Hoje à(s) 8:31:19 por Mau_Glad
» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
58 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, lucasklaus, rfsalvador, Sergio Rocha
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Sistema Hall para 6cc
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Ter 15 Jun - 11:08:30
Bom galera procurei em toda net e não encontrei muita coisa e ficou na mesma... mas to com uma duviaqui que ta F***.... comprei uma bobina MSD Blaster SS, utilizando a ignição original, e como faço para fazer um sistema deste apartir do meu distribuidor, tem como adaptar?
se eu colocar um dist hall mudara muita coisa?
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: Sistema Hall para 6cc
Mensagem por fontana em Qua 16 Jun - 8:07:08
ful_soundcar escreveu:Bom galera procurei em toda net e não encontrei muita coisa e ficou na mesma... mas to com uma duviaqui que ta F***.... comprei uma bobina MSD Blaster SS, utilizando a ignição original, e como faço para fazer um sistema deste apartir do meu distribuidor, tem como adaptar?
hall ou indutivo não vai mudar nada......
mas se vc quiser eu monto um hall pra vc....
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Qua 16 Jun - 13:21:36
ja ouvi varios comentarios de que esse sistema hall no opala e bom pra turbo ? agora nao sei si isto e so uma lenda!?
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 16 Jun - 13:23:26
darlam 4100 escreveu:ja ouvi varios comentarios de que esse sistema hall no opala e bom pra turbo ? agora nao sei si isto e so uma lenda!?
tudo lesma lerda.........
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 16 Jun - 15:42:56
então quer dizeer que sitema hall, não mudaria o comportamento em nada caso colocasse um..... e melhor eu ficar intão com o meu sistema comum memso?
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 16 Jun - 16:28:28
ful_soundcar escreveu:então quer dizeer que sitema hall, não mudaria o comportamento em nada caso colocasse um..... e melhor eu ficar intão com o meu sistema comum memso?
sim......
oq muda é colocar em cima um amplificador.......
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Jun - 16:35:14
Ola amigos! O que eu sei é que sistema hall melhora a estabilidade da faísca em alta rotação, mas só é notavel em motores top, em motor de rua não se nota nada a mais...
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 16 Jun - 16:46:07
j ricardo escreveu:Ola amigos! O que eu sei é que sistema hall melhora a estabilidade da faísca em alta rotação, mas só é notavel em motores top, em motor de rua não se nota nada a mais...
sistema hall tem menor tempo de queima dq o sistema indutivo......
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Jun - 16:58:36
fontana escreveu:
tempo de faisca em graus do virabrequim? é isso?
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 16 Jun - 17:00:57
j ricardo escreveu:
fontana escreveu:
tempo de queima, em ms a duração da chispa....
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 17 Jun - 1:11:11
milisegundos ....... injeçao eletronica ....... rsrsrs .... o meu 6zao eu montei uma pandoo e tive q fazer um distribuidor hall...... eu mesmo fiz .... distribuidos hall só tem diferença nisso ..... indutivo nao fica bom com injeçao eletronica...... pelo menos na minha opiniao ......
se vc usa indutivo(distribuidor original) e carburador ..... nem coloque hall nao ...... compre um módulo msd 6al e uma bobina malory ....... ai vc vai ver o q é diferente
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sab 19 Jun - 14:34:43
doido 76 escreveu:milisegundos ....... injeçao eletronica ....... rsrsrs .... o meu 6zao eu montei uma pandoo e tive q fazer um distribuidor hall...... eu mesmo fiz .... distribuidos hall só tem diferença nisso ..... indutivo nao fica bom com injeçao eletronica...... pelo menos na minha opiniao ......
Mas eu posso usar este 6al com meu distribuidor original?... eu ja tenho um bobina Blaster SS... é jo colocando ela ja notei diferença ja... mas quero dixa redonda a parte de ignição.... pois o motor ta zerado...
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Sab 19 Jun - 19:21:49
cara vai fundo com o msd 6a ou 6al pois eu uso e fica muito bom meu carro ta todo original so tem a weber 40 motor alcool no alcool e distribuidor indutivo cara ta andando liso e economico eu recomendo blaster ss e msd 6a ou 6al espero ter ajudado
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 20 Jun - 11:48:05
monta com o distribuidor original sim cara ........ distribuidor hall mais pela injeçao eletronica
SandroCoupe73
Masculino Número de Mensagens : 42
DFV 446
6 x 2
Data de inscrição : 19/06/2010
Mensagem por SandroCoupe73 em Dom 20 Jun - 11:57:12
Eu andei vendo na Summit, e os preços das ignições e modulos são muito bons...
Eles mandam pro BR né? Qto vai da imposto será?
Modulo, bobina e distribuidor MSD?
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Jun - 13:52:22
SandroCoupe73 escreveu:Eu andei vendo na Summit, e os preços das ignições e modulos são muito bons...
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/compra-direto-no-site-da-summit-t11240.htm
SandroCoupe73
DFV 446
6 x 2
Mensagem por SandroCoupe73 em Dom 20 Jun - 15:30:20
Valeu Thallis, por isso que o forum Opaleiros do Paraná é o visitado!!! Entrei e já li lá, com certeza vou acabar trazendo bastante coisa da Summit.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 26 Jun - 15:04:14
Mantendo o distribuidor original do 6cc para colocar a bobina msd, tenho que trocar o modulo de ignição do original para msn também?
Qual modelo posso usar?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Ter 6 Jul - 14:22:17
thiago.santiago escreveu:Mantendo o distribuidor original do 6cc para colocar a bobina msd, tenho que trocar o modulo de ignição do original para msn também?
não... so colocar a bobina e boa... o meu ta assim... e ficou mais liso o carro... tipo saida de lombada entende... não da mais trancos e pra pega demaha é uma maravilha....
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 14 Jul - 9:56:27
essa semana coloquei tambem os Cabos MSD, e olha... deu mais diferença ainda.;... e a economia percebi tamebm....
alescoll
Modelo do carro : caravan 1980
Cilindros : 6cc,rsrs, blzzzzzzz
Data de inscrição : 13/04/2010
Mensagem por alescoll em Seg 26 Jul - 21:39:20
pessoal sou meio leigo ainda nisso td, porem meu distribuidor do 6 q estou fazendo e colocando na minha caravan q era 4, esta ruim e comprei um pro comp hei(aquele q ja tem td e dispensa o uso d bobina), alguem sabe m dizer s ele e bom? valeu
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 27 Jul - 0:52:52
já ouvi falarem bem do distribuidor hei .......... num tem perda de faisca ......... é diretao ...... mas ao vivo e a cores numca vi ......
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 9:45:37
