Hoje à(s) 12:27:48 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 11:48:57 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 11:41:14 por GustavoMichelin
» Tapetes para a linha Opala e Caravan
Hoje à(s) 10:55:40 por Falves
» Manual do proprietário - Opala 88
Hoje à(s) 10:01:40 por LucasPiologo
» Qual melhor comando...
Hoje à(s) 9:49:24 por tmmassaro
» Existe diferença do comando do 151 para o 151-S?
Hoje à(s) 9:31:12 por tmmassaro
» Se alguem tiver um fusquinha para vender, de 69 a 74
Hoje à(s) 7:51:20 por ESP72
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 7:38:59 por felipeleox
46 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Apc16lopes, denysfernandes, gilmareu, Ismael Junior, Laercio Tomaz Jr, Marcio Usai, Pedro Fagundes, tmmassaro
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 19:01:27
Qua 1 Mar - 8:19:22 por levizito
Rubão6cc (9879)
Reforma inesperada mas necessária, o final está próximo
Número de Mensagens : 2401
Re: Reforma inesperada mas necessária, o final está próximo
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 19 Set - 20:02:32
kaio incerte escreveu:previsao de quando fica pronto?
Espero terminar até meados de Novembro
Rufus escreveu:Cara! que trabalho magnifico que vc ta fazendo!!
se for vender o carro depois dessa... anuncia primeiro aqui no fórum.. ehehe a galera ta babando! Inclusive eu!
ok
Albukerk
Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 17/02/2010
Mensagem por Albukerk em Dom 19 Set - 20:10:19
Cara me da umas dicas ai para descobrir se o carro ja foi batido? meu carro ta cheio de massa eu acho nao tenho ctz, mas quanto a batida nao sei diferenciar ainda, sei soh diferenciar as soldas originais das feitas depois...
Abracos !
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 19 Set - 20:21:24
Albukerk escreveu:Cara me da umas dicas ai para descobrir se o carro ja foi batido? meu carro ta cheio de massa eu acho nao tenho ctz, mas quanto a batida nao sei diferenciar ainda, sei soh diferenciar as soldas originais das feitas depois...
Abracos !
Tambem não sei, se soubesse não teria comprado este carro
Sds
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Dom 19 Set - 22:29:28
^Marcos^ escreveu:
thallisguimaraes escreveu:Muita gente tem de pegar aula com voce, rsrs, é como dizem, quando se faz com amor é outra historia
Meus parabens novamente
Valeu Thallis
Grande Rafa escreveu:Marcos , tudo nos míiiiiiinimos detalhes!! muito bom o encaixe da caixa de ar com a coluna da porta/paralama. Só não vi o reforço para colocar o macaco na roda da frente(por dentro da caixa de ar) tem mais fotos para ver como tu fez??? Você que soldou as porcas na caixa para fixar o paralama?? muito 10. abraço
Olá Rafa,
Estas porcas são originais, se não colocar os parafusos atarachantes não seguram só na lata da caixa pois ela é muito fina e espana depressa
O suporte para o macaco é fixado na caixa externa em baixo da painel de reforço, recebe 3 ou 4 pontos na parte de baixo da caixa de ar e 2 pontos na caixa interna, os meus vou dar uma fundo antes de colocar no lugar
Marcos, no seu caso existe o painel de reforço da caixa de ar, mas no meu opala foi trocado somente as caixas de ar, foi colocado o suporte do macaco (roda da frente)na parte externa da caixa fixado do mesmo jeito que falou, mas a caixa de ar nao suportou a pressão do macaco e o suporte com o macaco dobrou para dentro da caixa de ar, fiz isso numa distancia razoável do chao pra ver se aguentava mesmo, nao aguentou!!! Aí o cara teve que cortar a caixa de ar onde vai o suporte, e fazer um reforço por dentro da caixa, o suporte do macaco nao "descolou" do painel de reforço, mas estourou dobrando pra dentro da caixa de ar, entende? Mas nao é o seu caso. Se tiver fotos do painel de reforço da caixa de ar até a roda da frente, gostaria de ver como fez. Boa semana
Mensagem por willian fóquinha em Dom 19 Set - 23:59:28
da gosto ver um trampo assim cheers
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 20 Set - 10:03:34
willian fóquinha escreveu:da gosto ver um trampo assim cheers
Valeu obrigado
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 20 Set - 10:08:41
Rafa, o reforço da caixa não tem ação sobre o suporte do macaco, senão no 2 portas não teria o suporte correto?
Possivelmente o seu carro esta com o painel de reforço ou a ponta da longarina lateral estragada que não tem resistencia para segurar o peso do carro, que na parte frontal é imenso, principalmente os 6cc
Na imagem tem a ponta da longarina lateral e parte do painel que reforço circundado de vermelho o suporte vai embaixo deste painel, é ele que segura todo o peso do carro, por isto é importante mante-lo integro e ao trocar a caixa pontea-la por baixo para que ele não entorte, pois sem os pontos ele fica meio bamba na parte de baixo
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Seg 20 Set - 16:03:19
^Marcos^ escreveu:
Marcos, nem sei como fizeram o reforço, mas ficou ótimo, Agora parei pra pensar, provavelmente eu que fiz cagada na época, acho que encaixei errado o macaco no suporte, encaixei pro lado da caixa e nao no painel de reforço. Aí o macaco estourou a caixa de ar fazendo dobrar o painel de reforço junto com o suporte para dentro da mesma. Mas faz tempo isso tb ehehehehe, foi logo que comprei ele a 10 anos atrás. Por isso pensei em avisar, mas é impossivel acontecer com vc, pois vc trocou tudo ali. Valeu a atençao tb. Entendi tudo o que vc me falou. Falowns
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Seg 20 Set - 20:29:14
Tinha ficado na duvida.. uma vez fui levantar o carro e a caixa de ar começou a ceder, quando isso aconteceu eu calcei o macaco direto na longarina.
Todo Opala tem esse reforço no pé da caixa de roda?
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 20 Set - 20:35:40
Rufus escreveu:Tinha ficado na duvida.. uma vez fui levantar o carro e a caixa de ar começou a ceder, quando isso aconteceu eu calcei o macaco direto na longarina.
Sim todos tem
Rufus
Mensagem por Rufus em Seg 20 Set - 21:02:58
então eu tenho duas opções...
ou eu calcei o macaco no lugar errado ou minha lataria está extremamente podre.. Shocked
eu nunca quis tanto estar errado.
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Ter 21 Set - 8:08:59
Confundi tudo as bolas Marcos, na verdade o que aconteceu é que o latoeiro nao soldou o suporte na interna da caixa com o painel de reforço,ou nao soldou direito a propria caixa de ar, por isso estourou tudo pra dentro da caixa, é que existe macaco que na ponta tem um "W" então eu pensei que o meu era assim pra encaixar direto embaixo do painel de reforço, por isso pensei que tinha feito cagada. agora que me liguei na cagada que o cara tinha feito, aí me enrolou e eu acreditei, mas foi resolvido, isso que importa.
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Ter 21 Set - 13:30:48
Marcos tenho mais alguma perguntas hehe
Será que o meu regulador de Acetileno serve pro Cilindro da Mistura MIG?
Sua maquina o plug do gas é direto na mangueira? Ou necessita de um engate rapido que adapta no canudo de 4mm e emenda na mangueira comun do cilindo?
Qual a mistura correta então pra encher o cilindro hoje to mandando encher ele hehe... A Mistura 80% a 85% de argonio e o restante de CO² é especifica para Aço Carbono então né?
Boa sorte no projeto logo tou postando fotos do meu hehe abraço valew ai pela ajuda!
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 21 Set - 16:42:32
Grande Rafa escreveu:Confundi tudo as bolas Marcos,
Rafa, tô viajando no lance do macaco, mas se deu tudo certo beleza!
Rafhael escreveu:Marcos tenho mais alguma perguntas hehe
O meu regulador de Acetileno é 30 KGF2/3 KGF2, Oxigenio 315 KGF2/16 KGF2, MIG 315 KGF2/40 litros Minuto, eu preferi comprar um regular para Argonio
Minha Maquina a mangueira vai direto no regulador
A mistura é entre 80% / 85% de Argonio restante Co2, nos distribuidores já tem a mistura pronta, cerca de R$ 100,00 a carga
ok boa sorte
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 26 Set - 18:08:13
Continuando...
Para variar ao começar a dar acabamento na coluna eis que sem mais nem menos surge mais um podre, eh phoda...
Coluna cortada para fazer o remendo
Podre retirado...
Remendando
Soldado por fora
Soldado por dentro
Final por dentro
Final por fora
Como não copnsegui fazer um remendo para o paralama interno, devido as dobras, comprei um novo que deve chegar esta semana
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Dom 26 Set - 19:17:29
é marcos quem procura acha hehe infelizmente só na hora que eu começar a cortar meu carro que vou saber qual real estado dele Sad
Minha solda chegou já ja ta funcionando tudo certinho só preciso treinar como se solda hehe... preciso tambem de uns equipamentos de proteção pois um respingo de solda na pele deve derreter legal!
qual regulagem de gas vc deixa??? pra vazão? o meu to deixando em 10 qual vc acha que seja a ideal?? ainda tenho que regular meu arame e fazer um suporte pro rolo esterno mais nada de se preucupar regulagem do arame vai de 1 a 8? qual é a ideal?? ou só testando mesmo? hehe
abraço! seu serviço ta de primeira! espero que consiga fazer igual vc!
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 26 Set - 20:12:45
Eu uso 8 de gaz para interiores e 10 para exterirores, a velocidade do arame depende da potencia usada, para chapa 18 uso potencia 2 e velocidade 3, para longarina, potencia 3 velocidade 3 ou 4, mais estes valores variam de maquina para maquina
eu uso luvas de lona e mascara auto escurecimento, adianta e muito o trabalho
Sempre use anti respingo na tocha e limpe bem as partes a serem soldadas para evitar os repingos, inclusive já queimeu meu banco com eles
boa sorte na reforma
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Seg 27 Set - 10:26:58
Marcos , vendo seu trabalho vjo como tudo tem solução pra lata ficar zero bala. É um verdadeiro quebra cabeça, soldando peças.... Acho que vc vai acabar desistindo da idéia de vender esse opala, pois vai ficar no mesmo nipe do pretão eihh? e tu vai saber certinho o que tem na mão. Depois da reforma, se tiver um espaçinho a mais na garagem, dá pra entrar um fuka junto não dá? não duvido que vc mexerá nele tb quando tiver um!!! abraço e boa semana
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 27 Set - 11:21:55
Esse topico vai ser o animo para arrumar o meu
Vamo que vamo Marcos
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 27 Set - 11:39:42
Grande Rafa escreveu:Marcos , vendo seu trabalho vjo como tudo tem solução pra lata ficar zero bala. É um verdadeiro quebra cabeça, soldando peças.... abraço e boa semana
Não adianta, a menina do meus olhos é o preto, o branco é só um Opala, mas ainda vou decidir o que fazer com ele depois de acabado
[]'s e boa semana
thallisguimaraes escreveu:Esse topico vai ser o animo para arrumar o meu
é isso ai Thallis, vamos encarar e deixar o bixão zerado
bozorim
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Seg 27 Set - 13:39:23
o trabalho está sendo muito bem feito, muito capricho impressionante.
Eu conheço esse seu opala aqui pelo forum e do opala.com há um bom tempo não aparentava ter essas lanternagens todas, porém é um carro bem antigo e não é nada do outro mundo ter pontos de corrosão.
Agora se vc for ficar só com o preto e vender esse branco, vai ter que ser por um bom preço, nada de entregar o carro na "molezinha" igual muita gente quer, se não, na certa futuramente vai bater aquele arrependimento, por experiencia própria.
vlw abçs
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 27 Set - 16:07:16
bozorim escreveu:o trabalho está sendo muito bem feito, muito capricho impressionante.
vlw abçs
Valeu Bozolim,
é bem por ai mesmo, a moçada que comprar carro zerado a preço de banana e vender carro bichado a peso de ouro
Mensagem por BANDIT em Seg 27 Set - 16:11:24
Marcos meu amigo ( seja sincero )
se vc. tivesse que viver disso RESTAURAÇÃO ....
Quanto valeria a sua mão de obra pra restaurar esses seu opala ...aproveitando já e removendo tudo.....
Muito se fala em restauração de 10mil a 15mil ou até +
Vc. que está sentindo na pele a real dificuldade (eu senti no bolso) quanto vc. acha que seria o seu preço...
se vc. só vivesse disso .....
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 27 Set - 16:13:13
Continuando...
Chegou o paralama interno e as chapas que mandei dobrar para fazer o reforço do paralama interno, agora surgiu a duvida, trocar a peça toda ou fazer somente o remendo?
Pensei no seguinte: vou retirar o painel dianteiro e ver como esta a peça, se não estiver legal na frente troco tudo senão faço somente remendo!
até mais
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 27 Set - 16:20:30
BANDIT escreveu:Marcos meu amigo ( seja sincero )
Bandit, acho muito dificil colocar preço em trabalho que vc faz pelo prazer do resultado, mas para exemplificar acredito que R$ 1.500,00 de mão de obra para trocar uma caixa ar seria proximo do ideal.
Tem um oficina de restauração aqui perto que para restaurar um paralama de um Ford 46 combrou R$ 3.000,00, mas com Opala a coisa é bem diferente, pois como ainda existem peças para reposição não é possivel cobrar muito para restaurar determinadas peças.
Restauração de verdade é cotada por hora e R$ 10.000,00 não dá nem para o cheiro
Mensagem por juliano costa em Ter 28 Set - 10:23:53
rapaz que animação ;;;meu amigo. Parabens 10 vezes.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Ter 28 Set - 18:46:35
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 19:41:32, editado 1 vez(es)
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 28 Set - 19:48:55
cwaintuch escreveu:Marcão, com o q vc trabalha mesmo?
Quando vejo a sua técnica, o seu capricho,e,principalmente, sua paciência, acho que essa é a sua verdadeira vocação, cara...
Parabéns pelo trabalho, está ficando muito bom...
Um detalhe: Quando vc começou, dava pra ver nas fotos que a interna do carro estava toda montada,dava pra ver os bancos, e agora tá só na lata... Dureza, hein, amigao?
Vai com fé que vai ficar muito filé!!!!
César
Valeu Cesar
Sou técnico em Telecomunicaçoes (pabx Siemens), passo meu tempo livre tentando dar uma melhorada nos carrinhos
Tive que retirar os bancos depois que queimei um, mas é normal, coisa de principiante
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Ter 28 Set - 20:02:52
Última edição por cwaintuch em Sex 13 Maio - 19:42:07, editado 1 vez(es)
Helizandro
Masculino Número de Mensagens : 298
Modelo do carro : Comodoro 1978 4100 com meio vinil e interior marron
Comodoro 1978 4100 Automatic vinil inteiro e interior preto.
Cilindros : 6 cyl...4100cc
Data de inscrição : 16/08/2009
Mensagem por Helizandro em Ter 28 Set - 21:14:20
capricho é um dom de poucos!!! parabéns.
ismael01
Masculino Número de Mensagens : 105
Modelo do carro : Opala coupé 76, verde ouro.
Data de inscrição : 28/09/2010
Ajuda!!!
Mensagem por ismael01 em Sex 1 Out - 4:08:58
Parabens pelo trabalho amigo!!!
Estou procurando as peças para reformar o meu, que está com a frente que foi feito um trabalho meio porco de lanternagem antigamente!!!
Me diz onde e por quanto vocÊ compro o paralama e a saia interna!!!!
Obrigado!!!
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 1 Out - 7:47:12
ismael01 escreveu:Parabens pelo trabalho amigo!!!
Obrigado!!!
Paralama R$ 750,00
Paralama interno R$ 250,00
Sds
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 1 Out - 17:13:31
Chegou o material para pintura,
neste final de semana é lixar taquear lixar taquear ......
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 1 Out - 18:24:47
^Marcos^ escreveu:Continuando...
até mais
O meu na batida amassou o paralama interno ou saia interna, ai falando com o lanterneiro ele falou que nao é bom trocar a saia interna, melhor tentar fazer remendo
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 1 Out - 19:21:23
Vou retirar a frente e ver o estado do paralama interno, se a parte da frente estiver ok, faço somente o remendo, agora se ela tambem estiver ruim, ai acho melhor trocar a peça toda ao ter que fazer diversos remendos em uma mesma peça.
O seu funileiro disse o motivo para não trocar esta peça?
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 1 Out - 19:25:14
Ele so falou que é muito dificil o carro ficar alinhado quando troca essa peça, entao na duvida prefere nao fazer para nao perder o carro
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sab 2 Out - 19:15:35
Uma coisa,me perdoe a pergunta leiga,mas pode me explicar o que vem a ser taquear,explícitamente falando? Tank's
rafael canteiro
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala 1973 Cupe
Cilindros : 6cc no chassi
Data de inscrição : 12/08/2009
Mensagem por rafael canteiro em Sab 2 Out - 19:50:43
Boa noite pessoal, sou novo no forum...
Marcos eu to reformando meu opala 74 e suas reformas me inspiram,
mas, tenho muitas dificuldades, por exemplo:
o acido Fosforico q vc usa vc pode postar uma foto da embalagem ?
pq comprei aqui o cara me deu um catalizador de wash primer, na composiçao dele
ta escrito acido fosforico e diluentes, mas nao da o efeito q da nas suas peças,
passai no meu paralamas deixei umas 8 horas e ficou mais enferrujado parece,
desculpe o encomodo mas nao sei mexer muito bem no site, meu e-mail é Rafacanteiro@hotmail.com se possivel me ajude.
Grato desde ja.
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 2 Out - 20:25:23
rafael canteiro escreveu:Boa noite pessoal, sou novo no forum...
Grato desde ja.
O produto que uso para remover ferrugem se chama Quimox da Quimatic/Tapmatic
o link é http://www.quimatic.com.br/produto/quimox/
boa sorte
rafael canteiro
Mensagem por rafael canteiro em Dom 3 Out - 22:08:29
^Marcos^ escreveu:
Grato desde ja.
boa sorte
Ele funciona igual ao Ferrox?
e depois de passa-lo quanto tempo você deixa? remove com lixa ?
obrigado
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 4 Out - 8:25:06
ele não é igual ao Ferrox, pois Ferrox é "convertedor" de ferrugem, já o Quimox é "removedor" de ferrugem.
o tempo depende da ferrugem, tem peças que deixo por 24 horas, já outras por 20 minutos, depois é lavar com agua e proteger a chapa
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 4 Out - 8:29:41
shaolin01 escreveu:Uma coisa,me perdoe a pergunta leiga,mas pode me explicar o que vem a ser taquear,explícitamente falando? Tank's
Taquear é a ação de lixar utilizando um taco, que pode ser reto ou curvo, dependendo da peça a ser lixada.
Ele é usado em madeira, borracha ou Eva,
deve ser usado para deixar a superficie lisa, sem ondulações ou degraus, mas tambem é usado por ulguns para fazer vincos e modelar peças.
Sds
Mensagem por shaolin01 em Seg 4 Out - 10:31:44
rafael canteiro
Mensagem por rafael canteiro em Seg 4 Out - 12:22:26
^Marcos^ escreveu:ele não é igual ao Ferrox, pois Ferrox é "convertedor" de ferrugem, já o Quimox é "removedor" de ferrugem.
obrigado Marcos e desculpe o encomodo, vou tentar achar esse produto aqui.
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Qui 7 Out - 16:23:57
e aí Marcos, tudo jóia? já descidiu o que fará no paralama interno do Branco? remendar ou trocar? abraço
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 7 Out - 17:23:38
Olá,
Já estou remendando, a maior parte dele esta ok
o legal é que o lado do passageiro esta igual ou pior que o do motorista, já vi que só vou andar com este carro no ano que vem e olha lá se conseguir
Mensagem por kaio incerte em Qui 7 Out - 17:52:53
parabens marcos,ja nas fases finais
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 7 Out - 18:00:40
O bom de ter 2 carros parecidos é que compramos peças por atacado
o remendo
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 7 Out - 18:01:39
kaio incerte escreveu:parabens marcos,ja nas fases finais
Mais ou menos, estou cerca de 45% terminado
Mensagem por kaio incerte em Qui 7 Out - 18:02:03
ficou bom a solda ali em
rafael canteiro
Mensagem por rafael canteiro em Ter 12 Out - 18:02:37
boa noite Marcos encontrei o quimox aqui na minha cidade obrigado pela dica
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 12 Out - 19:59:56
Começando o lado direito, como queimei um banco com solda e o reparo ficou por R$ 200,00, resolvi desmontar o carro para continuar
a caixa e o canto do paralama denunciam que vem caca por ai
a lateralzinha, como na esquerda esta ridícula e terá que ser trocada, só que como não tenho deste modelo, vou ter que colocar da mais moderna, com o espaço para o extintor
Agora com uma nova assistente (Lindinha) que foi abandonada no meu quintal
Aqui já com o mascaramento aplicado para proteger mais as peças que não serão mexidas
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 12:30:40
