Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 8:06:33 por FabioM
» portas do opala 4 portas 74
Hoje à(s) 6:21:50 por Denis Asbach
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, Denis Asbach, jackson.zl
Rubão6cc (10213)
Alguem pode me ajudar
gknupp
Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Caravan Comodoro 88 bati em uma pedra
PT saudades
6 cilindros
Data de inscrição : 25/09/2009
Mensagem por gknupp em Qui 10 Jun - 12:36:57
Galera, caiu um parafuso do filtro marmita dentro do meu motor e foi parar no pistao, nao andei no carro porem fiz 2 orcamentos
1º me cobrou faixa de 150,00 a 200,00 reais para desmontar tirar o parafuso e montar com juntas novas
2º me cobrou faixa de 500,00 a 700,00 reais para desmontar levar para retifica e plainar o cabeçote e montar com juntas novas
o que eu faço ?
prescisa mesmo levar para a retifica para dar esse passe no cabeçote ou so desmontar e montar ?
Me ajundem por favor
Fico se comer um mês, mas se meu opalao nem uma semana
Desde ja agradeço
parra
Re: Alguem pode me ajudar
Mensagem por parra em Qui 10 Jun - 12:41:37
se você não andou com o carro ... o parafuso simplesmente caiu dentro do motor, é so abrir e tirar ele de la ...
Mas como isso foi acontecer ? Engoliu pelo carburador ? Se foi pode estar dentro do coletor ... []'s !
gknupp
PT saudades
6 cilindros
Mensagem por gknupp em Qui 10 Jun - 12:50:21
amigo, fui ligar o carro de hoje de manha e começou a fazer esse barulho , desliguei o carro e vi que estava froxo o filtro, desmontei o filtro e vi que faltava um parafuso de fixacao no filtro no carburador, deduzi que o parafuso estava no motor, o barulho vem do 3º ou 4º pistao.o motor e 6cc
parra
Mensagem por parra em Qui 10 Jun - 13:03:27
humm ... de qq forma vai ter qae abrir o motor, e com muito criterio analisar se não estragou ou riscou nada dentro do cilindro ...
Só dai ira saber se precisa de retifica ou não ...
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 10 Jun - 14:32:30
se der sorte sai pelo escap............ kkkkkkkk
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 10 Jun - 14:38:18
tire as velas fora e de a partida, na teoria ele tem que sair pelo furo da vela por onde vai escapar a compressão.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 10 Jun - 14:49:16
Rodrigo ss escreveu:tire as velas fora e de a partida, na teoria ele tem que sair pelo furo da vela por onde vai escapar a compressão.
nao!!!!!!!! faz isso nao ............ isso é simples ........ tire todas as velas pro motor ficar leve...... e vai girando o motor manualmente ....... e após achar o cilindro q está o parafuso ....... faça comn q o pistao fique em cima ....... pege uma chave de fenta bem grande e coloque um imã proximo ao cabo ............. mas tem q ser um imã forte ........ enfie a chave e com uma lanterninha vc vai """""" pescar """""" o parafuso
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 10 Jun - 15:04:04
O pior ja foi feito que foi funcionar o motor com a peça dentro?
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 10 Jun - 16:03:27
É só um porem coloca colete prova de bala, um capacete e fica longe.
Porque o tiro que dá quando vc coloca um estopa umida é grande, imagina um parafuso vindo
com tudo na sua cara....
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 10 Jun - 16:04:22
a dica de tirar as velas eu tbm faria assim, da um pouco de trabalho, so precisa de uma lanterna bem forte e um belo imâ ou deixar a chave em um imâ de altofalante potente que ela pega a carga.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 10 Jun - 16:05:12
nao tinha pensado nisso tbm.
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 10 Jun - 16:06:25
FERNANDO COBRA escreveu:
HAHAHAHA, bom o cara vai estar dentro dando a partida, mais tem que ser em uma garagem blindada e rezar para não recochetear, rsrss.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 10 Jun - 16:09:49
Mas a abertura da valvula é grande o suficiente pra aspirar um parafuso desses?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 10 Jun - 16:16:58
Se for a borboleta que fecha a tampa da marmita eu acho impossível, se for os parafusos que prende a marmita no carburador pode passar.
leorodrigues80
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Mensagem por leorodrigues80 em Qui 10 Jun - 23:08:21
A dica de retirar as velas e puxar o parafuso com o imã é ótima, mas como ja funcionou o carro, o jeito é abrir. Só depois de aberto o cabeçote é que vc terá a real situação de seu motor e o orçamento correto.
Se o parafuso realmente caiu no motor pode ter danificado, pistão ou camisa ou valvula ou cabeçote ou todos juntos... só abrindo p saber amigo.
Fica um conselho... nem tente funcionar o carro novamente. Terá q levar ao mecanico num reboque.
Boa sorte amigão
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 11 Jun - 0:17:41
no meu caso eu desmontaria eu mesmo ....... acho fácil
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 11 Jun - 7:15:38
Se funcionou e você não sabe reconhecer se danificou algo leva em um mecânico..
hwj
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : diplomata ano 86/87 cupê 2.5
Data de inscrição : 11/09/2009
Mensagem por hwj em Sex 11 Jun - 22:21:02
amigo falando sério, um dia caiu um pedação de porcelana da vela dentro de um cilindro de uma cb 400 que eu tinha, tb fiz a besteira de funcionar o motor!
tirei o caco com uma mangueirinha na ponta de um aspirador de pó, mas mesmo assim aranhou tudo dentro
tente tirar se não conseguir lave ao mecânico!! não gire mais esse motor de jeito nenhum! concelho de que já passou por isso
boa sorte!
hwj
Mensagem por hwj em Sex 11 Jun - 22:22:06
boa sorte!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 12 Jun - 0:58:33
doido 76 escreveu:
Mensagem por tabarbosa em Sab 12 Jun - 3:50:00
daqui a pouco tem que mover o topico pra 'sessão comédia', hehehehehe
Mensagem por branco 75 em Sab 12 Jun - 9:12:10
boa sorte amigo, nao tente nada sem ter certeza. eu chamaria um mecanico, oq inicialmente é simples de resolver pode acabar dando merda se fizer sem criterio. me arrepia pensar em funcionar o motor c um parafuso solto dentro.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 12 Jun - 11:28:04
amigo , nunca mais funcione seu motor, provavelmente vai afetar a camisa, e talvez o cabeçote e pouco provavel so se atingir um giro muito alto tipo 2500rpm,leve-o de guincho.mais vai ter que abrir e tirar o cabeçote fora e torcer para nao ter furado o pistao, espero que o ajude!!.abraço
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 12 Jun - 12:00:43
se furou o pistao ai vai ter prejuizo
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Sab 12 Jun - 12:14:27
Ranca esse cabeçote fora... só assim pra ver mesmo..
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 17:31:58
demorô
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 14 Jun - 17:55:14
uaheuaeh o tiago vem aki soh pra exculaxar
nao vo postar minha opiniao pq sou leigo... mas o mais seguro eh abrir, "pelo q li"
Mensagem por kaio incerte em Seg 14 Jun - 18:12:41
melhor voce abrir agora e ter certeza de um motor confiavel doq fica na mao algum dia e nao ter certeza q vai chegar em algum lugar
Masculino Número de Mensagens : 3250
Mensagem por Paulo Corso em Seg 14 Jun - 18:16:32
E ai amigo, ja mecheu no motor??? posta pra gente o que aconteceu???
gknupp
PT saudades
6 cilindros
Mensagem por gknupp em Ter 15 Jun - 20:14:41
Galera, eu mesmo desmontei e ranquei o cabecote, o parafuso nao arranhou a camisa e nem furou o pistao o motor esta intacto gracas a Deus.
Agora vou mandar plainar o cabecote na retifica, compra as juntas e vou montar com o torquimetro.
Logo posto o resultado da montagem do cabeçote
valeu galera
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 15 Jun - 20:43:55
parabens, nada como um opala andando novamente
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qua 16 Jun - 0:27:51
até quim fim ........rsrsrs........ viu é besteira pagar mecanico ..... meu carro eu montei injeçao fiz o motor tudo eu mesmo ...... até coloquei cambio da blazer...... sabe qual é o segredo ???? dedicaçao , paciencia . e ferramentas muitas ferramentas.....
sempre q vc tiver duvida em fazer algo pergunte pra varias pessoas q vc sabe q manja .... nao se reprima ....... perguntar nao mata..... te incentivo a tudo vc fazer vc mesmo ......... pq vc mesmo fazendo nao tem como se arrepender depois de ter pagado e ficado uma bosta..... e vc fazendo vc faz do seu geito e dum geito q vc sabe q vai durar o serviço.....
abraços.. doido 76
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 225
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Qua 16 Jun - 15:59:46
usa aquelas vareta de antena que tem um imã na ponta, que mecanicos tem, da certim, o imã e mais forte.... tira as velas e engata uma 3ª e vai balançando pra prafente ou pra traz para rodar o motor, ai da pra perceber em qual cilindro ta o parafuso, ai e so tenta pesca ele....
Mensagem por frederico santos em Sex 18 Jun - 14:47:06
Pedro Malta escreveu:Ranca esse cabeçote fora... só assim pra ver mesmo..
concordo plenamente.!!
gknupp
PT saudades
6 cilindros
Mensagem por gknupp em Seg 21 Jun - 20:39:56
Galera, to de volto, sexta peguei o cabecote na retifica e comprei as juntas, no sabado comecei a montar com um amigo meu, montamos tudo e aproveitei para dar uma pintura no dimensionado e no coletor de admissao Botamos uma gasosa no carbura e viramos a criança, no comeco fez uma barulheira de valvula danada mas depois que o motor esquentou parou e encheu os tuchos ficou sereninho.
FICOU NOVO DI NOVO
VALEU GALERA MUITO OBRIGADO PELA AJUDA
FUI
Mensagem por Rodrigo ss em Ter 22 Jun - 10:10:21
Que bom sabia que no fim não era nada de tão alarmante, as vezes nem caiu nada no motor, e foi so impressão tua, que bom que deu tudo certo.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 22 Jun - 15:31:06
ainda bem que ficou bom amigo!!!!
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Mensagem por julianbor em Ter 22 Jun - 15:49:04
doido 76 escreveu:até quim fim ........ sabe qual é o segredo ???? dedicaçao , paciencia . e ferramentas muitas ferramentas.....
abraços.. doido 76
È isso ai doido 76 ..
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qua 23 Jun - 15:25:22
kkkkkkkkkk pessoal eu numca pagei serviço mecanico ......... desde a adolescencia eu sempre tive bikes ....... sempre arrumava e tinha ferramentas ....... quando eu comprei o opala ....... nos 3 meses q tinha de garantia...... eu fui dar umas aceleradas e estragou a emgrenagem do distribuidor ....... como tava na garantia nem coloquei a mao...... depois ......... 1 coisa q eu fiz foi colocar direçao hidraulica......... depois tirei o dfv228 e coloquei um 2e....... depois tieri o 4cli e montei um 6zao...... ai começa a grande história.......................
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 23 Jun - 18:25:48
e eu com a emsma idade ainda to aprendendo a regular o carbura.... sozinho >.>
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 24 Jun - 0:41:24
rsrsrs......... bura é com o tempo ....... o segredo é vacuo ........ vc saber como o motor esta puxando bem .......
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 24 Jun - 12:27:40
o meu ta afogando conformem eu dou umas pisadas... ae regulo de novo... ta zuado >.>
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 25 Jun - 0:46:27
vixi q bura q é????
Mensagem por Xann em Sex 25 Jun - 7:33:45
Putz, que zica hein cara! Mas ainda bem´que já foi resolvido. Por acaso vc observou se não empenou valvulas ou houve a ocorrência de algum trinco na cabeça do pistão?
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 9:42:16
