52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Fernandohluiz, frmello, gilmareu, lucasklaus
Rubão6cc (10039)
Reforma inesperada mas necessária, o final está próximo
Grande Rafa
Número de Mensagens : 394
Re: Reforma inesperada mas necessária, o final está próximo
Mensagem por Grande Rafa em Qua 21 Set - 20:11:39
^Marcos^ escreveu:Continuando...
Devagar quase parando
removendo e ferrugem do lado intenos dos parachoques
Marcos, o que tu passou para tirar o ferrugem de trás do parachoque, ficou muito bom. Tu vai pintar atrás?? Esse final de semana vou trocar o retentor da rabeta da caixa. abraço
Número de Mensagens : 2414
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 21 Set - 20:39:25
Eu lixei e passei acido, vou ter que pintar senão a ferrugem volta, não sei se vou pintar de cinza opalecente ou preto vinilico.
boa sorte com o cambio
Ps: Se for vc mesmo que vai colocar o retentor, use um martelo de borracha para colocar ou use as costas do retentor velho como apoio para bater sobre o novo
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 6:17:59
marcos, , é impressão minha ou na parte traseira, inferior do tanque ha um resalto, aprecendo uma mão francesa?
Masculino Número de Mensagens : 2414
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Set - 6:37:05
Ressalto?
Não é o catch que vc se refere?
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 7:18:58
ahh bixo, agora complicou, peraii
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 7:21:06
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Set - 7:34:44
é o catch tank mesmo,
A função é fazer com que não falte combustível pra ser capturado pela(s) bomba(s) de combustível, em nenhum situação, principalmente no caso de uma arrancada brusca se for um carro de arrancada. No tanque de combustível normal do carro é muito fácil de acontecer, ainda mais se tiver quase vazio, uma bolha de ar no momento da arrancada, o que vai acarretar em falta nos bicos injetores e provável quebra no motor. Resumidamente é isso ai...
Credito:
Parcianello
http://forum.carrosderua.com.br
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Qui 22 Set - 14:41:57
Grande Marcos!
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 15:13:26
^Marcos^ escreveu:é o catch tank mesmo,
Credito:
Parcianello
uahuahuha eu estava me pergunta isso do pescador na ponta do tanque e em situações de arrancada brusca ou ladeiras a pouco temo atras.
Me diz uma coisa, isso vc mandou fazer?
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Set - 15:43:56
[quote="ban_ban"]
^Marcos^ escreveu:
Não, já veio no carro, vou fazer para o outro, mas melhor que este ou pelo menos mais bonito.
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Qui 22 Set - 18:15:12
^Marcos^ escreveu:Eu lixei e passei acido, vou ter que pintar senão a ferrugem volta, não sei se vou pintar de cinza opalecente ou preto vinilico.
Então Marcos, nao tenho o martelo de borracha, mas conversei com o mecânico (o bom da cidade, nao o ruim...) ele me falou que é simples, pode ir batendo com o materlo levemente num toco de madeira pelos lados do retentor e se precisar, usar o retentor antigo para aprumar, se faz isso para colocar os selos no motor tb. mudando de assunto, na minha opinião ficaria melhor o parachoque do seu carro com o interior cinza opalecente, acho que preto no opalão branco da muito contraste. quando mandei reformar o meu veio com esse cinza atrás. não ficaria bom o tanque tb com essa cor??? acho que é original dele inclusive. abraço
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 22 Set - 18:18:44
Valeu a dica Rafa
Mensagem por ban_ban em Qui 22 Set - 23:16:35
concordo com o Rafa! mas por outro lado confio no Doc. Marcos!
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 23 Set - 8:02:09
ban_ban escreveu: mas por outro lado confio no Doc. Marcos!
Doc.?
Viajei
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Sex 23 Set - 8:05:03
Doctor
Mensagem por j ricardo em Sex 23 Set - 17:47:17
Marcos!
deixa eu dar um palpite sobre o catch tank... no proximo faz o catch por dentro do tanque... fica chique...
sei que tera que abrir o tanque no meio... mas acho que dá pra fechar na solda, não?
Mensagem por ban_ban em Sex 23 Set - 17:58:11
^Marcos^ escreveu:
Doc.?
Viajei
Doutor marcos, devido ao serviço de muito talento e bom gosto!
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Sex 23 Set - 19:25:29
ban_ban escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Doc.?
Viajei
rsrsrsr Doctor Marcos!!! Essa foi boa!!! E o painel interno, pintou?? abraço
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 23 Set - 20:50:12
j ricardo escreveu:Marcos!
Abrir o tanque e fechar é tranquilo, mas sinceramente, eu pensei um pouco diferente, seria fazer por fora mesmo (já que tem que aparecer, senão não tem graça) um cm mais baixo que o tanque, um pouco menor, eu com um bom acambamento, bem liso, e com as saidas, cromandas ou pintadas de cores diferentes, mas vou amadurecer a idéia antes de furar o tanque
ban_ban escreveu:
Muito obrigadinho
Grande Rafa escreveu:
ban_ban escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Doc.?
Viajei
já pintei o painel, já dei fundo no tanque, nas garras dos parachoques, no ventilador interno e mais algumas peças, estou com dificuldade para alugar uma girafa, vou terminar comprando uma.
Como um bom consumista, comprei um jogo completo de vidros verdes para o Opala, vou desmontar os brancos depois e no meu caminho apareceu um chicote extremente danificado, vou tentar consertar, mas não esta fácil, ou seja vais demorar bem mais do que eu previa para terminar o carro
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Dom 25 Set - 21:19:20
^Marcos^ escreveu:
São os detalhes que fazem a diferença... Vidros verdes deixam o carro mais fino. Sobre a girafa, vja tb o guincho de corrente, pode ser uma opção. Tu que tens uma fonte boa de peças para opala, será que nao acha um chicote inteiro original? pode ser menos trabalhoso e ganhas um tempo a mais com isso. Uma boa semana pra ti.
Mensagem por branco 75 em Seg 26 Set - 9:13:30
puuuutzs os vidros verdes ficam show! ainda mais em carros brancos da um destaque legal. um amigo botou um insulfilm q imita vidros verdes, bem suave e ficou bonito mesmo.
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 26 Set - 9:56:07
Eu achei novo por mil, mas o vendedor esta longe e não tem qualificação, usado vou investir cerca de R$150,00, mas o trabalho de reparar, já que são peças antigas, então prefiro investir no meu mesmo, o problema é que o trabalho é demorado.
Eu tenho uma talha (guincho corrente), mas não tenho estrutura para monta-la, acertei com uma pessoa a locação e o leva e traz, já que a girafa e bem pesada e grande, acredito que nesta semana eu pego.
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 26 Set - 9:57:29
branco 75 escreveu:puuuutzs os vidros verdes ficam show! ainda mais em carros brancos da um destaque legal. um amigo botou um insulfilm q imita vidros verdes, bem suave e ficou bonito mesmo.
Tambem acho que vidros verdes tem tudo a ver com carros brancos, mas o traseiro nao pode ter desembaçador senão embaça rs.
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 26 Set - 10:39:15
Continuando...
o chicote maldito
até
Rufus
Mensagem por Rufus em Seg 26 Set - 14:53:06
Belo trabalho Marcos!
Parabens denovo!
haymo ribeiro
Masculino Número de Mensagens : 1034
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 26 Set - 18:46:40
parabéns marcos...show de bola !!!! dureza hein !!! opaleiro é tudo meio doido...mas depois...show !!!
Última edição por haymo ribeiro em Seg 26 Set - 21:20:25, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 1181
Mensagem por sergiomed em Seg 26 Set - 20:24:21
Este chicote é o famoso (Ó do Borogodó) Very Happy
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 26 Set - 20:35:24
Rufus escreveu:Belo trabalho Marcos!
Parabens denovo!
Valeu
haymo ribeiro escreveu:parabéns marcos...show de bola !!!!
Obrigado
sergiomed escreveu:Este chicote é o famoso (Ó do Borogodó) Very Happy
Nem me fale, estou tomando o maior "coro" desta fiarada
Sds
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Seg 26 Set - 20:50:10
Marcão belo trabalho de proficional parabéns é carro pro resto da vida
Mensagem por ban_ban em Ter 27 Set - 7:41:03
o Alexandre, ProfiSSional com C, sr Baldan vai te colocar de castigo!!!
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Ter 27 Set - 16:40:52
kkkkkkkkkkkkk
fixinha!!!
o meu foi PT mesmo!
cara, chicote de opala é algo muito complicado. O meu eu preferi rancar ele fora e passar um novo.
andersonmartins
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Mensagem por andersonmartins em Ter 27 Set - 18:12:10
po show de bola em marcos estanhado sem isolante grudenta, bonito o acabamento da foto 6. oque é aquilo?
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 27 Set - 20:38:23
AndreMD escreveu:kkkkkkkkkkkkk
fixinha!!!
o meu foi PT mesmo!
Eu tambem gostaria de arrancar um e colocar outro, mas como não consegui comprar um tenho quem me virar com este mesmo, chicote de opala antigo é tranquilo a caixa de fusiveis só tem 9 posições (e ainda tem os jumpers), um fio vermelho que leva os 12v para partida e meia duzia de fiozinhos no painel.
andersonmartins escreveu:po show de bola em marcos estanhado sem isolante grudenta, bonito o acabamento da foto 6. oque é aquilo?
Espaguete termo retratil
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Qua 28 Set - 18:47:29
Muito capricho nesse chicote, show Marcos, esse espaguete é só esquentá-lo com isqueiro que ele encolhe? tinha visto aquela fita isolante em bisnaga, tipo cola quente, tb é sem cola e é bem maleável. aqueles vidros na primeira foto, são os verdes? abraço
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 28 Set - 19:30:12
Olá,
é este espaguete, vc aqueçe e ele encolhe, nas emendas estou soldando, depois aplico o espaguete, vou encobrir com fita para chicote (sem cola) e dar acabamento com fita isolante de tecido (propria para chicotes). e trocar todos os terminais e suas capas plasticas.
são os vidros verdes sim
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Mensagem por EduardoBA em Qui 29 Set - 11:53:31
Marcos, você conhece algum método milagroso para retirar arranhões em vidros?
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 29 Set - 12:22:46
EduardoBA escreveu:Marcos, você conhece algum método milagroso para retirar arranhões em vidros?
Claro que conheço, é facil, basta trocar por um vidro sem riscos
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 29 Set - 14:57:28
Muito bom mesmo, gostei de ver, fazia tempo que nao entrava aqui
Parabens mais uma vez
bozorim
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Qui 29 Set - 15:24:31
falar pra trocar o vidro é facil srsrsr, dificil é achar vidro com mais de 30 anos de uso e sem arranhões.
A não ser que ainda fabriquem vidros pra opala, o jogo completo.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 29 Set - 16:03:28
Marcos, parabéns amigo, isso que é capricho. Assim da gosto ver.
O tópico merecia ser fixo!
PS: Só não elogiei antes pois meu teclado estragou de tanto babar em cima. lol!
Mensagem por branco 75 em Qui 29 Set - 16:04:19
só de ver esse chicote essa fiarada me da curto no tico e teco. bah, esse trampo eh froids. legal q vc mesmo resolve tudo de A a Z! bacana, tamo de olho ae...
wállef
Data de inscrição : 03/09/2011
Mensagem por wállef em Qui 29 Set - 17:15:30
aê Marcos, nunk comentei nada no seu tópico , mas vc é um dos caras q mais sabem o q é ser opaleiro, vc está refazendo seu opala, de parafuso a porca vamos dizer assim, apesar da sua idade (é vc q fala q já tá velho cara kkk q de velho não tem nada, tem disposição q muitos jovens não tem)
estou acompanhando seu projeto desde o início, e só tenho a lhe dizer, q meus parabéns, são pessoas como vc q mantem essa paixão em mim, e nos outros, apesar de ser "novo" e não ter acompanhado a trajetória do opala e nem ter um, é com vc e com os outros daki q não desisto do meu sonho de ter o meu bólido, e tratar ele assim como vc e muitos fazem, abraço amigo, quando seu trampo tiver pronto, vou por a foto do seu opala como papel de parede do pc, pra toda vez q ver eu falar: "o maluco do Marcos conseguiu pq eu não kkk" brincadeirinha sobre o maluco
boa sorte na continuidade do projeto OKK
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 29 Set - 20:39:03
Tonho_RS escreveu:Marcos, parabéns amigo, isso que é capricho. Assim da gosto ver.
Obrigado
branco 75 escreveu:só de ver esse chicote essa fiarada me da curto no tico e teco. bah, esse trampo eh froids. legal q vc mesmo resolve tudo de A a Z! bacana, tamo de olho ae...
Só vc?
wállef escreveu:aê Marcos, nunk comentei nada no seu tópico , mas vc é um dos caras q mais sabem o q é ser opaleiro, vc está refazendo seu opala, de parafuso a porca vamos dizer assim, apesar da sua idade (é vc q fala q já tá velho cara kkk q de velho não tem nada, tem disposição q muitos jovens não tem)
Muito obrigado pelos elogios, espero que consiga o carro que deseja o mais breve possivel
grande abraço
http://www.opaleirosdoparana.com/viewtopic.forum?t=20462
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 11:20:16
