» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Rubão6cc (10213)
Ajuda, Caixa 3m
alison_4portas78
Modelo do carro : opala de luxo 1978 4 portas
Data de inscrição : 01/06/2010
Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por alison_4portas78 em Qui 24 Jun - 7:56:41
bom dia, eu tenho um opala 78 4cc que o antigo dono trocou a caixa de 3m para uma de 4m varetada, eu consegui caixa 3m de monte, so me veio a duvida, posso colocar a do 6cc 3m?
Opala Coupé 250-S 1978/9
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por kdt_go em Qui 24 Jun - 8:15:54
Eu acho que é a mesma. Quase certeza, e se nao for mudam detalhes como no meu caso, só tive que trocar a caixa seca pra usar a mesma caixa (4m) no meu, quando troquei de 4 pra 6c.
A relação é a mesma, certeza.
alison_4portas78
Mensagem por alison_4portas78 em Qui 24 Jun - 8:23:41
Obrigado, vou por a do 6cc, o que faço para alongar um pouco?
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por kdt_go em Qui 24 Jun - 8:46:55
troca o diferencial, mas eu procuraria saber se nao fica muito fraco, muita gente diz que o 4c sua pra levar o carro com diferencial longo.
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por Ivo Filho em Qui 24 Jun - 10:09:05
de 75 para baixo, todos os cambios com estria grossa de 4 cil ou 6 cil são os mesmos, só muda a engrenagem do velocimetro.
De 76 até 92 os cambios tem diferença para 4 e 6 cil, sendo a primeira e segunda com relações amis curtas ou longas dependendo da utilização. a terceira para todos os cambios é 1:1, sendo item de catalogo até 87 e por encomenda até 92 (por mais incrível que pareça).
Desta forma a utilização do cambio 3 marchas é mais influênciada pelo diferencial que se utiliza do que pelas relações de marchas em si. O maior problema que vejo em utilizar o cambio com relações de diferencial nao compatíveis e fazer o bendito velocimetro marcar direito.
sds
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por kdt_go em Qui 24 Jun - 10:30:26
Ivo Filho escreveu:de 75 para baixo, todos os cambios com estria grossa de 4 cil ou 6 cil são os mesmos, só muda a engrenagem do velocimetro.
sds
Verdade!! Nunca achei o pinhao pro 2,73 pra vender... meu velocimetro marca a menos, toda vez tenho que acrescentar 30% à medição. É bom porque domingo agora viajei com minha namorada, minha irma e um primo, de Opala, e todos ficaram satisfeitos porque andei entre 80 e 120 km/h marcados, mas na verdade eu tava entre 94 e 156!
Eu nao sabia que a partir de 76 mudaram as relações. E essa de ter por encomenda até 92 é confirmado pelos manuais que tenho aqui em pdf do 90 e do 92, em ambos têm instruções para o cambio na coluna, e dizem as más línguas que a Caravan ambulancia 4c que saiu da linha junto com o ultimo Colectors usava esse cambio.
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por Ivo Filho em Qui 24 Jun - 11:34:09
Olá, apartir de 76 houve alteração das relações bem como o eixo arvore passou a ser exatamente o mesmo do 4 marchas. Nos bons tempos desmontei varias caixas de 3 marchas do moderno (acima de 76 abaixo de 81) para somente usar o eixo nos cambios 4 marchas que devido ao desgaste de um entalhe escapam muito a engrenagem da ré que no caso do cambio 3 marchas, tem esse entralhe virgem por nunca ter sido utilizado. Outra coisa certa vez tentei usar o carretel primário de um tres marchas antigo com as engrenagens e eixo arvore de um cambio tres marchas de 4 cilindros moderno. O cambio até fechou mas nao virava, quando fui contar os dentes, as engrenagens movidas tinham 1 e 2 dentes de diferença nas primeira e segundas marchas respectivamente. Hoje eu tenho vontade de quebrar a cabeça de quem faz esse tipo de canibalismo...mas......eu tinha de comprar o feijão rssrr
sds
sds
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 24 Jun - 18:19:35
o que????? 92 com cambio na coluna???????? pera... eu tenho manual do 91 do meu, e nao diz nada sobre isso!!! nao to duvindo, pq a GM sempre fez mta bagunça com opala, mas 3M na coluna nos 92??? essa eu keria ver de perto.,..rsrs
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por j ricardo em Qui 24 Jun - 18:36:01
O catalogo de paças diz que a alavanca de acionamento é a mesma de 78 até 87, mas não achei nada sobre os 92...
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por j ricardo em Qui 24 Jun - 18:49:43
Encontrei referências de que saiu 92 com cambio na coluna: diz no catalogo que dana 3,54 saiu nos 4cil a alcool,com cambio automatico ou manual 3 marchas!!!
SIM! É POSSIVEL!!!
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por Ivo Filho em Qui 24 Jun - 21:07:38
Bom, ja postei essa imagem do catálogo do opala algumas vzs...bom vamos lá de novo....para quem conhece bem a chave de seta do 90/91 e 92, vai perceber que esta coluna é para estes respectivos anos de opala....bom, para quem conhece bem a coluna de direção dos opalas tbm vai perceber que é a coluna dos ultimos...acho que além disso só se alguem conseguir tirar uma foto das benditas ambulancias com cambio em cima rsrs.
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 24 Jun - 22:07:28
no manual do 88/90 tem ilustrações do cambio na coluna
creio que tinha até 90, acima disso não sei.
alison_4portas78
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por alison_4portas78 em Sex 25 Jun - 18:45:16
muito obrigado pela ajuda, no meu diferencial tem uma plaqueta com o numeto 3-54
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por kaio incerte em Sex 25 Jun - 18:56:55
tem um cara aqui na minha cidade com uma ambulancia 92,ainda em uso,vou ver o cambio se for 3m eu posto aki!
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por j ricardo em Sex 25 Jun - 19:07:32
onde trabalho tinha 4 ambulañcias 92, mas tudo 5 marchas! tinha uma que andava muito mais que as outras, os motoristas disputavam pra ver quen iria sair com ela, dava 170km/h,(de painel).
Re: Ajuda, Caixa 3m
Mensagem por kaio incerte em Sex 25 Jun - 19:10:43
kkkkk,a disputa pra quem sairia com a ambulancia canhao(ai eh foda)como eu queria uma ambulancia pra da umas voltas...
Re: Ajuda, Caixa 3m
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 4:00:24
