72 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, gilrichardbr, vini84
Rubão6cc (9872)
Caixa de Marchas Opala Abaixo de 74
FelipeSS6-74
Masculino Número de Mensagens : 67
Data de inscrição : 24/03/2008
Mensagem por FelipeSS6-74 em Ter 6 Jul - 20:52:30
Olá Galera!
Então, estou com um problema no meu Opala.
Ele é um 1974 6cc, portanto tem a caixa de marchas original, com estria grossa no eixo piloto.
Aí que está o problema: Ela está vazando óleo bem onde sai o eixo piloto, fazendo com que espirre óleo em toda embreagem e fique pingando óleo pela capa debaixo, além de que voa óleo por todo debaixo do carro!
Tem como consertar essa caixa? Fazer com que ela pare de vazar óleo?
Ouvi dizer que ela por ser a mais antiga, não tem nem retentor aonde sai o eixo piloto, como as do 75-> já tem, por isso que estoura ali e vaza óleo. Então só trocando.
Alguém dá uma ajuda??
Valeu!!
Diego Noronha
Modelo do carro : opala especial 73
Cilindros : 4 cilindros cambio em baixo 2.500 151 azul
Re: Caixa de Marchas Opala Abaixo de 74
Mensagem por Diego Noronha em Qua 7 Jul - 11:13:11
tenho o mesmo problema no meu 73! meu mecânico disse que vai gaxeta ( tipo uma corda) se troca até melhora mais sempre fik pingando!! tambem preciso de opinião valeu!!
FelipeSS6-74
Mensagem por FelipeSS6-74 em Qua 7 Jul - 18:30:31
Diego Noronha escreveu:tenho o mesmo problema no meu 73! meu mecânico disse que vai gaxeta ( tipo uma corda) se troca até melhora mais sempre fik pingando!! tambem preciso de opinião valeu!!
Pois é, quando eu fui montar a caixa no carro, meu mecânico já tinha pesquisado sobre esse vazamento, e realmente ali na frente não tem retentor, só as mais modernas. Diz que tem um tipo de feltro, mas que não se acha mais!
Será que tem alguma artimanha para parar de vazar, ou só trocando a caixa mesmo??
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 8:43:59
