» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
MOLAS ESQUESITAS
ederero
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
MOLAS ESQUESITAS
Mensagem por ederero em Qua 16 Jun - 9:15:02
GALERA ME TIREM UMA DUVIDA TENHO UM GRAN LUXO 82 4CC, E AS MOLAS TRASEIRAS JÁ TIREI AS DUAS E SÃO DO MESMO TAMANHO 9 ELOS MAS QUANDO COLOCO NO CARRO O LADO DIREITO FICA MAIS BAIXO E O ESQUERDO MAIS ALTO, NÃO ENTENDO OS AMORTECEDORE COFAP NOVOS O QUE ACONTECE\??
Re: MOLAS ESQUESITAS
Mensagem por branco 75 em Qua 16 Jun - 10:15:10
uma deve estar mais cansada q a outra. se fosse um par da mesma marca ou c mesmo tempo de uso isso n poderia acontecer. bote um par de molas novos e de marca confiavel q é barato e mais seguro.
Mensagem por sergiomed em Qua 16 Jun - 11:34:36
As vezes o opala tem um "caimento" isso é bem comum...ainda mais se ele for 6cc...isso se deve ao fato de o carro sofrer forças de tração no monobloco durante muitos anos de uso e também pelo fato de a suspensão estar "cansada"....mas também pode ser que seu opala já tenha sofrido alguma colisão e ter entordado o monobloco..
ederero
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Qua 16 Jun - 11:53:32
então detalhe ele nunca foiu batido nem de frente nem de traseira, e se eu tirar um elo do lado mais alto só pra TESTAR???
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Jun - 16:40:37
Mas se for só pra testar vc estaria estrangando as molas, coloca um par de molas novas e verifica.
Mensagem por kaio incerte em Qua 16 Jun - 19:33:30
comcordo com o corso,so comprando otras novas para saber...
ederero
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Qui 17 Jun - 7:23:52
achei um par de molas semi novas o cara me fez a 40 mangos tá barato não??!!
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 17 Jun - 8:35:05
Vc tem certeza q o problema é na traseira????pq no meu caso, o problema estava nas molas dianteiras, uma delas estava mais cansada, fazendo com q a frente de um lado ficasse mais baixa, consequentemente a traseira do outro lado mais alta.
Mensagem por branco 75 em Qui 17 Jun - 10:44:11
então no meu caso foi como o brocco citou. a mola dianteira esquerda tava mais cansada e derrubava a traseira um pouco p mesmo lado. mas eu optei por trocar toda a suspensão.
ederero
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Sex 18 Jun - 10:41:21
então cara muito boa esta dica, pois realmente o lado direito na dianteira está mais baixo então se eu trocar a dianteira melhora???
Mensagem por branco 75 em Sex 18 Jun - 13:48:02
pode ser q endireite a traseira. mas provavelmente vc tera q trocar as 4 parceiro. como q esta de buchas e tal???? vai fazer toda a suspensão ou só da um djambre p andar um pouco. se for trocar buchas desmontar td ja resolva isso tb. tem economia q n vale a pena.
Lukaoneves
Masculino Número de Mensagens : 269
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro 1978
Cilindros : 4cil 151-S
Data de inscrição : 27/08/2009
Mensagem por Lukaoneves em Sex 18 Jun - 15:01:32
gran luxo 82?oO
não existe não cara Mad
diplo1987
Masculino Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Sex 18 Jun - 23:14:41
e ai cara resolveu o problema o meu ta com o mesmo problema
renangandini
Mensagem por renangandini em Dom 20 Jun - 18:09:02
e eu pensava q era so o meu
ederero
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Seg 21 Jun - 8:59:18
ainda não resolvi vou trocar as dianteira sem mecher nas treaseiras pois se fosse mola cansada daria diferença pois enverti os lados ( direita pra esquerda e esquerda pra direita) e continuou do mesmo jeito, deve ser realmente na dianteira mesmo
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 21 Jun - 11:01:42
entao cara assim quando comprei a maquina ele tava assim ai disseram pra eu troca toda a suspensao, bem fui la e troquei nao adianto muito que dize nada, agora o proximo passo é gabarita o eixo ai sim fica retinho e tira esse caimento pra um dos lados pra faze isso o cara pediu 180 realezas e o carro em graus tava 15 graus negativos lado do motorista e 8 no passageiro arrumando isso fica zero e olha tb se nao ta com alguma longarina trincada pq isso tb faz ele fica torto, espero q ajude.
adi
Mensagem por adi em Sab 26 Jun - 23:40:26
Resolvido?
Qual foi a solução?
ederero
Cilindros : 4CC
Mensagem por ederero em Ter 29 Jun - 7:34:11
gente notei uma coisa na suspen~ção a bucha da bandeija está estpurada deve ser esta a diferença de altura pois ele está arriada sexta vou troca-la para ver se é isto mesmo!!
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Ter 29 Jun - 11:39:41
cara veja se as buchas que vão entre o agregado e a longarina estão boas , eu sofri um monte com meu carro que não ficava reto , ai peguei e troquei as 8 buchas 4 em baixo e 4 em cima , e graças a Deus o carro ficou alinhadinho ( tinha uma estourada do lado que estava baixo) mas ja troquei todas
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 2:09:40
