56 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, FERNANDO KOPETSKI, levizito, lucasklaus, LucasPiologo, Marlon Jassanan, Rubão6cc
Rubão6cc (10034)
como trocar o trinco / trava do quebra vento do opala 76
sepuneto
Masculino Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Mensagem por sepuneto em Sex 11 Jun - 12:10:14
bom dia a todos, tenho um opala 76 e preciso trocar os trincos dos 2 quebra ventos, gostaria de saber se existe alguma manha ou kal a maneira correta de remover, desencaixar, o pedaco do trinco antigo.o trinco que esta no vidro e antigo e o original, ja colokei antiferrugem para dar uma amolecida porem ele tem 2 "rebites" que o fixam na moldura, oke eu faco, passo uma lima ou tento usar a furadeira para retirar os "rebites" antigos? e depois posso fixa-los com rebites pekenos novamente? obrigado, aguardo ajuda de vcs....
Re: como trocar o trinco / trava do quebra vento do opala 76
Mensagem por tabarbosa em Sex 11 Jun - 13:47:57
2 rebites de aluminio tipo pop prendem na parte de baixo... tire os dois, depois com um marteli de plastico ou mesmo de borracha de umas batinhas que ele sai...
sepuneto
Mensagem por sepuneto em Sex 11 Jun - 20:06:53
ok, obrigado pela dica, realmente deu certo, colokei um anti ferrugem p ajudar, limei os rebites e bati debaixo p cima, saiu facil....valeu ate mais....
Carlos 66
Modelo do carro : Opala Comodoro 79 Las Vegas
Data de inscrição : 26/08/2011
Mensagem por Carlos 66 em Dom 22 Jun - 14:43:48
Boa tarde sabem se os do 79 são iguais e se da para fazer isso tambem?
grato pela resposta
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 22 Jun - 18:41:34
Sim, até 84 é igual.
Carlos 66
Mensagem por Carlos 66 em Dom 22 Jun - 18:54:35
Ok vou comprar e trocar do meu muito obrigado
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 22 Jun - 18:58:40
Eu preciso de um trinco desses pra porta do carona do meu, onde encontrou?
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Jun - 19:03:20
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555524208-trinco-quebra-vento-opala-caravan-cromado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562476070-trinco-do-quebra-vento-para-opala-caravan-lado-esquerdo-_JM
Carlos 66
Mensagem por Carlos 66 em Dom 22 Jun - 19:09:06
Boa noite o bandit me antecipou ai rsrs lá no mercado livre ou nos encontros vc acha esse item é fácil de achar
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 22 Jun - 19:18:19
Valeu pelos links, mas 50tinha tá puchado por um trinquinho...e tem mais o frete ainda.
Carlos 66
Mensagem por Carlos 66 em Dom 22 Jun - 19:25:51
As pecas e os opalas estão valendo preço de ouro
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 11:10:16
Mercado, Livre é caro mesmo!!!!
só vale apenas se vc. não encontrar em lugar nenhum....tipo última opção !
procurando isso encontra .  OKK
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 23 Jun - 11:58:09
Em encontros você acha fácil...
Claudenir
Modelo do carro : Opala SS4 75 Branco
Data de inscrição : 04/11/2013
Mensagem por Claudenir em Seg 23 Jun - 12:14:39
O pior é a diferença de preço entre os lados, o do motorista acha-se muito fácil e por um preço bem acessível, já o trinco do lado do passageiro, além de ser difícil de achar, quando se acha custa "o zói da cara", recomendo procurar a ventarola completa em desmanches, as vezes vale a pena.
fabiogcarvalho
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1988/1989
Mensagem por fabiogcarvalho em Qui 3 Mar - 9:48:01
pessoal, uma duvida, urgente, quem puder responder com certeza.
Esta semana um vag..... entrou na garagem do condominio e quebrou meu quebra vento. Caravan 1989 comodoro.
Meus vidros sao SANTA MARINA. Achei uma pessoa vendendo no mercado livre mas ele falou que de 69 ate 92 é o mesmo modelo. Isto procede??? Qualquer ano usou o mesmo modelo??? Para trocar ele é facil. alguma dica, tutorial....
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 6:57:38
