Hoje à(s) 4:28:45 por Marlon Jassanan
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
27 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, felipeleox
Rubão6cc (9878)
Barulho "clock clock" no motor
lgomes
Masculino Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 29/04/2010
Mensagem por lgomes em Qui 1 Jul - 18:15:25
Amigos opaleiros,
estou com um barulho muito fraco tipo "clock clock" no motor do meu carro. Fui ao mecânico e o mesmo disse que era problema de folga na parte de baixo do motor. Pois bem, o mesmo desmontou a parte de baixo e trocou os "casquilhos" de "biela" e "virabrequim" e me entregou o carro com as peças trocadas, mostrando que as mesmas estavam gastas. Até então achava que meu problema estava resolvido... Ao chegar em casa verifiquei que o barulho acima referido continuava. No dia seguinte voltei ao mecânico e mostrei-lhe o barulho e o mesmo disse que seria impossível o mesmo ter continuado. Após algumas verificações o mesmo disse que só tinha uma possibilidade, seria folga no comando de válvulas, que também possui "casquilhos". Sendo assim surgem as seguintes perguntas:
O barulho pode ser do comando de válvulas com folga?
É normal acontecer?
O barulho pode ser igual ao barulho do "virabrequim" com folga?
Agradeço as eventuais ajudas dos amigos! Muito obrigado!
Re: Barulho "clock clock" no motor
Mensagem por BANDIT em Qui 1 Jul - 18:28:59
ta batendo saia de pistão ......
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Qui 1 Jul - 18:36:11
barulho tambem pode ser tuchos descarregados e ja que o cara desmontou o motor deveria ter conferido o restante das peças se tinha evenruais desgastes.
(mas dificilmente um bom mecanico, nao saberia verificar se o barulho é tucho), comigo ja aconteceu desse barulho que o mecanico apanhou em achar o que era, era polia do vira trincada, fazia um barulho que parecia que vinha de dentro do motor, fica ai algumas dicas, logo aparecera melhores dicas hehhehe t+ boa sorte ai;
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 1 Jul - 18:49:00
primeiro: o barulho aparece com o motor em marcha lenta ou acelerando? Carro parado ou andando?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 1 Jul - 18:53:55
acho que ele se refere a um barui quando se desliga o carro ou quandoo solta a embreagem para andar sem acelerar, tipo quando se entra na garagem para nao bater na parede.
se for isso eu tbm ouço esse barui quando desligo o carro, tbm acho que seja ouu saia de pistao ou bronzinas gastas.
tuchoo nao deve ser pois descarregado ele carrega logo, se rodar descarregado direto o comandoo ja tinha ido proo pau.
Mensagem por kaio incerte em Qui 1 Jul - 19:20:43
o meu quando era 4cc fazia um barulho,totototototototototo,parecia q tava batendo um martelo e baixo do motor,era o pino do pistao
lgomes
Mensagem por lgomes em Qui 1 Jul - 19:36:12
Amigos, o barulho é muito fraco e ocorre com o carro parado em lenta e andando! O mecânico disse que não poderia ser virabrequim, pois já havia feito o serviço e se o barulho fosse dele certamente sumiria... Por fim, informo que o motor é um 4 cilindros álcool.
Fica a pergunta! Há alguma chance de ser comando com os "casquilhos" gastos? Obrigado!!!
Mensagem por kaio incerte em Qui 1 Jul - 19:39:20
acho que nao,pois se fosse isso seu mecanico ia perceber quando pegasse o comando na mao,pode ser os pinos e muitos outras coisas q os amigos citaram,saia do pistao e etc!
lgomes
Mensagem por lgomes em Qui 1 Jul - 19:41:48
Amigo, obrigado pelas dicas, mas ele não desmontou o comando! Obrigado!
Mensagem por Paulo Corso em Qui 1 Jul - 20:14:38
Tem uma espécie de casquilhos no comando sim, ficam no bloco onde o comando gira, tive um 79 que fazia isso.
Mensagem por kaio incerte em Qui 1 Jul - 20:24:15
xegou o corso expert,comprei um comando q tinha umas marcas tipo que ele tava soltando o ferro,o mecanico pego na mao e falou que ja nao prestava!
Mensagem por frederico santos em Qui 1 Jul - 20:35:19
No meu aparece uma resonancia apartir de 2500giros e diminuindo depois dos trez mil ñ sei se diminui mesmo ou o barulho do motor q abafa.ñ sei se é vibração ou desgaste ou até mesmo saia de pistão.Minha engrenagem do comando é de aluminio será q emiti algum ruido mesmo? e o barulho parece vir da parte mais frontal.tipico motor de titã froxa esguelando...
Mensagem por Müller em Qui 1 Jul - 20:44:57
Na verdade, comando não tem casquilho, tem embuchamento. Acredito q não seja o comando. Ainda suspeito de tuchos entupidos ou com algum outro problema.
Fabiano(bi)
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qui 1 Jul - 21:11:09
cara, será que o meXanico não deixou as valvulas presas não?, valvula presa faz um barulho tipo motor diesel.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 1 Jul - 22:28:44
Saudações irmãos! Olha, tive um 6cil a alcool e na marcha lenta fazia "clock, clock, clock", nítida batida de pino ou saia de pistão.
Quando acelerava ele parava de fazer o dito barulho. Se o amigo fez a parte de baixo, seria aconselhável fazer a de cima, tocando inclusive anéis, revisão do cabeçote, comando, deixando o motor zerado. Acho que se fossem tuchos encravados, o ruído seria "cléck, cléck, cléck".
Minha Caravan 4cil a alcool, quando fria, às vezes tem esse ruído. Depois que esquenta ela pára. Limpando ou substituindo os
tuchos acredito que não terei mais esse problema.
Mensagem por j ricardo em Sex 2 Jul - 7:17:49
A unica vez que vi isso foi num opala de amigo, fazia clock,clock, vai o cara desmonta a parte de baixo, as bronzinas tudo nova, vira ainda polido e na medida, comandão ISKY novo, tuchos ISKY novo, era bucha de comando! mas era um barulho baixo, tinha que prestar atenção para ouvir...
renangandini
Mensagem por renangandini em Sex 2 Jul - 8:05:02
no meu tinha um barulhao do cão, rancamos o carter pq parecia vir ali de baixo, verificamos tudo e nada, depois de toda trabalheira, descobrimos que era akela meia lua q prende a polia do vira brequin, q estava gaasta, ou errada mesmo e deixava a polia soltinha, fdp de dono anterior!! vlw
Mensagem por Xann em Sex 2 Jul - 11:30:57
É difícil chutar assim á distancia. Eu já tive 4cil batendo eixo de comando, passei dois anos com ele, viajei um monte e nas horas vagas tome-lhe coro, e o vendí da mesma forma. A folga no comando aparece em baixas rotações, ao esgoelar o motor ela desaparece, já a folga na parte de baixo do motor, ao esgoelar dá pra ouvir nitidamente o "rajado". Já como os amigos disseram acima, tem tb barulho de pino de pistão etc etc, então difícil chutar sem estar ouvindo pessoalmente.
O ruim nisso tudo é esse mecânico ter afirmado que era folga nos mancais e virabrequim, vc mandou fazer o trampo e o barulho continua, agora ele vem falando que pode ser outra coisa.
Ah, detalhe, tive uma Pampa 1.6CHT que apresentava barulho de folga na parte de baixo do motor, mandei abrir e fazer tudo e o tal barulho persistiu, dizendo o mecânico que o BLOCO poderia estar empenado, bom, não sei se isso procede, mas como ele falou que eu poderia continuar andando assim que tava tudo novo, "larguei o pau" na Pampinha, viajei duas vezes, e nas horas vagas tome-lhe coro tb, escapamento diretão e era só alegria.
Mensagem por Xann em Sex 2 Jul - 11:31:51
renangandini escreveu:no meu tinha um barulhao do cão, rancamos o carter pq parecia vir ali de baixo, verificamos tudo e nada, depois de toda trabalheira, descobrimos que era akela meia lua q prende a polia do vira brequin, q estava gaasta, ou errada mesmo e deixava a polia soltinha, fdp de dono anterior!! vlw
Boa cara, essa polia folgada tb faz um barulho bem incômodo
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 2 Jul - 14:10:13
Powww... fiquei "encucado" aqui! O motor já é rodado, os Casquilhos gastos e surrados... logo as partes móveis (Biela,Virabrequim, etc..) também devem apresentar marcas e vicios! Neste caso, trocar somente os Casquilhos não seria adiar a possível retifica das peças móveis?
Ah! O tempo de acentamento e desgaste proporcional ao desgaste das outras peças não retardaria o transporte do óleo? Pergunto pois parte da lubrificação passa entre o casquilho e tal... Barulho Vs. Falta de lubrificação...
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Jul - 14:23:56
Clock clock é bucha de comando gasta, quase certo....
Mensagem por Paulo Corso em Sex 2 Jul - 18:21:21
Como eu disse acima, só troquei o nome da peça, pode trocar a bucha do comando, aconteceu num 79 que eu tinha.
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Sab 3 Jul - 11:26:51
frederico santos escreveu:No meu aparece uma resonancia apartir de 2500giros e diminuindo depois dos trez mil ñ sei se diminui mesmo ou o barulho do motor q abafa.ñ sei se é vibração ou desgaste ou até mesmo saia de pistão.Minha engrenagem do comando é de aluminio será q emiti algum ruido mesmo? e o barulho parece vir da parte mais frontal.tipico motor de titã froxa esguelando...
Cara, pode ser que a polia do virabrequim esteja com folga, meu carro fazia o mesmo barulho, demorei pra ver, quando fui mexer, ele tinha comido a ponta do vira e perdi o vira!
Veja se nao é isso!
Mensagem por frederico santos em Seg 5 Jul - 11:07:29
Voce fala da polia armonica?ou da engrenagem do vira?A polia ja troquei, pois tava usando uma de 4cc e fiquei sabendo q ñ é bom, troquei quasquilhos moveis, e anéis.e o barulho persisti.tem q prestar atenção p escutar ha um momento q ele fica bem perceptivel.Assim como Xan falou aparece apartir de 2500 e conforme vai acelerado o barulho vai diminuindo....
lgomes
Mensagem por lgomes em Seg 5 Jul - 16:08:19
Amigos, primeiramente agradeço a ajuda de todos! Levei o carro em outro mecânico e ele disse que acahava difícil ter desgaste nas "buchas" do comando, mas de toda forma só abrindo para verificar. O mesmo não se comprometeu em dar um diagnóstico, pois achou melhor ver para crer. Acho que vou parar o carro e desmontar para ver. Se for constatado que o serviço anterior não foi feito corretamente, o "mechanico" vai ter que devolver o $$$... Após, postarei para informar a solução. Grato, Luís.
cupe79
Mensagem por cupe79 em Seg 5 Jul - 17:27:37
frederico santos escreveu:Voce fala da polia armonica?ou da engrenagem do vira?A polia ja troquei, pois tava usando uma de 4cc e fiquei sabendo q ñ é bom, troquei quasquilhos moveis, e anéis.e o barulho persisti.tem q prestar atenção p escutar ha um momento q ele fica bem perceptivel.Assim como Xan falou aparece apartir de 2500 e conforme vai acelerado o barulho vai diminuindo....
A polia armonica mesmo.... Tire a correia fora e mexa com a mão nela, ver se tem folga, se tiver, pode trocar de polia... o bom mesmo era ter balanceado o conjunto antes, evita surpresas....
Mensagem por kaio incerte em Seg 5 Jul - 17:29:20
todo mundo tentando dar o laudo virtual,hehehehehe
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Jul - 18:24:21
Temos que fazer um bolão ......
Mensagem por j ricardo em Seg 5 Jul - 18:42:16
kaio incerte escreveu:todo mundo tentando dar o laudo virtual,hehehehehe
na verdade tá ficando até comico...
se ao vivo metade das passoas não conseguirian achar a fonte do ruido, imagina online?
mas eu aposto que o defeito é no motor! riariariaiariariaria!!!
Mensagem por kaio incerte em Seg 5 Jul - 18:52:01
opa,,tambem concordo,o barulho e no motor,kkkkkkkkkkkkk,,vamo faze um bolao mesmo bandit,ai fica em haver
marciano
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : opala comodoro
Mensagem por marciano em Seg 5 Jul - 19:01:05
cara pode ser as buchas do comando mesmo, c fossse as bronzinas que foram trocadas o barulho seria como xann falou, ia rajar em alta mas se o clock clok só faz bem em baixa, troca as buchas que resolve ai aproveita e revise tudo ja que vai desmontar mesmo.
Mensagem por kaio incerte em Seg 5 Jul - 19:02:56
o meu 4cc so fazia barulho em lenta,quando acelerava era liso,o problema era o pino do pistao,quando se acelerava nao escutava,mas em lenta era aquela coisa feia
davidbsb
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Mensagem por davidbsb em Seg 5 Jul - 19:55:05
BANDIT escreveu:Temos que fazer um bolão ......
E aí, quando vai rolar o bolão, ja que a copa acabou pra gente, vamos inventar...
Deixando as brincadeiras de lado, procure um profissional recomendado, ja gastei muita grana com mecânico boqueta por falta de conhecimento, hoje se o cara não for bem recomendado, não abre nem o capu do meu carro...
Boa sorte com o opalão aí, e não deixe os mechanicos por as mãos... raça do c......
Diogo Girardi
Modelo do carro : Diplomata SE
Data de inscrição : 20/11/2013
Mensagem por Diogo Girardi em Qua 20 Nov - 16:17:24
Boa galera...
Vou usar o mesmo tópico para tirar uma dúvida minha.
Antes meu opala tinha um escape antes do diferencial com um turbão e quando eu fazia uma viagem com ele eu escutava bem baixo um barulho que me lembrava válvulas. Agora coloquei um 6x2 até no final do carro e agora mesmo na cidade escuto muito este barulho e para viajar fica muito alto acho ruim ate de acelerar ele. No inicio achei que era vazamento de ar no coletor mas levei para ver e o mecânico me garantiu que não é o caso. O barulho é bem parecido com válvulas e fino e rápido e quando deixo ele na lenta escuto esse mesmo barulho saindo pelo escape e no motor não.
Vlw
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qua 20 Nov - 16:43:06
O MEU FAZIA ESSE MALDITO CLOC CLOC CLOC MAS ERA SO NA PRIMEIRA PARTIDA ,RESOLVI ABRIR O MOTOR,RESULTADO,COMANDO RALADO,BUCHA TODA RALADA,E DE BRINDE TINHA UM ANEL QUEBRADO E CAMISA ARRANHADA,AGORA É COMPRAR TUDO NOVO E REZA PRO BARULHO NAO CONTINUA
ROBERTO KESTERING
Masculino Número de Mensagens : 57
Idade : 56
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1990, 4.1S
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/08/2013
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Seg 25 Nov - 7:27:39
SEMANA PASSADA FIZ ESTAS PERGUNTAS A UM EX MECANICO DE UMA COCECIONARIA DA CHEVROLET, ELE ME FALOU O SEGUINTE: BARULHO TEC,TEC, TEC, PROBLEMA EM TUCHOS, BARULHO CLOC, CLOC,CLOC, ENGRENAGEM DE TECNIL QUE TEM DENTRO DO MOTOR, NÃO LEMBRO EXATAMENTE ONDE ELE FALOU QUE FICA, ACHO QUE NO COMANDO, ESTE SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS DOS BARULHOS, MAS EXISTEM UMA INFINIDADE DE POSSIBILIDADES...
MOTOR DE OPALA, VIROU E PEGOU DAR-LHE PAU. SÓ NÃO VAI ANDAR MAIS NA HORA QUE TRAVAR...KKKKKKKKKKKKK......
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 5:11:57
