» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Hoje à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Hoje à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Hoje à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Hoje à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Hoje à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 16:39:27 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 16:37:33 por Fernandinho SP
34 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 1 Motor de busca
eleandro kalckmann, Fernandohluiz
Rubão6cc (9883)
duvidas na troca de L4 para L6
squier
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Caravan 79 6cc
Data de inscrição : 11/09/2008
Mensagem por squier em Seg 28 Jun - 18:16:21
Dae galera ....
Bom como jha podem perceber no topico to aumentando a frota de 6cc no brasil heheh, to colocando 6bocao na minha caravan que ERA 4CC NAO E MAIS, ja tenhu uns topicos ai que fiz para eu tiras umas duvidas e agora to abrindo mais um pra tirar mais duvida pq agora coloquei a mao na massa minha caravan jah ta demontada, e a mecanica 4100 jah ta aki tb hehehe
entao vamo la to precisando desabafar essa alegria e umas duvidas ai......... agradeço desde jah pra que ajudar
a principio como falei ta tudo desmontado e nao tive muita dificuldade huah vamo v na hora de monta oq realmente fiquei na duvida e sobre minha caixa varetada do 4cc e quero usar ela como a gente sabe ela e mais pra frente que a do 6cc quero saber qual e a soluçao pra colocar o 6cc e usar ela e a outra duvida que surgiu e sobre a dh vo usar a do 6cc tb mais como minha caravan e 79 e é direçaonoemal a junçao da caixa e mais comprida do que a caixa da dh preciso mexer na coluna de direçao? ou existe uma soluçao?
marciano
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : opala comodoro
Re: duvidas na troca de L4 para L6
Mensagem por marciano em Ter 29 Jun - 18:31:45
cara tambem fiz isso no meu opala quanto a caixa varetada a minha nao aguentou coloquei uma 5 marchas do 4 cil que todos falam que nao aguenta e por enquanto ta indo bem na direçao nao mexi ja era hidraulica espero ter ajudado
Mensagem por kaio incerte em Ter 29 Jun - 18:40:32
voce pode montar o uma caixa do 4cc em uma do 6cc,fazer uma fusao,,eu troquei a mecanica do meu e fiz isto,ficou otimo,agora dh ainda nao coloquei!
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Ter 29 Jun - 21:52:01
A caixa usa ela mesma. Só colocar a travessa mais pra traz, e cortar o cardã. Tb é aconselhavel trocar a capa seca, caso a sua seja de aluminio.
Quanto a DH, o KDT_GO fez esses dias no dele, capaz que agorinha ele responda esse topico.
squier
Mensagem por squier em Ter 29 Jun - 22:04:20
renato732 escreveu:A caixa usa ela mesma. Só colocar a travessa mais pra traz, e cortar o cardã. Tb é aconselhavel trocar a capa seca, caso a sua seja de aluminio.
bacana duvida quase morta heheh .... mais isso nao vai influenciar no recorte do tunel do carro por onde a alavanca da marcha sobe ..... e o carda seria melhor cortar ou colocar um do 6cc?
vamlew renato ajudo bastante
renato732
Mensagem por renato732 em Ter 29 Jun - 22:07:13
Se nao me engano, nao dá problema no recorte não. Quanto ao cardã, melhor cortar mesmo. Pq ai nesse serviço ja faz ate balanceamento. Fora que é baratinho.
squier
Mensagem por squier em Ter 29 Jun - 22:18:15
renato732 escreveu:Se nao me engano, nao dá problema no recorte não. Quanto ao cardã, melhor cortar mesmo. Pq ai nesse serviço ja faz ate balanceamento. Fora que é baratinho.
entao se acha melhor mandar diminuir e balancear jah mais o do 6 nao seria mais resistente?
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Qua 30 Jun - 6:36:58
Opa, eu percorri todo esse caminho, posso te ajudar, vamos lá:
Posicionamento da caixa: O assoalho do carro tem furação pra se montar o suporte do cambio em duas posições, uma pro 4c e outra pro 6c, mais pra trás, portanto basta montar a travessa do câmbio na nova posição.
Uso do câmbio: O câmbio original "cleck cleck" é dos mais resistentes, só mesmo o trambulador que precisa de uma anteção maior, eu não mudei o câmbio e nem pretendo, pois acho que o barulho dele inclusive faz parte do estilo das primeiras gerações. Só é necessário trocar a caixa seca pela do 6c, que é de ferro enquanto a do 4c é de alumínio, mas isso é fácil, qualquer caixa seca serve, mesmo as modernas
Cardã: Se vc tiver um do 6c pode usar, lógico, mas se não tiver melhor cortar o seu. Eu paguei $60 pra cortar, balancear e pintar o meu, que além de tudo ficou lindo, enquanto um usado pro 6 cilindros custa por volta de 4 vezes esse valor. Mas no caso voce ainda teria o do 4c guardado.
Direção hidráulica: São iguais em todos os modelos, 4 ou 6, menos nos últimos, que são progressivas. Para usá-la você precisa usar a barra de direção específica, que é menor (pra compensar o tamanho da caixa, que e maior). Por causa dessa diferença de tamanhos inclusive é necessária a troca daquela tampa metálica que vai no pé da coluna, ali próxima à base dos pedais, na parede de fogo. A com dh é maior, entra mais no carro.
E ó, não desanima não, no meu caso foram uns 40 dias e uns 2 mil gastos só na troca das mecânicas, incluindo algumas (muitas) peças que estavam ruins na minha mecanica 6c (radiador, coloquei ventoinha elétrica, e achie indispensável inclusive e outras coisas), mas cara, parece que vc trocou de carro! O 4c é legal, sem dúvudas, torcudo, se bem acertado anda bem e gasta pouco, mas andar de 4100 é outra vida!
squier
Mensagem por squier em Qua 30 Jun - 18:53:56
kdt_go escreveu:Opa, eu percorri todo esse caminho, posso te ajudar, vamos lá:
valew fera resolvido e nada de desanimo heheh agora deu mais animo hehehe abraços muito grato
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 20:16:58
