obrigado, obs o painel foi trocado por um de ss... o resto está blza..
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
+5
diego.b.roa
betodacaravan
Marco Zanette
9 participantes
velocimetro louco
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
velocimetro louco
então meu velocimetro esta louco, AUIhUIAhA tem hora que marca a velocidade oscilando um pouco tem hora que marca oscilando um monte e tem hora que marca oscilando pra caraio.... o que será que é?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: velocimetro louco
No meu Diplo era cabo seco...começa trocando o cabo já que custa 12 reais...Pode ser que resolva de prima como no meu caso.Marco Zanette escreveu:então meu velocimetro esta louco, AUIhUIAhA tem hora que marca a velocidade oscilando um pouco tem hora que marca oscilando um monte e tem hora que marca oscilando pra caraio.... o que será que é?
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
O da caravan é mais doido ainda, a gente trocou o cabo e nada de funcionar, ai tem dia que andando olho no painel e vejo o ponteiro subindo, de repente para, mais doido
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
o cabo do chevete tbm da certo.
diego.b.roa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 981
Cilindros : 4 CC
DO MEU OPALA O VELOCIMETRO NAO MARCA ,VOU ESPERIMENTAR COMPRA OUTRO CABO ....T+
- Número de Mensagens : 16850
todos sao assim, por mai que tente consertar.
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
o da minha ex caravan 1979 era meiu locão tambem
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Dos meus opalas ou funcionava bem ou nem funcionava...
Do meu ex-gol '86 encontrei um painel de gt, mas quando coloquei no carro, ficou assim, o ponteiro oscilava até uns 80 e depois funcionava legal, levei num cara que mexe com painel e o defeito era as engrenagens internas... focou caro pra arrumar, então devolvi o painel.
Ricardo Schneider- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Facil essa!!!
desmonte seu painel. aa Primeiro troque o cabo se for velhão.
poe em cima depois la em baixo , fica facil.
desmontou o painel? tire o relogio fora pelos parafusos que tem atras,sao 2 ai vai sair um conjunto com um pião, em forma de bacia.
limpe ele (tire um pouco a graxa velha. e deixe pouca graxa ao redor e por dentro, pouca se não vai ficar pesado esse pião. ai ele soooooobe devagariiiiinho e para.kkkkkkkk -Teste. depois de montado gira la atras pra ver se o ponteiro sobe, se mexer e descer ta blz.
ta, despois de tirar o dito tem a engrenagen !!
Cofira como esta montado a egrenagens para depois de montar, nao fique ao contrario,a ai nao funciona.
-cuide na hora de colocar o piao pra nao ficar torto ou mal encaixado.
e tem tambem um pino com engrenajens de plastico , encaixar ele teambem é facil so ter passiencia.
e a parte dos numeros se quiser limpar, tome cuidado nas travas do eixo dos numeros,(elas tem um lad serto que me pareceu.) e a sequencia de cada numero, pra nao montar um no lugar de outro , ai nem Quilômetros vai dar. (Experiência propria , primera vez nada funcionou kkkkkkkkkk
com uma pincelada com pincel limpo e seco pra tirar o pó e Monte tudo.
o meu eu desmontei e ficou bom. zero bala.
o cabo se tiver ressecado tambem nao deixa marcar direito e fica ocilando ou travando, tu engata ré, ele marca 280km/h.
Cilindros : 4Cc.
aaa e compre um curto , e nao muito comprido, na minha eu comprei o mais curto da tabela, e fico bom, tem mais de ano e nao deu problema.
por que???
por que pega no cano de descarga e derrete a capa do cabo e o ferro qe envolve o cabo, tipo amassa com o calor.
agora que tem um espasso de 2 dedos e meio do cano, ficou bom.
por que???
