» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
Rubão6cc (9885)
tirar cabeçote
tirar cabeçote
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 8 Jun - 22:48:20
bem pessoal to querendo tirar o cabeçote do diplo daqui um tempo para trocar a junta do cabeçote e dar uma retifica no cabeçote e aproveitar e trocar os tuchos e o comando de valvulas e outras coisinhas
já li que tem que ter uma ordem certa para tirar os parafusos
qual seria essa ordem para um 6cil?
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: tirar cabeçote
Mensagem por doido 76 em Qua 9 Jun - 0:24:12
para tirar é das pontas pro meio ...... pra colocar é do meio pras pontas
Re: tirar cabeçote
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 9 Jun - 16:26:39
doido 76 escreveu:para tirar é das pontas pro meio ...... pra colocar é do meio pras pontas
opa obrigado cara!
Ricardo Schneider
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Re: tirar cabeçote
Mensagem por Ricardo Schneider em Qui 10 Jun - 10:05:44
----- > viu , e nao judia na hora de apertar né!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cabeçote nao é parafuso de atarrachar..... arrume uma chave de torque . coloca em meia tonelada, acho que ta bom. aperte ate escutar um etralo.
e outra coisa aperte um pouco menos. isso mesmo, um pouco menos os 2 parafusos da frente , que estao em cima da bomba de agua. pra nao danifica-la com o tempo.
eu retifiquei o meu esse mes atras, ficou bem bom. meu motor é azul(alcool) funcionando em gasolina. tive que comprar um cabecote novo (verde), o meu tava tricado no meio e com um dente na 4 valvula. sem pressao.
segunda essa que passou. tive que dar mais uma apertadinha. pareçe que tavam bem soltos vazando agua pelo lado agora parece que parou .
bom , era isso. espero ter ajudado.
Re: tirar cabeçote
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 10 Jun - 12:40:39
Ricardo Schneider escreveu:----- > viu , e nao judia na hora de apertar né!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hum obrigado!!
Re: tirar cabeçote
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Jun - 20:50:05
O torque é quando voce aperta na chave comum e ouve o estralho, ai ja ta bom, hehe
Re: tirar cabeçote
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 10 Jun - 21:23:35
mas então não precisa de toquimetro thallis?
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: tirar cabeçote
Mensagem por fastaveira em Sex 11 Jun - 9:17:54
Precisa de torquímetro sim, aliás, todas porcas e parafusos em geral tem o seu valor de torque, embora são poucas as pessoas que respeitam esses apertos.
Mas voltando ao cabeçote, geralmente na embalagem da junta do cabeçote tem o torque especificado e a seqüência de apertos de cada um dos parafusos.
Ps.: Algumas embalagens de juntas de cabeçote recomendam também dar um outro torque nos parafusos do cabeçote depois de aquecido.
Abraços.
Re: tirar cabeçote
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Jun - 10:01:48
raphaelcaronti escreveu:mas então não precisa de toquimetro thallis?
O povo que usa isso é porque nao tem a manha, hauhauhau
fastaveira escreveu:Precisa de torquímetro sim, aliás, todas porcas e parafusos em geral tem o seu valor de torque, embora são poucas as pessoas que respeitam esses apertos.
Abraços.
Eu sei que precisa, to so brincando com o Rapha
Re: tirar cabeçote
Mensagem por j ricardo em Sex 11 Jun - 10:53:49
ele tambem pode usar o veímetro: aperta até apárecer as veia do pescoço e aí tá bom! riariariariar!
FERNANDO COBRA
Re: tirar cabeçote
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 11 Jun - 12:11:06
Sempre tirar o cabeçote totalmente frio, solta um por um aos poucos
de dentro pra fora sentido horario, e depois quando colocar a nova junta pinta ela
antes, fica melhor. O torquimetro é obrigatorio pra vc não empenar ele quando aquecer
no meu é 6 cil aperto10kg depois rodo uma semana com ele chego a 13kg.
fastaveira
Re: tirar cabeçote
Mensagem por fastaveira em Sex 11 Jun - 12:26:57
Pintar a junta!? Pelo que eu saiba instala-se a nova junta do jeito que a tira da embalagem, estando a face do bloco e cabeçote perfeitamente limpos sem oleosidades e sujeiras.
FERNANDO COBRA
Re: tirar cabeçote
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 11 Jun - 12:42:29
fastaveira escreveu:Pintar a junta!? Pelo que eu saiba instala-se a nova junta do jeito que a tira da embalagem, estando a face do bloco e cabeçote perfeitamente limpos sem oleosidades e sujeiras.
Pode se intalar do jeito que vem, mas se pintar a junta ela fica melhor mais resistente, pra nao queimar
fiz muito isso. É vivendo e aprendendo.
Re: tirar cabeçote
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 13 Jun - 20:35:30
FERNANDO COBRA escreveu:
como assim pintar???
pintar ela toda???com que tinta?
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Re: tirar cabeçote
Mensagem por allanfrz em Dom 13 Jun - 21:23:32
Da onde será que surgem essas idéias???
doido 76
Re: tirar cabeçote
Mensagem por doido 76 em Seg 14 Jun - 0:15:04
as minhas juntas eu passo verniz..... com pouco catalizador
Re: tirar cabeçote
Mensagem por j ricardo em Seg 14 Jun - 7:40:07
Eu sei que pintar juntas se usa muito com juntas de aço/cobre, principalmente nos não opalas, pra ajudar a vedar/assentar os dutos de pressão de oleo e agua...
doido 76
Re: tirar cabeçote
Mensagem por doido 76 em Seg 14 Jun - 9:35:18
j ricardo escreveu:ele tambem pode usar o veímetro: aperta até apárecer as veia do pescoço e aí tá bom! riariariariar!
mas essa ideia aew é errada .......... e se o cara for gordao ...... vai quebrar o bloco de tanto apertar e num vai aparecer veia alguma ......kkkkkkkkk
FERNANDO COBRA
Re: tirar cabeçote
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 14 Jun - 12:27:22
allanfrz escreveu:
Vai vendo junta se pinta com tinta esmalte sintetico somente junta d papel,
deixa secar bem depois monta.
Ela nao queima depois, a durabilidade é outra.
Bom posso estar errado tambem equivocado, porque eu só to desde 1995 em preparação (rachas)
talvez tenha coisa mais atual, e melhor.
Unica coisa depois quando for tirar o cabeçote que ela fica grudado umas partes,
dae tem que limpar com gasolina ou thinner, mas vale muito, muito a pena esse macete.
Agora sabe da onde surge isso, finado JOAZINHO que mexia no opala do SCORT
meados de 96, quando eu fui no festival de arrancada 96 Brasil e EUA com os Jet car's no Brasil.
(alguem aqui no forum lembra dessa epoca?)
e tambem aprendi uns macetes com Geraldo Simony ( By Simony) Cambé alguem já ouviu falar?
Ricardo Schneider
Cilindros : 4Cc.
Re: tirar cabeçote
Mensagem por Ricardo Schneider em Seg 14 Jun - 13:20:31
fernando, me da uma luz entao:?)
no meu tem aquela de bronze e mais a que comprei na loja, uma fina acho , nao lembro..kkkk
a de bronze é grossa, 2mm.
o motor azul transformado gassolina. ai o mecanico que confio , ta. ele disse pra tirar essa junta , caravela nao ta legal. meio que se arrasta ainda. vou conferir o nivel da boia hoje de noite e os gligs.
anes ela desenvolvia bem, 140 pisando e ela pedia mais. agora snif, ela snif, nao passa de 110. kkkkkkkk da falta(Boia baixa vou ver isso hoje).
tu tem ideia do que eu fazer. tiro ou deixo assim.
eu digo se arrasta que demora pra ela desenvolver. sempre tem que pisar mais do que devia.
Ricardo Schneider
Cilindros : 4Cc.
Re: tirar cabeçote
Mensagem por Ricardo Schneider em Seg 14 Jun - 13:24:02
fiquei pensando agora em pegar as molas e aqueles prisineiros do antigo cabeçote.
Re: tirar cabeçote
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 14 Jun - 13:53:46
to com uma tinta aqui em casa sintetica, vou passar, aew
FERNANDO COBRA
Re: tirar cabeçote
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 14 Jun - 14:59:20
raphaelcaronti escreveu:to com uma tinta aqui em casa sintetica, vou passar, aew
nao esquece não precisa lambusar blz, só uma camada bem passadinho fica filé.
Faço isso a muitos anos vai na fé, é claro que pode ter algo melhor hoje e diferente que eu não conheça.
Agente nunca conhece de tudo, que não possa aprender tambem com os mais novos
Eu to sempre pegando informação dos amigos que é bem vinda.
Mas esse da tinta eu faço, sempre funcionou nunca queimei uma junta.
Só o lance de limpar depois que dá um trabalho pouco porque cola em alguns lugares,
mas nada que uma espatula, gasosa ou thinner num resolva.
Waleu um abraço.
FERNANDO COBRA
Re: tirar cabeçote
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 14 Jun - 15:01:41
Ricardo Schneider escreveu:fernando, me da uma luz entao:?)
Desculpa mas eu nao entendi, vc fala da carburação,
ou vc destachou o motor?
Qual bura vc ta usando?
Re: tirar cabeçote
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 14 Jun - 15:05:02
ok vlw!
Re: tirar cabeçote
Mensagem por BANDIT em Seg 14 Jun - 18:40:41
Minha junta de cabeçote eu molho com gasolina ....
e depois monto no carro frio aperto 10kg deixo esquentar na garagem mesmo ..aperto pra 13 Kg .
No braço vc. não aperta direito ....e eu socando15Kg no torquimetro de caminhão não dá o Estralho .....
Será que o pessoal ai em cima tá muito forte ????
Re: tirar cabeçote
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 1:35:33
