Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 18:09:44 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
» LISTA de Profissionais recomendados em S.Paulo/SP
Hoje à(s) 17:25:24 por Was
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves, Rubão6cc
Rubão6cc (9876)
Polia Damper ou não!
Petersohn
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Diplomata 4.1/S PRETO
Data de inscrição : 08/07/2009
Mensagem por Petersohn em Qui 17 Jun - 7:51:18
Então, após grande correria consegui fazer uma segunda opção da polia de 2 canais no virabrequim ao invés da damper, que por sinal é um pouco carinha....hehehe
1º comprei duas polias simples de um canal
2º mandei fazer uma flange de aluminio para não ficar pesada entre as polias para elas darem encosto necessário e ficarem unidas
3º olhem o resultado....hehehehe
......um detalhe que digo, como eu abri o meu motor para fazer uma revisão e pintura estética, aproveitei e mandei furar a ponta do virabrequim para colocar uma parafuso de segurança, para que as polias não saltem fora quando está em giro alto, parecido com o parafuso que vem original nos motores dos chevetes........
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
Re: Polia Damper ou não!
Mensagem por j ricardo em Qui 17 Jun - 8:25:53
Se o bandit ver isso ele vai te xingar!
Mensagem por j ricardo em Qui 17 Jun - 8:28:02
Petersohn
Mensagem por Petersohn em Qui 17 Jun - 8:43:50
j ricardo escreveu:Se o bandit ver isso ele vai te xingar!
porque Ricardo? ..............fiz tudo no capricho, tudo balanceado no torno, nada de gambiarras com já ví por aí................
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 17 Jun - 8:58:25
Isso que queria saber, o balanceamento
Mensagem por j ricardo em Qui 17 Jun - 11:02:07
Petersohn escreveu:
E porque sua polia ficou sólida, não tem a borracha para amortecer as vibrações do vira, se seu motor sobe de giro rápido ou passa dos 5500rpm com constâcia, ele vibra muito nas pontas...por isso os 6cil tem damper originalmente, mas é para motor original, qualquer preparadinha começa a soltar a borracha.
não estou dizendo que não vai ficar bom, porque eu mesmo andei 2 anos com 6cil e polia do 4cil, e passava dos 5500 quase todo dia e não quebrou nada, mas é uma possibilidade.( os preparadores dizem que pode quebrar a ponta do vira )
Eu gostei do serviço, ficou bonito e caprichado!
Mensagem por j ricardo em Qui 17 Jun - 11:06:33
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/polia-do-vira-brequim-t12050.htm
ah! e suas fotos em alta resoluçao tá pesado para carregar aqui...
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 17 Jun - 12:22:49
Cara se mora em Cascavel aonde tem autodromo e uma par de cara fudido em opala,
e nao te falaram isso!!!!Primeira coisa que se compra num caso de performance é Damper
depois vem outras coisas, se vc quizer quebrar a ponta do seu virabrequim
é só continuar usando o que vc fez em giro alto.
De nada adianta colocar pistão maior, comando, mola, prato etc...se nao tem o principal
Damper é indispensavel pra giro alto, por segurança pra nao voar longe a original
e tambem pra não acabar com "todo" motor na eventual quebra.
Mensagem por BANDIT em Qui 17 Jun - 18:15:23
Cara só oque vc. gastou em tornero e em cromeamento eu estimo R$ 250.oo ....Uma polia Dumper na Power Tech ou no Dallabona( Renn Tech ) sai R$ 350.oo + o copinho que de ve ser uns R$150.oo . se vc. procurar em ferro-velho da pra usar o copinho do opala 4cc.
Amigo vc. fez tudo na boa vontade e no capricho ....mas se esqueceu da técna .....
Quando se diz que a polia voou .....não é toda a polia que voa e só a parte externa dela ...depois da borracha .
O único conselho que posso te dar é mantenha o motor original( de preferência com uma 3E) ...não passe dos 5mil RPM .....
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Qui 17 Jun - 19:12:24
a minha caravan esta com uma quase igual so que é uma só na frente e nao vibra e olha que de vez em quando eu pego a 277 e estico legal
Petersohn
Mensagem por Petersohn em Qui 17 Jun - 21:29:18
BANDIT escreveu:Cara só oque vc. gastou em tornero e em cromeamento eu estimo R$ 250.oo ....Uma polia Dumper na Power Tech ou no Dallabona( Renn Tech ) sai R$ 350.oo + o copinho que de ve ser uns R$150.oo . se vc. procurar em ferro-velho da pra usar o copinho do opala 4cc.
Mas eu não achei polia mais barata que 650,00......por isso fiz assim, aqui em cascavel, fiz uma correria e gastei bem pouco com cromagem e torno, esse trabalho não saiu mais que 200.
Euestava usando uma 3E,so que faz uns 3 meses que me roubaram o carro, e levaram o buro....
ai começei a reforma para dar uma animada novamente......
comprei uma 446 de um amigo nosso do forum lá de londrina.....
agora estou terminando a montagem do motor, mas mandei prea retifica e balanceei o conjunto, virabrequim com disco plato volante polias e flange, ficou zerado, como um amigo disse acima aqui tem varios opaleiros, só que todos orgulhosos, ninguem da dica, mas conversei com um preperador e ele falou pra mim fazer isso e balanceado nao ia ter problema. Ja vi os cara soldar uma na outra e colocar de qualquer jeito e funciona, imagina fazendo da forma que eu fiz...
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sex 18 Jun - 0:35:40
gente esqueci de olhar no meu vira original ...... mas tem rosca no virabrequeim pra prender a damper ? ou tenho q fazer rosca no vira ??????
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 18 Jun - 9:30:40
doido 76 escreveu:gente esqueci de olhar no meu vira original ...... mas tem rosca no virabrequeim pra prender a damper ? ou tenho q fazer rosca no vira ??????
Pra prender a damper usa polia do virabrequim de 4cil, os 6cil(pelo menos o moderno) a polia é encaixada
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 18 Jun - 10:12:32
Petersohn escreveu:
Amigo eu tenho a Damper novinha sem uso cromada, completa com cubo em aço especial
Tudo por R$520.00
Mensagem por frederico santos em Sex 18 Jun - 14:34:23
Vc encaixa o copinho na pressão na ponta do vira e parafusa a dumper ...se ñ me engano..as polias dos 4cc é assim
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 18 Jun - 15:15:01
puts gente valu mas eu queria saber se o virabrequim original tem rosca ali na ponta do vira ;;;;;;;;
Petersohn
Mensagem por Petersohn em Sex 18 Jun - 15:54:12
doido 76 escreveu:puts gente valu mas eu queria saber se o virabrequim original tem rosca ali na ponta do vira ;;;;;;;;
então, o original não tem furo, você tem que mandar furar no torno, como eu fiz....
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 18 Jun - 18:22:14
Contabiliza a grana que economizou e vai guardando para quando quebrar o vira. Já ví quebrar no último mancal, soltou o volante, o motor continuou funcionando com um barulho muito feio. Já ví quebrar o último mancal de biela duas vezes. Motores sem muita preparação, 6.500rpm no máximo (nenhum fui eu quem montou, não faço porqueira).
Os R$200 que você gastou poderia ter dado de entrada na polia da Powertech, ficava muito mais tranquilo.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 21 Jun - 0:35:26
ainda bem q já tenho a minha damper.......
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 8 Mar - 15:03:40
Salve BANDIT,
Essas polias que vendem no ML de "MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR, CAPA CROMADA, CANAL E MIOLO NIQUILADO" é a certa?
Esse polia pode ser usada no cubo original do opala?
Valewww
Mensagem por BANDIT em Sab 9 Mar - 8:57:30
NÃO................não preta !!
compre deles aqui .....
http://www.powertechnos.com.br/
Claudiomar (Miro)
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala 2500 sedan De Luxo 1971, 4 portas, azul Le Mans, interior azul, câmbio universal.
Data de inscrição : 08/02/2011
Mensagem por Claudiomar (Miro) em Sex 15 Mar - 17:48:11
Alguém sabe se a chaveta meia lua que prende a Damper original à ponta do vira è a mesma que prende a damper de performance? Elas tem a mesma característica de dureza etc... a minha chaveta cisalhou e eu to achando que depois de uma preparada leve que fiz no carro (motor 6)ele ficou com muito torque. O cara que tá fazendo o meu motor me disse que poderia ser problema de fabricação da chaveta e que isso é um fato em mil para acontecer. Eu uso a Damper original pois a de performance não coube no cofre, i.e., bateu na travessa da frente da estrutura.
Acho que o fato de ter partido a chaveta não tem nada a ver co o fato de eu estar usando Damper original.
O que os amigos me dizem???
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Sex 29 Mar - 17:52:59
Petersohn escreveu:Então, após grande correria consegui fazer uma segunda opção da polia de 2 canais no virabrequim ao invés da damper, que por
opa na onde acho uma dessa pra poder comprar
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
][/url]
Alemão_opala73
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
Mensagem por Alemão_opala73 em Qua 25 Jun - 20:18:28
amigos eu prentendo fazer o mesmo em meu opala 4cc, pois ele esta com bomba de dh do monza adaptada e o sistema de popolias pega pouco no alternador e n esta dando recurso para carregar a bateria!
pensei em fazer o mesmo esquema para uma correia pegar no vira e no alternador e outra na bomba dagua, bomba da dh e vira!
vou pegar a minha simples do vira que ja tenho e comprar outra simples. 40 reais, qual a melhor forma de junta-las? so aparafusalas ou tenho que fazer uma flange como esta de cima
existe uma forma de soldalas?
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 19:11:50
