Abraços.
Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 2 motores de busca
+3
a_galvao
Joca
7 participantes
Carburação Weber - Dúvidas
Joca- Moderadores
- Número de Mensagens : 875
Idade : 60
Data de inscrição : 03/01/2008
A pergunta pode parecer um tanto quanto acadêmica para muitos de vcs, mas de qualquer modo lá vai: Sabemos que maior potência é obtida com o uso do álcool e o seu uso é desejado. Levando em conta que a tripla de webers estará sendo alimentada com álcool, gostaria de saber com que frequencia terei que visitar a oficina/preparador para limpar, regular e equalizar os carburas; nunca tive (e ainda não tenho) uma weber debaixo do capô; elas possibilitam uma manutenção prática ou são trabalhosas ? Os carros à álcool que já tive necessitavam de uma visita à oficina a cada 6 meses, em média. O uso do álcool vai ser um incômodo ou será que é melhor usar gasolina ? Estamos falando de um carro de rua, não para uso diário, apenas esporádico. Desde já agradeço os comentários.
Abraços.
Abraços.
"There's No Substitute For Cubic Inches"
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Carburação Weber - Dúvidas
Joca,
As Weber não são trabalhosas p/ manutenção não,dá um pouco de trabalho p/ acertar mas depois é sussa...
Sobre a frequencia das visitas à oficina,daí vai muito do tipo de uso que fará!!! como vai ficar parado por tempos,isto ajuda a sujar mais o carbura pois,quando fica parado,o alcool evapora retando só uma goma de resíduo na cuba...uma boa saída e colocar bomba elétrica com chavinha daí,quando for parar o carro,desliga-se a bomba e deixa funcionar até secar a cuba...ou,sempre colocar um pouco de gasola toda vez que for abastecer,isto eu sempre indico a quem tem carro a alcool pois,até p/ pegar no frio fica melhor e não precisa de reservatório...
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Ola amigo, apenas um conselho tecnico/economico;
caso nao tenha comprado ainda sua tripla de Weber,
pelo mesmo valor vc INJETA seu carro!!! (pense no assunto!)
Olha que foto linda de um usuario do AMIGOSDOOPALA fez em sua formatura.
coisa simples, coletores de admissao feito com cano de escape em loja de esape e corpo de borboletas de mootrcicleta...
Apens nao segui esta ideia pois meu carro nao e´ASPIRADO....
100- Moderadores
a_galvao escreveu:... um usuario do AMIGOSDOOPALA fez em sua formatura.
Ele colocou esta foto aqui também A_GALVÂO...
crazy dog- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
100, qualquer bomba eletrica posso colocar esta chavinha? Pergunto porque estou colocando uma tripla de dfv446 que rodará no alcool então, como rodo somente finais de semana, estou querendo colocar esta chavinha para não sujar tanto. bomba eletrica externa do monza. Valeu!!!
100- Moderadores
crazy dog escreveu:100, qualquer bomba eletrica posso colocar esta chavinha? Pergunto porque estou colocando uma tripla de dfv446 que rodará no alcool então, como rodo somente finais de semana, estou querendo colocar esta chavinha para não sujar tanto. bomba eletrica externa do monza. Valeu!!!
Sim Crazy,
Pode colocar em qualquer uma...
Prefira colocar a chavinha depois do fusível p/ que se aconmtecer dela entrar em curto,o fusível queima ou,melhor ainda se puder colocar ela p/ desligar o negativo da bomba!!!!
Itacaçador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 438
Cilindros : 8
Data de inscrição : 10/06/2008
Feias idf 40 parzinho pra opala....
100- Moderadores
Ita,Itacaçador escreveu:Feias idf 40 parzinho pra opala....
Estas são as que vinham originalmente nos Porsche 6cil. né???!!!
Cilindros : 8
Isso mesmo!!! Coisa linda heim....
100- Moderadores
Itacaçador escreveu:Isso mesmo!!! Coisa linda heim....
Linda e rara!!!!
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Nunca tinha visto dessas webers
100- Moderadores
thallisguimaraes escreveu:Nunca tinha visto dessas webers
Por isto disse que são raras!!!!
São de alguns Porsche 6cil.(os motores Boxer a ar)
jackson676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : cg 125 fan
Cilindros : 1
Data de inscrição : 17/03/2008
a foto do motor 6 cilindros com injeção, foi feito pelo meu grupo.no ano passado ete jorge street, em são caetano do sul...
tenho as peças aqui comigo, os corpos de aceleração são da linha fiat 1.3 16v.....os coletores de admissão foi feito no giba escapamento, e as válvulas injetoras do vectra 2.0 flex.....modulo H.I.S....
