» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
Rubão6cc (9885)
Luz do freio no painel acendendo!
Mensagem por Luis_555 em Qui 10 Jun - 22:41:41
Amigos, domingo passado reparei que ao freiar forte aquela luz do painel abaixo do relogio à direita (Opala78) acende e só volta a apagar ao pisar no freio de novo. Parei em um posto, vi que o nivel do fluido estava baixo, completei ele DOT3 como foi usado da primeira e unica vez que havia trocado o fluido. Rodei bastante com o carro, o nivel nao baixou nada, ele freia normal, pedal na altura de sempre, mas a luz ainda acende ao freiar forte... Alguem sabe o pq?
Segundo o manual do carro essa luz é indicadora de PRESSÃO do sistema de freio e nao do fluido. O que será que é?
Em uso normal na cidade e estrada ela nao acende em momento algum ao freiar, mas quando vc freia derrepente como se nao tivesse visto uma lombada por exemplo, ela acende!
leorodrigues80
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Re: Luz do freio no painel acendendo!
Mensagem por leorodrigues80 em Qui 10 Jun - 23:10:54
Se fala em pressão no sistema de freio pode ser cilindro mestre ou hidrovácuo se seu carro tiver. Mais provavel que seja o cilindro mestre.
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 11 Jun - 7:34:42
Fluído de freio não se completa, se o fluído de freio baixou e não vazou sinal de lonas e/ou pastilhas gastas. A luz acesa pode ser ar no sistema, água absorvida pelo fluído ou problema em alguma peça do sistema.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 1:45:48
