opa rapaziada do opala to aki denovo tinha um barulho estranho achei que era alternardor depois achei que era o escape que tava vazando mas enfim era o rolamento da embreagem , então foi tirado a caixa colocado rolamento novo e disco novo mas deveria ter trocado o plato porque o rolamento ta ficanco enforcado o mecanico me disse também que vai ter que dar um passinho no volante do motor para o disco ficar mais perto e dar embreagem mais rapido então eu tirando esse pouquinho aliviaria o volante ? seria uma coisa notavel ou nem iria perceber ? sera que era bom aliviar ele mais ? moto é 6 cil
Há 133 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 2 motores de busca
+2
diplo1987
6 participantes
o que seria aliviar volante
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: o que seria aliviar volante
NO caso ele nao ia aliviar nao, ia aumentar a area de contato, que nesse caso nao pode ser feito em torno, pois nao vai ter aspereza pro disco atuar!
E alivia nao, se seu carro é original deixa original
diplo1987- Opaleiro
então ta bilu meu amigo , eu também estava pensando comigo agora se tirar onde o disco pega ele iria ficar com menos pega ainda , no meu caso ele só vai gastar as bordas do volante onde vai o plato é isso ?
Marcelo Pitbull- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 2280
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
diplo1987 escreveu:então ta bilu meu amigo , eu também estava pensando comigo agora se tirar onde o disco pega ele iria ficar com menos pega ainda , no meu caso ele só vai gastar as bordas do volante onde vai o plato é isso ?
Olha só, o que ele fala de dar um passe no volante é na área de contato mesmo, para tirar possíveis imperfeições mas principalmente para aumentar o atrito do disco, nada tem haver com aliviar o volante. (trabalho feito normalmente na borda do mesmo perto da cremalheira para retirar peso e assim fazer o motor crescer giro mais rápido.) Só que esse trabalho é uma via de 2 mãos, pois aliviando (depende de qto material vc tirar) vc pode perder energia cinética (adquirida pelo giro do volante) isso pode afetar drasticamente seu desempenho em trocas de marchas, retomadas e subidas, por exemplo.
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
aprendendo coisas interessantes com esses opaleiros,parabens
peixe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Pura fisica hehehe!!!!!
Parabens aos amigos que se empenham para resolver nossos problemas!
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
O meu 6cc coloquei um volante do 4cc motor ano 90 no lugar pois o meu comeu as pontas da cremalheira e foi mais rapido trocar um pelo outro.
Isso fica mais leve?
