68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 63 Visitantes :: 1 Motor de busca
Caravan 84 250S, Cleber_Moura, Fred Roessler, opala4cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10191)
weber oscilando lenta
Mensagem por wyllerson punk em Ter 6 Jul 2010 - 20:54
ando com um weber 40 que esta oscilando a lenta. tiro o pé e ele fica subindo o giro sozinho. se eu tampo a mangueira do hidrovacuo ele normaliza. e agora???
Bertin
Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 19/01/2009
Re: weber oscilando lenta
Mensagem por Bertin em Ter 6 Jul 2010 - 23:02
Olá, provavelmente é seu hidrovacuo que esta com problemas, por dentro do hidrovacuo existe uma menbrana que quando fura da entrada de ar ocorrendo a oscilação na lenta e quando freia o carro morre, o pedal do freio fica duro como se o carro estivesse desligado, ou mesmo a mangueira com problemas. (furo) em alguma parte
Mensagem por wyllerson punk em Qua 7 Jul 2010 - 13:18
tem como eu mesmo verificar?e como? e se eu desligar a entrada de ar do hidrovacuo. tipo isolar tudo ali e pronto...
Mensagem por Ivo Filho em Qua 7 Jul 2010 - 14:02
O sintoma parece ser ar falso.
se vc tampa a mangueira do hodrovácuo e ele normaliza o problema pode estar ali. tire a mangueira da valvula antichama (vai no coletor de admissão) e tampe ali, se normalizar vc ja sabe que esta no caminho certo. caso não, tampe a outra ponta da mangueira...normalizou, tbm não é mangueira, se nao normalizar é a mangueira, vamos mais adiante, verifique a borracha da valvula de retenção do hidrovácuo pode ser por ela, se tudo estiver ok, é o diafragma do hidrovácuo mesmo, ai so trocando por outro.
Outra maneira de testar, pegue um spray de WD40 e com o motor ligado, passe sobre base do carburador, juntas do coletor de admissão mangueira de hidrovacuo. Se o carro acelerar sozinho e ou morrer, verifique o lugar onde vc passou o wd que deve estar com passagem de ar.
tente lá e conte para a gente...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 7 Jul 2010 - 17:50
ivo filho, tirei as mangueiras , a valvula e liguei o carro, mesma coisa.o hidrovacuo entao nao é. depois joguei wd 40 no carbura todo e nao deu nenhum sinal de passagem de ar. agora que cheguei aqui, vi que tinha que jogar no coletor , mas o spray nao vai dar pra tudo, ta no finzinho. amanha vou testar e ver se é isso. valeu a força abraço aí
Mensagem por BANDIT em Qua 7 Jul 2010 - 18:27
Seu carro é álcool ?
Provavelmente formou a borra do álcool na webber
Essa borra parece um gelatina pastosa branca ......
tem que desmonatr tudo e fazer uma limpeza geral e revisão no carburador ....é só montar de novo e ...novo
Mensagem por wyllerson punk em Qua 7 Jul 2010 - 18:53
BANDIT escreveu:Seu carro é álcool ?
nao é gasolina e eu lavei o carbura com car 80 , voltei ele pro lugar e ate ficou mais redondinho mas, aquele problema continua
Mensagem por BANDIT em Qua 7 Jul 2010 - 19:01
é na gasolina não ocorre essa borra que eu citei .....
creio que uma boa limpeza interna resolva tudo
E por acaso o combustível que vc. coloca é de boa procedência ?
Combustível ruim faz até carro injetado falhar .....
Mensagem por wyllerson punk em Qua 7 Jul 2010 - 20:27
BANDIT escreveu:é na gasolina não ocorre essa borra que eu citei .....
to usando petrobras na maioria das vezes aditivado. pelo menos é o que diz o posto...
Bertin
Mensagem por Bertin em Qua 7 Jul 2010 - 22:29
vc falou que tirou as mangueiras, mais isolou a entrada de ar no coletor ?
no coletor temos 3 entradas de mangueira 1º mangueira do hidrovacuo, 2º manguira do sistema de ventilação do carter, 3º mangueira fina como se fosse da espessura de combustivel é ligado parece que numa valvula do carburador ou na valvula do ar condicionado dependendo do ano do carro, entre o coletor e o cabeçote tambem é bom verificar possiveis entradas de ar
Mensagem por wyllerson punk em Qui 8 Jul 2010 - 13:17
consegui, era sujeira mesmo, eu tinha lavado ele domingo, mas deve ter ficado alguma coisa dentro, regulei e ficou zero bala. agradeço a todos a ajuda, aprendi um pouco mais com essa .abraços
Mensagem por BANDIT em Qui 8 Jul 2010 - 19:04
wyllerson punk escreveu:consegui, era sujeira mesmo, eu tinha lavado ele domingo, mas deve ter ficado alguma coisa dentro, regulei e ficou zero bala. agradeço a todos a ajuda, aprendi um pouco mais com essa .abraços
Mas uma vez o milagre da limpeza se pronunciou .....
Mensagem por wyllerson punk em Sex 9 Jul 2010 - 14:35
ficou zeradao
Mensagem por BANDIT em Sex 9 Jul 2010 - 23:24
É a tal da situação a webber é feita pra rodar na Gasolina ...vc. está usando Gasolina só que na realidade :
Vc. está usando essa maldita mistura de gasoálcool com sabe mais oque .....
Tem um amigo meu que tem uma 4-jet Edelbrock no Dodge ele estava reclamando que a carburação estava apresentando corrasão!
Só que ele só abastece com Gasolina ! !!! Quro dizer : mistura
fsevero
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : opala comodoro 88 4 portas
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por fsevero em Dom 16 Fev 2014 - 11:07
era limpeza onde? o meu ta acelerando sozinho.
ja percebi q tem alguma relação com o freio, pq depois de quente ele começa a agarrar as pinças e a acelerar sozinho....
o meu ta com a mangueira que vai da tampa de valvulas isolada,
só ta ligada a mangueira do coletor para o hidrovacuo....
    Data/hora atual: Sex 20 Abr 2018 - 19:27
