40 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Mau_Glad, opala4cc
Rubão6cc (10036)
Duvida Bobina
Marcelo Gg
Modelo do carro : Comodoro 86
Cilindros : 6CC
Duvida Bobina
Mensagem por Marcelo Gg em Seg 5 Jul - 11:17:38
fala ai galera.
entao, estou com o seguinte problema e queria ver se algem ja passou por isso.
minha bobina ta esquentando bastante o carro ta falhando, consumindo muitooooooo, e dando uns pipoco, parecendo que esta com excesso.
e nao foi mechido em nada, esse final de semana comprei uma bobina zero da bosch, diminiu um pouco mas ta esquentando a bobina ainda, gastando so os pipoco diminuiram.
ja nao sei mais o que fazer, ja olhei tudo o que eu sabia.
alguem tem uma luz????
grato
Marcelo
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Re: Duvida Bobina
Mensagem por Smoke em Seg 5 Jul - 12:31:51
sobre o aquecimento... a bobina esta no motor ou no cofre? caso esteja no motor,,, tire e ponha ela no cofre.
outro teste que você pode fazer, é instalar um resistor antes da bobina.
flw. boa sorte.
RODRIGO BARRETO
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Re: Duvida Bobina
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Seg 5 Jul - 16:32:41
ESTOURO?? VC JÁ VERIFICOU O PONTO DO DISTRIBUIDOR!! SE NÃO, VERIFIQUE!! PODE ESTAR FORA DE PONTO!!
Re: Duvida Bobina
Mensagem por kaio incerte em Seg 5 Jul - 19:31:19
1 distribuidor fora do ponto 2 se voce anda bastante com o carro coloca a bobina no cofre
Marcelo Gg
Cilindros : 6CC
Re: Duvida Bobina
Mensagem por Marcelo Gg em Ter 6 Jul - 11:42:21
a bobina ta no cofre ja. e continua esquentando
o ponto vou verificar mas acho dificil.
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Re: Duvida Bobina
Mensagem por wallace.bibow em Sex 16 Jul - 11:13:36
verifique se seu fio que vai p/ positivo da boina é resistivo ou se tem um resistor no fio que vai p/ bobina, ele ajuda a não esquentar tanto, eu não achei agora mas tem um topico no forum que tem os esquemas eletricos da ignição eletronica que da p/ entender melhor onde tem essa resistencia.
boa sorte ai..
Masculino Número de Mensagens : 4635
Re: Duvida Bobina
Mensagem por willian fóquinha em Sex 16 Jul - 22:20:32
a minha tbm aquece um pouco,mais ta no cofre
agboscato
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan 1976 Standard, agora com ignição eletronica
Cilindros : 4 cc, todinho reformado, só sobrou o vira brequim original
Re: Duvida Bobina
Mensagem por agboscato em Sex 1 Out - 9:50:44
alguem pode me dar uma ajuda, estou colocando ignição eletronica na minha caravan 76 4cc a gasolina, nos esquemas aparecem um tal de fio resistivo na ligação da bobina, achei um catalogo da bosch que diz que esse cabo usa na bobina 9220081067 a minha é uma ............077 alguem sabe se precisa do tal fio resistivo ou não?
Re: Duvida Bobina
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 17:15:52
