Hoje à(s) 7:06:18 por Caravan88
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Caravan88, FF Rodrigues, samuel.gw
Rubão6cc (9878)
446 alcool - GICLAGEM
mksol
Data de inscrição : 14/07/2009
Mensagem por mksol em Qui 10 Jun - 8:57:01
Pessoal:
Estou montando um 446 alcool pra alimentar um 4.400 com comando 250S e tuchos mecânicos.
Qual giclagem seria a mais reconmendada.. sei que existe giclagem de opala e de dodge.
alguém tem esssas informações?
Re: 446 alcool - GICLAGEM
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Jun - 9:01:56
O 446 a álcool não sai pro opala .....
Qunado original a 446 no opala é gigle 160
no dodge é 140 ( eu sabia tudo isso ......ma ha anos atráz.....talvez não seja bem esse o valor )
A giglegem do Dodge é menor mesmo ,porque as canetas são maior .....
Tem que ver se vc. está com caneta de opala gasolina /álcool , ou as Dodge
mksol
Mensagem por mksol em Qui 10 Jun - 9:29:35
ok
eu vou montar da melhor forma possível..
pensei em colocar o reparo completo do 446 alcool exatamente pelo tamanho maior do gicleur, não sei exatamente a medida, mas
a giclagem do alcool é maior do que os do dodge.
agora busco qual a melhor opção, pois esse meu projeto é o meu primeiro.
obrigado
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Jun - 9:45:54
A giglagem do opala á gasolina é maior doque as do Dodge ...
porque os Dodge usam canetas maior que o opala por isso do gigle menor .
Enquanto ao álcool a giglagem com aquecimento é uma e gelado e´outra, bem maior .....já cheguei a usar gigle 290 em motor 250/S álcool GELADO ......mas não vale apena usar gelado ( pra motor original) ou embrulha na saída ou embrulha na alta e as puxadas que o motor dá ( rápido )...não compensa o grande consumo ...
mksol
Mensagem por mksol em Qui 10 Jun - 9:50:44
certo
o que vc me recomenda então.
na Casa do Carburador encontrei todas as peças..
então surguiu essa dúvida qual eu uso..
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Jun - 10:00:49
Primeiro tem que limpar muito bem o carburador ....deixar ele com cara de quase novo
passar um ar nele e comprar jogo reparos ,e boia (brosol) é a melhor das pior .....
não quero te desanimar mas depois de tudo isso montado certinho deve ficar uns 3 meses sem incomodar ....dai ...
mksol
Mensagem por mksol em Qui 10 Jun - 10:19:03
essa parte ta blz...
vou dar banho químico e comprar o jogo de reparo..
vc acha que o reparo a alcool é a melhor opção pra mim?
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Qui 10 Jun - 12:04:37
mksol escreveu:446 alcool - GICLAGEM
Pessoal:
coloca a giglagem original do Opala a alcool que eu garanto que alimenta, ou seja gigles 165 e canetas com 3,5mm interno e uma carreira de furos de 1mm, essa é a giglagem original tanto do 4 como do 6cil a alcool...a unica coisa que vc precisa é uma agulha grande na entrada e uma bomba que empurre pra deixar a tua cuba xeia, senão da falta.....
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 7:07:21
