Boa noite,
No meu carro existem duas Conexões situadas no Coletor de Admissão. A primeira conexão tem o formato de um "T" e é fixada na lateral do Coletor de Admissão. A segunda conexão é "compridinha", um dos lados é fixado na conexão em formato de "T" e o outro lado na mangueira que vem do Respiro da Tampa de Válvula! A conexão "compridinha" eu conheço por "Válvula de ventilação do Carter", mas a conexão em formato de "T" eu não faço idéia de como se chama... alguém saberia me dizer o nome dela? Caso alguma delas precise ser trocada, aonde posso compra-las?
Após uma leitura vi que uma das utilidades da conexão "compridinha"/"Válvula de ventilação do Carter" é controlar a pressão no Carter, porem notei que alguns carro não tem está válvula! Isto é correto? O que acontece com o carro que não tem esta válvula? Como se procede a regulagem da mesma?
Link sobre ela.. http://blogcarburado.blogspot.com/2008/11/consumo-de-leo-3-parte.html
Fotos das conexões...
