Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
pinças travando
ederero
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
pinças travando
Mensagem por ederero em Seg 14 Jun - 11:30:12
BOM GALERA É O SEGUINTE ESSE OPALA TÁ ME DANDO UM TRABALHO QUE OS OUTRO TRÊS QUE TENHO NÃO DERAM,, LEVANTEI O CARRO E AS RODAS DIANTEIRAS ESTÃO MUITO DURAS PARA RODAR, E QUANDO ANDO MUITO O FREIO ACABA E SO VOLTA QUANDO O ESFRIA O QUE PODE SER , CELINDRO MESTRE?? HIDROVACUO?? OU FLEXICIVEL, DETALHE NÃO SOME ÓLEO NÃO VAZA NADA E AS TRASEIRAS ESTÃO NORMAL?? MUITO ESTRANHO O CARRO FOI MUITO JUDIADO ATÉ QUE ME ACHOU ELE TAVA QUE NEM O " RERBI "( SE MEU FUSCA FALASSE), LARGADO SEM DONO SE FIZESSE UM FILME DE OPALA ESSE SERIA : SE MEU OPALA FALASSE DIRIA SOCORROOOOO!!!
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: pinças travando
Mensagem por fontana em Seg 14 Jun - 11:45:43
ederero escreveu:BOM GALERA É O SEGUINTE ESSE OPALA TÁ ME DANDO UM TRABALHO QUE OS OUTRO TRÊS QUE TENHO NÃO DERAM,, LEVANTEI O CARRO E AS RODAS DIANTEIRAS ESTÃO MUITO DURAS PARA RODAR, E QUANDO ANDO MUITO O FREIO ACABA E SO VOLTA QUANDO O ESFRIA O QUE PODE SER , CELINDRO MESTRE?? HIDROVACUO?? OU FLEXICIVEL, DETALHE NÃO SOME ÓLEO NÃO VAZA NADA E AS TRASEIRAS ESTÃO NORMAL?? MUITO ESTRANHO O CARRO FOI MUITO JUDIADO ATÉ QUE ME ACHOU ELE TAVA QUE NEM O " RERBI "( SE MEU FUSCA FALASSE), LARGADO SEM DONO SE FIZESSE UM FILME DE OPALA ESSE SERIA : SE MEU OPALA FALASSE DIRIA SOCORROOOOO!!!
teu opala tem servo freio??? deve ter....
faz um teste simples e rapido, quando ficar freiado vc solta as 2 porcas que prende o cilindro mestre, afrouxa elas algumas voltas e puxa o cilindro pra frente, e tenta girar as rodas.....
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Seg 14 Jun - 11:50:57
Fontana
vc diz pra fazer isto com o carro ligado ou desligado mesmo?? se der certo pode ser o celindro mestre??
fontana
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
Mensagem por fontana em Seg 14 Jun - 11:55:03
ederero escreveu:Fontana
desligado, não tem nada a ver o motor, só faz o teste....depois me avisa antes de desmontar ou trocar peças...
Nain
Re: pinças travando
Mensagem por Nain em Seg 14 Jun - 11:57:17
sera que nao pode ser reparo das pinças tbm?
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Seg 14 Jun - 12:00:32
blz vou tentar
parra
Re: pinças travando
Mensagem por parra em Seg 14 Jun - 12:01:29
ele quis falar que o sistema pode estar enforcado ...
fontana
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
Mensagem por fontana em Seg 14 Jun - 12:06:26
parra escreveu:ele quis falar que o sistema pode estar enforcado ...
correto......
se tiver enforcado tem que regular ali no servo pro cilindro a haste, se não tiver regulagem colocar uma junta entre o servo e o cilindro, normamente eu faço com uma borracha de camara de ar...
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Seg 14 Jun - 13:29:49
obrigado vou tentar dai posto o resultado, se eu fizer isto e a roda ficar livre, apenas coloco uma junta pode ser de camara de ar e pode estar resolvido o problema??? amanhã darei a resposta ja com o resultado ok"!!
Re: pinças travando
Mensagem por BANDIT em Seg 14 Jun - 17:31:04
Pode ser ar no sistema ......
Porque vc. não tenta sangrar ele 1° pra ver se altera em alguma coisa ou talvez até melhore .
fontana
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
Mensagem por fontana em Seg 14 Jun - 17:34:49
BANDIT escreveu:............
aposto uma caixa de cerveja que não é......
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: pinças travando
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 17:47:31
eu aposto uma de guarana com açaí, que é flexivel entupido.
Re: pinças travando
Mensagem por BANDIT em Seg 14 Jun - 17:54:55
fontana escreveu:
A questão é que não temos o carro perto pra avaliar ......
Então começa pelo + barato e fácil uma simples sangria ......Se não houver melhora nehuma ...vai pra outra alternativa ....
....mas qualquer coisa eu tomo Budwaiser ....
Thiago Thunderblue
Re: pinças travando
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 14 Jun - 17:55:24
aki onde moro ja tivemos caso de um PM q "completou" o oleo de frio com agua... resultado: toda vez q andavam com o carro, o freio esquentava e isso fazia com q a agua "evaporasse", mas nao saisse de dentro do sistema.... o freio sumia!
soh pra lembrar... cuidado, alguem pode ter feito caca no carro antes de vc comprar
betodacaravan
Re: pinças travando
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 17:58:05
ja vi completarem com alcool.
Re: pinças travando
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 14 Jun - 18:00:28
betodacaravan escreveu:ja vi completarem com alcool.
Sim, isso ja ouvi falar tambem
Última edição por thallisguimaraes em Seg 14 Jun - 18:00:58, editado 1 vez(es)
Re: pinças travando
Mensagem por BANDIT em Seg 14 Jun - 18:00:36
Thiago Thunderblue escreveu:aki onde moro ja tivemos caso de um PM q "completou" o oleo de frio com agua... resultado: toda vez q andavam com o carro, o freio esquentava e isso fazia com q a agua "evaporasse", mas nao saisse de dentro do sistema.... o freio sumia!
Conheço umas 4 História dessa .... só que foram frentistas que completara água no fluido de freio ....isso geralmente em carro bem novos ou importados .....
Em opalão não em erro
fontana
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
Mensagem por fontana em Seg 14 Jun - 18:01:10
liquido de freio é feito a base de alcool......
antigamente completavam com cachaça.....
betodacaravan
Re: pinças travando
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 19:48:16
por isso que o freio ficava doido.
darlon
Re: pinças travando
Mensagem por darlon em Seg 14 Jun - 22:05:41
é flexivel......quando trava solta o flexivel,ela destrava na hora.....
ate mais
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Ter 15 Jun - 6:41:03
vou tentar tudo isto vamo lá gente, primeiro vou fazer o que o parceiro Fontana disse , ver se a aste não está enforcada, depois vou tirar os dois flexiveis pra ver se está entupido, depois vou trocar o fluido e por ultimo irei sangrar, vamos ver o que acontece, agradeço a todos pelas informações pois foram e continuam sendo muito importantes pra mim, so mais uma coisa o meu carro é gasolina mas parace alcool, tenho que esquenta-´lo para andar os outros que tenho a gasolina dou partida e vruuuuuuuumm.. sai rapidinho agora este não sei o que fizeram nele....
betodacaravan
Re: pinças travando
Mensagem por betodacaravan em Ter 15 Jun - 19:37:26
troca os flexiveis, original nao é mais que 20 conto cada um.
sobre precisar esquentar até que é normal mesmo, até o coletor aquecer o carburador e o combustivel entrar em forma de spray..dae em diante ja ta normal.
mas é bom mesmo aquecer antes de andar, para o oleo e agua estarem na temperatura ideal de funcionamento...so aqueça por uns 5 min ja ta bom.
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Qua 16 Jun - 8:48:26
Fontana
eu afastei, o celindro mestre e realmente a roda deu uma aliviada, não o normal mas aliviou, mas sobre a junta como faço, tenho que desligar as saidas dos caninhos dos freios para tirar o celindro para fazer a junta???
fontana
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
Mensagem por fontana em Qua 16 Jun - 9:44:47
tira a panela do filtro de ar, solta as 2 porcas do cilindro, puxa ele pra fora com cuidado sem desligar os canos, da espçao pra colocar uma junta de borracha de camara de pneu..
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Qua 16 Jun - 9:52:49
Fontana
essa junta, tem que ser so no parafuso ou no celindro inteiro pois pra fazer um junta boa tenho que tirar ele inteiro, senão vaza
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Qua 16 Jun - 11:34:18
Fontana
os canos de freio estão bem firmes não dá pra puxar o suficiente para fazer a junta como faço o gabarito da junta pode me ajudar????
fontana
Agrale 27.5E
Re: pinças travando
Mensagem por fontana em Qua 16 Jun - 12:32:55
solta os canos de freio então....aproveita e joga fora o liquido de freio q ta dentro do pote e coloca novo, se precisar lavar lave com agua depois passa alcool.....
a junta vc faz como se fosse uma junta do pé do carburador simples.....
mas confere bem se quando vc solta ta liberando os freios, e isso vc ja percebe no empurrar o cilindro contra o servo freio, se empurrar o pistão ta freiando....
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Qua 16 Jun - 14:47:15
Fontana
vou fazer isto então e amanhã te falo qual foi o resultado me desculpe tá fazendo um monte de pergunta, mas é porque é preciso..
ederero
Cilindros : 4CC
Re: pinças travando
Mensagem por ederero em Qua 16 Jun - 14:48:24
Fontana
obrigado amanhã posto o resultado ok??
lionel borges goncalves
Modelo do carro : Comodoro 84
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 27/10/2011
Re: pinças travando
Mensagem por lionel borges goncalves em Dom 25 Mar - 15:28:16
cara o meu opala tá com o mesmo problema, e o problema e que já mexi em quase todo o sistema de freio, quando ele esquenta ele simplesmente prende a roda e o carro fica pesadão pra andar, dai eu paro na ladeira e desligo o carro tiro o pé do freio, deixo ele desengatado e com o freio de mão livre e ele começa a soltar, dá até pra escutar os ruidos do freio soltando e o carro lentamente começa a descer, se vc conseguir resolver seu problema por favor me de uma dica sobre o que fazer, valeu mano e um abraço...
Cilindros : 4 cil.
Re: pinças travando
Mensagem por lionel borges goncalves em Dom 25 Mar - 15:28:31
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Re: pinças travando
Mensagem por Marco Zanette em Dom 16 Set - 16:34:03
cara to com o mesmo problema, só que como meu cilindro mestre e hidrovacuo tavam detonados troquei quase tudo, novo tenho cilindro mestre hidrovacuo, flexiveis, os cabos que vão até os flexiveis akele pistão que vai dentro da pinça tudo isso é novo e ele faz o msmo quando esquenta, principalmente quando da uma puxada mais forte noto que ele ja da uma prendida
outro problema chatoq ue eu to quando da uma arrancada mais forte nele ele arrebenta o cabo do velocimetro, ja arrebendou 2 do mesmo jeito, oq pode ser isso tmbm??
Re: pinças travando
Mensagem por adpachec em Qua 19 Set - 14:07:58
Eu tenho um logus que aconteceu isto, passou por 4 mecânicos e nada. Coloquei um calço entre o servo e o cilindro e resolveu, 01 arruela de cada lado e uma borracha (câmara de caminhão) no formato da base só para vedar.
O problema é que a haste do servo tá muito justa e quando acelera o vácuo empurra mais ela que comprime o fluído que empurra a pinça, o freio aquece o fluído dilata e tudo piora.
Lembrete: quanto maior o calço mais fundo tem que pisar no freio para parar, com calço de 1 milímetro ele fica folgado em baixa rotação e justo em alta (na estrada), com 0,5 milímetros ele ficava bom na rua e preso na estrada.
Eu fui ajustando na base da tentativa e erro.
andersnil2004
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Diplo 87 prata niquel gm 90
Data de inscrição : 05/02/2012
Re: pinças travando
Mensagem por andersnil2004 em Qua 11 Dez - 10:12:31
no meu caso troquei quase td do freio do meu opala. hidrovacuo, cilindro mestre e pinças de freio. porém ontem ao sangrar o freio a roda esquerda trava após algumas bombadas, será q pode ser a mesma situação. sistema de freio enforcado?
andersnil2004
Re: pinças travando
Mensagem por andersnil2004 em Qua 11 Dez - 10:21:40
andersnil2004 escreveu:no meu caso troquei quase td do freio do meu opala. hidrovacuo, cilindro mestre e pinças de freio. porém ontem ao sangrar o freio a roda esquerda trava após algumas bombadas, será q pode ser a mesma situação. sistema de freio enforcado?
a roda direita fica normal livre.
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Re: pinças travando
Mensagem por Robson Korb em Seg 9 Fev - 12:43:34
Alguma resposta solução, estou com o mesmo problema, e o mecanico disse que vou ter q trocar as pinças(freio a disco na traseira), vi o preço das pinças e é o olho da cara de tão caro, alguma solução ? fotos ? vou levar em outro mecanico p/ verificar
Re: pinças travando
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 11 Fev - 9:18:39
Robson Korb escreveu:Alguma resposta solução, estou com o mesmo problema, e o mecanico disse que vou ter q trocar as pinças(freio a disco na traseira), vi o preço das pinças e é o olho da cara de tão caro, alguma solução ? fotos ? vou levar em outro mecanico p/ verificar
Manda recondicionar as tuas.. paguei 90 pra fazer isso nas minhas.
Re: pinças travando
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 5:51:52
