Hoje à(s) 22:00:50 por REI V8
Hoje à(s) 21:25:36 por Mirão
» Dana 44 novo
Hoje à(s) 21:03:04 por Pedrão B.
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Hoje à(s) 20:51:49 por Barcik
Hoje à(s) 20:50:02 por Mirão
Hoje à(s) 20:41:57 por Mirão
Hoje à(s) 20:33:30 por Mirão
Hoje à(s) 19:21:27 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
71 usuários online :: 5 usuários cadastrados, 1 Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
DctKra, marcoskonzen, REI V8, rfsalvador, vicomodoro
Rubão6cc (10203)
DISTRIBUIDOR HEI
binhocaravan78
Número de Mensagens : 246
Data de inscrição : 30/05/2011
Re: DISTRIBUIDOR HEI
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 14 Ago - 18:03:09
andersonopala escreveu:Acompanhando o tópico...e aí??...mais alguma novidade sobre esse distribuidor??...existe ele tbm para os 4cil.??...
uso um hei no meu 4c. ficou exelente! mas trata se de um hei de v8 com 4 pinos isolados. comprei na casadasweber.
Diego Borba
Número de Mensagens : 621
Mensagem por Diego Borba em Qua 14 Ago - 19:36:43
binhocaravan78 escreveu:
Cara eu estava pensando em comprar este mesmo, mais fiquei meio ma duvida com medo de queimar com facilidade, posta fotos se possivel.
Abraz..
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 14 Ago - 19:47:28
Diego Borba escreveu:
binhocaravan78 escreveu:uso um hei no meu 4c. ficou exelente! mas trata se de um hei de v8 com 4 pinos isolados. comprei na casadasweber.
Abraz..
uploading pictures
photo sharing software
ficou bom e acho que ñ queima tão facil não! uso a um ano!
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Qua 14 Ago - 20:04:43
Diego Borba escreveu:Cara eu estava pensando em comprar este mesmo, mais fiquei meio ma duvida  com medo de queimar com facilidade, posta fotos se possivel.
Abraz..
uploading pictures
Cara gostei, fiquei numa baita duvida entre montar com street fire blaster 2, e esta que fica com visual mais limpo, mais com este seu sistema e possivel instalar dispositivo anti roubo que corta igniçao,.?
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 14 Ago - 20:15:11
com certeza! eu uso alarme e anti furto sem problemas!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 14 Ago - 20:29:53
binhocaravan78 escreveu:com certeza! eu uso alarme e anti furto sem problemas!
Obrigado binho, vou pensar bem, qualquer coisa eu te passo mp blz?,
O ideal para min seria um azul, vou verificar com eles se e possivel.
Abraço.
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 14 Ago - 20:32:58
tranquilo ,sempre as ordens!
Mensagem por andersonopala em Qui 15 Ago - 1:05:47
Karaaaka!!...ficou muito bom hein?!...só mais uma pergunta...pagou quanto por esse distribuidor na casa das weber's??...e é plug-and-play pra instalar??...
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 15 Ago - 12:39:40
Fala Anderson, entao eu creio que o binho tenha pagado mais barato, porque agora esta meio sargado milzin sem choro.
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Qui 15 Ago - 12:57:01
Olha eu acho que não deve ser tudo isso não, eu acabei de comprar um pro meu 6cc e paguei 600 pila. Os para motores V8 eram mais baratos.
Mensagem por andersonopala em Qui 15 Ago - 16:28:44
OOpaaa!!...já tô me animando aqui pra colocar um desses dos V8(+ barato)... e isolar os 4 pinos...
Mas..."CORTA PRA MIM"...Razz
REPETINDO a pergunta:...a instalação é fácil??...é plug-and-play??...é tirar um e colocar o outro??
LeoRP
Modelo do carro : Diplomata 80 6cc
Diplomata 83 6cc
Diplomata 92 6cc
Cilindros : 18
Data de inscrição : 06/02/2013
Mensagem por LeoRP em Qui 15 Ago - 17:16:05
Pessoal, boa noite.
Tenho um pra vender para 6cc, na cor preta com cabos 8mm incluso.
R$780,00
Segue link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-501809538-distribuidor-hei-crt-cabos-8mm-usa-p-motores-6-cilindros-_JM
Valeu!
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Qui 15 Ago - 19:09:34
andersonopala escreveu:OOpaaa!!...já tô me animando aqui pra colocar um desses dos V8(+ barato)... e isolar os 4 pinos...
isso mesmo , tira um e poe o outro.
se for comprar um de v8, tem que presta atenção se a base e o eixo são do mesmo tamanho do que esta no seu motor. segundo o pessoal la, é mais caro pois a base e o eixo são retrabalhados pra dar certo! mas nada que um torno não resolva! OKK
Mensagem por andersonopala em Qui 15 Ago - 22:03:32
Huuummm...Entendi...então os do V8... teria que 'retrabalhar' a base e o eixo...mas sera que não EXISTE UM JÁ PRONTO... pra comprar...que seje de acordo para os motores 4cil.??
lako
Masculino Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : COMODORO
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 20/05/2013
Mensagem por lako em Qui 15 Ago - 23:39:43
opa galera blz^^?
bom meu vizinho tem um distribuidor desse cara a faísca dele é violenta chega da medo kkkkkkk
pelo oque ele medisse so a bobina que em comoda de veis em quando
mais tipo ele da muito pau no carro dai seila ne
Chiko
Mensagem por Chiko em Sex 16 Ago - 0:12:41
Eu uso o Procomp HEI a mais de 7000km...
O sistema interno dele é bem robusto, que me lembre tem até fusível de proteção.
Sobre ligar e desligar a bateria, faço direto, tbm já coloquei muitas vezes cabo de força pra fazer pegar o carro(ou seja se fosse dar qualquer coisa, já teria dado, pq não foi por falta de "testes" Laughing)
Pra carburado achei um sistema bom..
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Sex 16 Ago - 15:17:34
Caro binhocaravan78, como ficou o desempenho do seu carro 4 cil? o que fez nele alem do HEI?
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Sex 16 Ago - 21:10:27
opaa escreveu:Caro binhocaravan78, como ficou o desempenho do seu carro 4 cil? o que fez nele alem do HEI?
alem do hei , speed 40, coletor de escape 4x2, cabeçote alcool na gasola.ficou otimo! mas agora vou turbinar! pra ver qual é!
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Sex 16 Ago - 21:17:07
ah! tambem utilizo bomba eletrica, com dosador beep turbo, esse deu pra baixar bastante a pressão, os demais dava vazamento no bura! fica a dica!
opaa
Mensagem por opaa em Sab 17 Ago - 6:53:20
Caro binhocaravan78
Seu carro em baixas rotações ficou bom? esta bomba é de gol gti?
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Sab 17 Ago - 12:29:41
a lenta ficou bem estavel, bateu , pego, o giro sobe bem rapido devido tambem a w40. ficou bom em todas as faixas de giro. estou usando bomba eletrica weber 3 bar de monza ou kadett. mas qualquer bomba externa serve.
OBS: tudo instalado por mim! e muitas informações pesquisei no forum.
qualquer duvida estamos ai! OKK
eddie bc
Modelo do carro : gran luxo 74
especial 74
caravan comodoro 79
Cilindros : todos 6 cil exceto a caravan
Data de inscrição : 16/10/2009
Mensagem por eddie bc em Sab 17 Ago - 12:38:50
Binho, aonde vc comprou o hei para 4cil e qto vc pagou?
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Sab 17 Ago - 16:09:25
eddie bc escreveu:Binho, aonde vc comprou o hei para 4cil e qto vc pagou?
como disse antes, casa das weber, o preço ta salgado!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 18 Ago - 18:07:51
O estranho e que quanto menos clindros mais caro fica, deve ser por causa da adaptaçao.
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Dom 18 Ago - 18:32:32
rapaziada faz o seguinte, compra o de v8 e leva no torneiro pra faze o eixo , acho que fica mais em conta , pois o eixo e a base são de aluminio. ou tenta achar com eixo igual!
comprei la porque não sabia que era de v8 adaptado! fui sabe quando a peça chegou!
um de v8 esta em media 600, 700 , digamos que gaste mais uns 100, 150 de torno, ja economiza uma graninha! OKK
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Seg 19 Ago - 16:37:28
binhocaravan78 escreveu:rapaziada faz o seguinte, compra o de v8 e leva no torneiro pra faze o eixo , acho que fica mais em conta , pois o eixo e a base são de aluminio. ou tenta achar com eixo igual!
Binho um do 250 6cc, nao seria melhor para adaptar do que um se v8.
abraço.
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Seg 19 Ago - 18:06:18
abraço.
não tem como, a distancia entre os pinos tem que ser igual, pra isso teria que tirar 3 pinos do 6c e sobrariam apenas 3! se tirar 2 pinos apenas, seria impossivel acertar o ponto! a distancia seria diferente!
skuzam
Mensagem por skuzam em Seg 19 Ago - 21:37:46
Fora que o distribuidor hei pros v8 são mais baratos que pros nossos 6cc
opaa
Mensagem por opaa em Ter 20 Ago - 12:35:13
Caros srs
Este distribuidor HEi pode ser usado em motor carburado e injetado? neste modelo a bobina é integrada?
agradeço
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Ter 20 Ago - 12:43:11
opaa escreveu:Caros srs
agradeço
Uso em motor carburado, nesse distribuidor a bobina e o módulo já estão integrados numa peça só.
Falow
Caravan Comodoro 4.1 - 1989
FelipeSS4
Modelo do carro : SS 79
Cilindros : 4 " 2500 "
Data de inscrição : 27/01/2013
Mensagem por FelipeSS4 em Dom 25 Ago - 11:04:52
Boa tarde galera,
Alguem poderia me ajudar nessa questao do distribuidor para os 4cc eu vi este na summit e me interessou bastante http://www.summitracing.com/parts/msd-8362/overview/ , sera que tenho que adaptar muita coisa para colocar ?
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Dom 25 Ago - 14:45:11
mas qual seria o melhor conjunto?
distribuidor hei msd?
ou distribuidor orginal bobina msd blaster3 e modulo 6al?
skuzam
Mensagem por skuzam em Dom 25 Ago - 15:24:35
O meu foi pra oficina pra dar uma arrumada na elétrica e instalar o distribuidor hei com cabos msd, vamos ver como vai ficar.
Mais eu vejo o pessoal falando que pra quem quer um carro original/preparadinho o distribuidor hei atende muito bem, o módulo msd e bobina msd só valeria mesmo pra carros de arrancada até por que o módulo, bobina e um distribuidor msd o cara vai pagar uma fortuna.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 25 Ago - 17:50:15
Binho, infelizmente eu não pude comprar o hein, apareceu uma oportunidade de pegar um Street fire e e blaster 02, ai não deu para resistir, mais ainda tenho vontade de experimentar o hei
Abraço.
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Dom 25 Ago - 21:06:00
Diego Borba escreveu:Binho, infelizmente eu não pude comprar o hein, apareceu uma oportunidade de pegar um Street fire e e blaster 02, ai não deu para resistir, mais ainda tenho vontade de experimentar o hei
Abraço.
com certeza msd é melhor, o problema é o valor! se a oportunidade de negocio é boe tem que abraçar!
hoje em dia , como vou turbinar , iria de msd! mas o hei não deixa a desejar! é faisqueiro! OKK
coloquei pela facilidade de instalação! plug e play!
meu motor era a platinado, quando coloquei hei a diferença foi absurda! quem usa sabe qual é!
sem contar que fica bonito o cofre com o distribuidor enorme! eu gostei!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 25 Ago - 23:44:43
Abraço.
A cara eu tambem curti muito o cofre da sua caravan tinha ate me animado, mais eu consegui arrumar msd pelo preço do hei,. realmente ter que ficar furando paralama para colocar módulo monte de fiaçao da ate dó. Hehe.
Abraço.
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Seg 26 Ago - 11:04:17
Binho, me tira uma dúvida, o seu Hei é de 8 cilindros e o eixo foi usinado, certo? A única diferença é a tampa do distribuidor , que pode ser comprada separadamente, é isso mesmo?
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Seg 26 Ago - 19:08:24
eddie bc escreveu:Binho, me tira uma dúvida, o seu Hei é de 8 cilindros e o eixo foi usinado, certo? A única diferença é a tampa do distribuidor , que pode ser comprada separadamente, é isso mesmo?
a tampa é de v8 mesmo, basta isolar 4 pinos. tipo isola um, pula um, arranca um sim ,um não.
segundo quem me vendeu, tem que usinar a base e o eixo! por isso fica mais caro do que o 6c! OKK
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Seg 26 Ago - 21:19:52
Entendi..., mas vc saberia dizer de qual v8 é o seu distribuidor? GM, Ford, Mopar...? Porque teóricamente , já que vai ser feito o trabalho na peça, qualquer um serviria, mas pode ser que algum deles já tenha o tamanho mais próximo.
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Ter 27 Ago - 18:48:15
eddie bc escreveu:Entendi..., mas vc saberia dizer de qual v8 é o seu distribuidor? GM, Ford, Mopar...? Porque teóricamente , já que vai ser feito o trabalho na peça, qualquer um serviria, mas pode ser que algum deles já tenha o tamanho mais próximo.
a marca do distribuidor é PROCOMP modelo PC6003D-1 , dados colhidos na embalagem original que veio a peça, nã sei se são corretos! não diz o modelo especifico do motor que é usado, esta escrito o seguinte:
FOR : FORD, CHEVY , HOLDEN, PONTIAC, CHRYSLER, OLDSMOBILE. CUSTOM MADE FOR STREET OR STRIP.
espero que ajude! OKK
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Ter 27 Ago - 19:32:51
Cara, o modelo do motor para essa aplicação parece ser o do 351W ford, o o interessante é que a "fenda" do distribuidor teria que ser ,digamos, alongada para dar certo no opala, vou dar uma pesquisada e conversar com um torneiro para ver se é possível. Mas de qualquer forma, obrigado por enquanto.
Rodrigo Oliveira
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Ter 27 Ago - 23:50:23
http://www.summitracing.com/parts/pro-67093/applications
Taí o distribuidor HEI para o 4 cil, sem complicação
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Qua 28 Ago - 9:00:08
Sim, a complicação é o preço, rsrs. No ebay vc acha nesta faixa de preço tb, por que o colega Binho sugeriu o trabalho na peça para V8.
thiagorammisten
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
Mensagem por thiagorammisten em Qua 28 Ago - 9:38:11
cara eu estou para conpra o DIS PP LITE da motor spice. q usa duas bobinas pastica ..e elimina parcialmente o uso do distribuidor.
mais essa foto abaixo e do DD .. o que eu vou usar e o DIS PP lite .. que e quase a mesma coisa so e o distribuidor vai ser usado parcial mente .. essa foto e de uma cara do rio de janeiro
opaa
Mensagem por opaa em Qua 28 Ago - 10:12:45
Caros amigos
alguém já usou este HEI em motor injetado?
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 28 Ago - 18:35:26
eddie bc escreveu:Sim, a complicação é o preço, rsrs. No ebay vc acha nesta faixa de preço tb, por que o colega Binho sugeriu o trabalho na peça para V8.
na verdade ja comprei assim, adaptado, não sabia que era de v8 ate a peça chegar pra mim.
pra quem quer um sem adaptar, ta ai acima! encontrado pelo colega rodrigo.OKK
binhocaravan78
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 28 Ago - 18:42:18
nào deve ser o que esta na imagem, se for, o eixo ja ta errado! repare nos pinos, parece ser de v8!
é pagar pra ver.
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Seg 13 Jan - 8:14:07
Estava pensando em colocar este distribuidor HEI no Diplo, mas desisti após ler que pega no compressor do AC... alguma dica para melhorar o sistema de ignição do 250?!
À princípio irei comprar novos cabos de vela 8.0mm e um jogo de velas de iridium, minha bobina é uma Bosch vermelha... quero melhorar pois o meu tem GNV.
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 8:41:50
Kako escreveu:Estava pensando em colocar este distribuidor HEI no Diplo, mas desisti após ler que pega no compressor do AC... alguma dica para melhorar o sistema de ignição do 250?!
módulo MSD...Bobina Mallory (29440)   cabos de vela de silicone 8.5mm.   acccel ou MSD
isso sim melhora ! OKK
Kako
Mensagem por Kako em Seg 13 Jan - 8:48:23
Valeu pela receita Bandit!
Kako
Mensagem por Kako em Seg 13 Jan - 8:55:52
Que receita cara!!! kkkkkkk... Módulo R$ 1.250,00 / Bobina R$ 430,00....
Teria algo com preço menor?! Queria algo melhor que original, porém não vou usar o carro em pista... aquela bobina MSD Blaster 2 já ajuda?!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Seg 13 Jan - 14:17:22
Kako.
So a bobina, com módulo GM, nao adianta nao.
A msd tem um modulo acessivel o street fire. custa uns 700.
Abz...
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 22:02:46
