui 28 Out - 19:00:03
Vou dar uma olhada em casa, acho que fiz um arquivo com as cores dos reles, de cara sei que o Azul é o do temporizador do limpador. Tb não gosto do barulhinho, mas gosto de tudo funcionado no diplozão, rsss!!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 29 Out - 6:26:00
Ma o meu tem uma coisa engraçada, quando vc liga a lamprada do teto, e deixa ligada, aquando vai apagar, ela escurece bem devagar até apagar por completo, nessa hora toca uma cigarrinha...o de vcs é assim ou o relê que ta dando sinal de infarte, ou falta de uso né...?
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Nov - 14:07:21
Ivo Filho escreveu:Ma o meu tem uma coisa engraçada, quando vc liga a lamprada do teto, e deixa ligada, aquando vai apagar, ela escurece bem devagar até apagar por completo, nessa hora toca uma cigarrinha...o de vcs é assim ou o relê que ta dando sinal de infarte, ou falta de uso né...?
Não rsrs...todos que tive até hoje não faziam isso...mas é parada do rele mesmo Ivo...de boa..
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 8:47:04
