Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
59 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucas.87, Wil75
Rubão6cc (10188)
Limpe seus frisos de metal para ficarem brilhando como espelho
sepuneto
Masculino Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Mensagem por sepuneto em Ter 15 Jun - 22:23:21
Antes de tudo, vc tem ke se certificar ke o friso, ainda por baixo da camada de sujeira, tem a sua pelicula de brilho, entao vamos la, eu fiz isso nos meus frisos das portas, janela lateral trazeira, soleiras e so jesus sabe como ficou, por exemplo, friso da porta, seguinte:
1 - primeiro lave-o com uma esponja apenas para retirar a sujeira grossa
2 - seke bem o friso
3 - passe Kaol (akele famoso p limpar metais), apenas passe, esfregue apenas para retira-lo do friso
4 - pegue o produto chamado "limpa forno", akele ke tem uma "vassourinha" fora da embalagem ke e p vc aplicar no friso
5 - nao se assuste se no primeiro momento o friso ficar totalmente opaco, com aspecto leitoso, nao chore nem se desespere, faz parte do processo, porem atencao, NAO DEIXE O LIMPA FORNO AGIR POR MUITO TEMPO SOBRE O FRISO, o tempo ke vc pode deixar e apenas o de passar de um extremidade a outra, algo ke leva uns 30 segundos
6 - ok, depois dos 30 segundos do produto agir no friso lave-o novamente p tirar o excesso
7 - agora vc passa novamente o Kaol e esfregue, irmao, vc vera como vai ficar um espelho !!!!
POREM SIGA ESSAS DICAS, UMA ALTERACAO NA ORDEM DOS FATORES COMPROMETE O RESULTADO FINAL, EU TINHA UM FRISO KEBRADO AKI E FIZ VARIOS TESTES ATE CHEGAR NESSA CONCLUSAO, DEPOIS NAO VEM KERER ME XINGAR SE DER ERRADO OK KKK
UMA ULTIMA OBSERVACAO - VC NAO TERA RESULTADO SE NAO DER A PRIMEIRA MAO DE KAOL ANTES DO LIMPA FORNO !!
Depois e so fazer a manutencao normal com o produto ke vc achar melhor, eu uso kaol mesmo, mas se a sujeira ficou grossa denovo uso massa de polir n 2
Espero ke essa dica seja util, abs, ate mais.
Re: Limpe seus frisos de metal para ficarem brilhando como espelho
Mensagem por kaio incerte em Ter 15 Jun - 22:29:06
vo ve se faco no meu,,vo te q dar um jeito no friso da porta aquele inteirico que pega na roda e em baixo da porta ele ta solto e eu n consigo colar!
sepuneto
Mensagem por sepuneto em Qua 16 Jun - 0:10:37
a ok, vc ta falando da soleira da caixa de areia, uns chamam de soleira externa, pois e, o meu nao tem, estou com 2 chapas de aco cromada aki p por la, ela tem kase 2 metros por 15 cm de largura, em termos de brilho nem se compara pois o aco cromado brilha mais porem perde em originalidade em relacao ao friso original, mas em relacao ao preco pague em 2 chapas de igual tamanho R$ 40,00 e o par original nao sai por menos de R$ 160,00, mas o ke importa e a estetica, creio ke a intencao e boa e nao vai ficar muito fora do normal ja ke sempre to priorizando, ate o momento, em toda a reforma do meu opala manter o maximo da originalidade, nada de inventar coisas. o seu friso nao e colado mano, ele e apenas encaixado, no carro sao fixadas "presilhas" e o friso se prende a ele por pressao ja da forma do friso, procure nos sites jocar e bunittu, eu sempre compro minhas pecas la, kalker peca, la com certesa tem, mas irei investigar se tem uma opcao alternativa para o seu problema, abs ate mais.
castardo
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 14/10/2010
Mensagem por castardo em Qua 24 Nov - 7:55:33
PODE SER BRASSO EM VEZ DE KAOL? PQ AQUI EM LONDRINA NAO ACHO KAOL SO BRASSO
sepuneto
Mensagem por sepuneto em Qua 24 Nov - 10:06:45
pode ser sim, eu ja usei, so usei o nome "kaol" porke e o mais conhecido...abs...
lvk75v6
Modelo do carro : opala coupe 75
Cilindros : 0000
Data de inscrição : 24/04/2010
Mensagem por lvk75v6 em Qua 24 Nov - 10:51:17
sepuneto escreveu:Antes de tudo, vc tem ke se certificar ke o friso, ainda por baixo da camada de sujeira, tem a sua pelicula de brilho, entao vamos la, eu fiz isso nos meus frisos das portas, janela lateral trazeira, soleiras e so jesus sabe como ficou, por exemplo, friso da porta, seguinte:
amigo só nao repita isso muitas vezes,pois os frisos possuem uma fina camada sobre o aluminio q faz brilhar sempre se perder essa camada fica fosco ai pra arrumar só polindo e envernizando,o limpa forno é bem agressivo e com o tempo vai retirar esta camada galvanizada..
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Qua 24 Nov - 19:25:39
Depois que vc fizer todo esse serviço, é legal aplicar um verniz em spray, vai ficar brilhando sempre que vc polir sem ter muita mão de obra...
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Qua 24 Nov - 20:00:35
esse limpa forno não afeta a pintura se escorrer?
lvk75v6
Cilindros : 0000
Mensagem por lvk75v6 em Qui 25 Nov - 18:18:19
Rufus escreveu:Depois que vc fizer todo esse serviço, é legal aplicar um verniz em spray, vai ficar brilhando sempre que vc polir sem ter muita mão de obra...
eu acho melhor aplicar verniz automotivo mesmo,de qualidade,com pistola e tal,afinal se vc polir e envernizar dura para sempre.
lvk75v6
Cilindros : 0000
Mensagem por lvk75v6 em Qui 25 Nov - 18:19:35
ket escreveu:esse limpa forno não afeta a pintura se escorrer?
se escorrer ja era....o ideal seria fazer com os frisos fora do carro,eu na verdade nem recomendo o uso do limpa forno pois é muito agressivo..
Rufus
Mensagem por Rufus em Qui 25 Nov - 20:30:05
lvk75v6 escreveu:
Falou e disse OKK
Rusty
Modelo do carro : Opala 1979
Data de inscrição : 30/01/2010
Mensagem por Rusty em Sab 11 Dez - 9:57:25
poise, limpa fornos, arranca banha de carne seca no forno.
Pra arrancar o verniz é dois toques... tbm recomendaria somente o uso do Kaol!
Mas se forem fazer esse procedimento citado pelo nosso amigo, não repitam sempre, só umas vez acada 10 anos!
claudiotregis
Modelo do carro : Opala coupé 1976
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por claudiotregis em Qui 17 Mar - 22:32:57
podia ter postado fotos...mas vlw.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sab 27 Abr - 7:38:07
Ai pessoal, estava procurando pra ver se achava outra tecnica de polimento para os frisos, como ninguem citou a que eu uso, vou dizer aqui...
materiais:
Massa de polir n°2 (dependendo da opacidade do friso, pode ser usada a massa n°1 e em seguida a n°2)
sacola plastica (de supermercado)
pano velho (o pano ficara extremamente preto)
cera de carro comum (eu uso 3M ou gran prix) ou brasso, kaol (opcional)
Procedimento:
Aplicar a massa de polir n°2 em todo friso e esfregar bem a sacola plastica como se fosse um pano polindo, a massa vai ficar bem preta... Pegue o pano, limpe toda a massa,(voce já vera resultado) repita o processo...
Quanto mais fizer, mais gosto da, pois o brilho é ,muito!
Para finalizar, limpe bem todo o excesso com o pano.
Depois se ainda desejar, pode ser lavado com agua e uma esponja com detergente, para remover alguma oleo da massa que tenha ficado ou passe brasso ou kaol e remova com o pano.
Vou fazer hoje e tirar algumas fotos do processo, vale a pena!!
O porque da sacola: eu sempre usei pano, mais um dia me ensinaram com a sacola... O simples fato, é que o pano vai absorvendo a massa conforme vai esfregando, assim, diminui o resultado... o plastico nao absorve...
Pra quem nao sabe, a massa de polir encontra-se em qualquer loja de tintas, eu acho a massa de polir n°2 indispensavel, pois qualquer risquinho que aparece no carro, manchinha, ela remove tudo... (usando com cuidado, é claro)
Espero que gostem, até mais!!
sepuneto
Mensagem por sepuneto em Sab 27 Abr - 7:55:33
sensacional
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 15:11:34
