64 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Lucas Garcia, Marcos Adriano, Rubão6cc, Tiago Maciel
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10035)
228, ou hidrovácuo complicando? hehe
Mensagem por Luis_555 em Seg 12 Jul 2010 - 0:57
Galera... meu 228, ta zuando comigo aqui hehe se jogo na banguela ele simplesmente apaga, hora não, hora sim, mas acontece com frequencia... E liga facil depois, ele morre e na hora, andando ainda só bato a chave e ele funciona facil... segura lenta normal! E tbm ao segurar em marcha mais alta com a velocidade baixa (acelerador bem pouco pressionado) sinto que o carro parece embolado/amarrado, e nessa situação é certo, jogo ponto morto e ele morre. E volta a funcionar fácil na chave da mesma maneira, sem problemas.
Já desmontei o carburador 3 dias seguidos, troquei junta, ergui a boia, passei ar no gicle, conferi o pistao da rapida e nada! Começou de uma hora pra outra isso e o pior, ou nao hehe, ele ta andando bem como sempre e bebendo pouco (chegando facil nos 150~160 na estrada e a 80-90 fazendo 11 por litro).
Alguem tem uma pista?!
Última edição por Luis_555 em Ter 13 Jul 2010 - 2:57, editado 1 vez(es)
Re: 228, ou hidrovácuo complicando? hehe
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul 2010 - 1:51
ja tentou aumentar a lenta e um pouquinho a mais de entrada de ar?
Mensagem por Luis_555 em Seg 12 Jul 2010 - 3:09
Já sim, a lenta esta boa, bem manso, liso, a de ar tbm dei umas reguladas com ele, ele funciona bem. Mas acontece oq citei...
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul 2010 - 17:30
o hidrovacuo nao esta zuado?
Mensagem por Luis_555 em Seg 12 Jul 2010 - 17:47
Cara, ele nao faz barulho de ar, mas estou começando a ficar desconfiado dele... o giro do motor altera o pisar no freio com ele parado. Não faz ele morrer, nem falhar nada, só o giro que altera um pouco e reparei que faz uns dias que quando piso forte no freio, tipo quando vc ve um buraco e freia pra segurar, aquela luzinha de pressao do freio ta acendendo, porém ele freia normal tambem... to achando que é esse maldito ae!
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul 2010 - 18:38
ve se nao tem nenhum furo nas mangueiras ou no interior dele
luiz rat rod
Modelo do carro : caravam 1976 prata
tomou chuva e encolheu kkk
Cilindros : 6cc aspirado
Data de inscrição : 29/06/2010
Mensagem por luiz rat rod em Seg 12 Jul 2010 - 19:11
tem uma ligação do respiro d oleo no coletor testa desligar e tampar no meu deu bastante diferença pq nos 4cc tem um furo pequeno isso interfere na lenta no caso dos 6cc tem uma valvula q so suga o vapor d oleo quando se ascelera.
blz
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Seg 12 Jul 2010 - 20:47
Umas dicas:
Com o motor na lenta, borrife acetona (q mulher usa) na base do carburador e no eixo da borboleta e veja se altera a rotação. Eu disse acetona pq é bem volátil e não faz sujeira, mas pode ser outros produtos tb. Isso serve pra ver se não tem entrada de ar falsa.
Coloque o motor a uns 2500 rpm e segura a rotação por um tempo e veja se o motor fica lisinho. Se der ums emboladinhas é um indicativo de mistura fora.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 12 Jul 2010 - 21:02
aposto no hidrovacuo.
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul 2010 - 21:03
somos 2
Mensagem por Luis_555 em Ter 13 Jul 2010 - 2:58
Pois é, também tou quase convencido de que é isso. Mas pode ser o caso de apenas fazer uma sangria no sistema? Ou ter ar dentro apenas deixaria o freio duro, nao alterando o funcionamento do motor?
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 14 Jul 2010 - 9:34
Fazer sangria não vai adiantar nada... eu aposto no carburador, a não ser que quando vc pise no freio de diferença na lenta...rsr..
Mensagem por j ricardo em Qua 14 Jul 2010 - 10:03
Meu carburador deu uma zica parecida antes de eu abrir o motor...
mas é uma solex 40...
o carro ficou parado uns 4 meses sem ligar, bateu na chave, pegou! mas a marcha lenta que é bom, nada...
só ficava ligado com o parafuso da lenta todo apertado, e mesmo assim andando com o carro, vira e volta morria...
depois de abrir, limpar , momtar , limpar denovo, deixar de molho no descabonizante, e o defeito persistir, meti a broca no duto de passagen de gasolina da cuba para o giclê de lenta: dentro tinha tipo uma haste,de uns 4cm, e tava engripado, cortando o combustivel, joguei a haste fora, tampei o buraco com chumbo e ficou de boa!
será que a 228 também não tem um "pistão" dentro do canal de passagem de combustivel?
Mensagem por Luis_555 em Qua 14 Jul 2010 - 18:47
O meu na primeira vez que troquei os reparos (nov do ano passado), tinha uma chapinha de plastico, tampando um disco de metal com um furinho por onde sai gasolina, mas como imaginei que aquilo era gambi e na junta aquela parte tinha um buraco mesmo, tirei e montei sem, continuou normal sem problemas, agora voltei a montar tampando isso ali pensando ser algo ligado a isso ali, mas o problema continua. Eu nao acredito que seja o carburador, o bixinho ta limpinho, zerado, o esguicho da alta funciona como deve... to achando que é o hidrovacuo mesmo a lenta varia um pouquinho qnd freia, mas o carro nem chega a falhar, eu to achando que eh algo simples que aconteca com o balancar do carro/motor em movimento!
KLUNCK
Data de inscrição : 07/01/2010
Mensagem por KLUNCK em Ter 29 Nov 2011 - 16:59
Luís, resolveu o problema?
meu opala está com o freio duro, porém não altera em nada a lenta quando freio, será que existe a possibilidade de ter problema no cilindro mestre e estar passando óleo para dentro do hidrovácuo? o estranho é que o fluído de freio não baixa, porém ultimamente está levantando muita fumaça azul quando acelero. scratch
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 3 Dez 2011 - 8:05
KLUNCK escreveu:Luís, resolveu o problema?
alguém ? Smile
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 4 Dez 2011 - 22:22
KLUNCK escreveu:
alguém ? Smile
Fumaça azul é motor com compressão fraca,ou anel retentor quebrado,mas não é pra ter nada a ver com o freio... será que tá indo vácuo pro servo??? será que não "murcha" a mangeira quando vc liga o carro?? OU o servo jé era,mas aí iria mudar o giro na lenta... scratch scratch
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Dom 4 Dez 2011 - 23:44
opa... a mangueira não murcha não.. é nova a bichinha... vai vácuo para o servo sim...e como falei a lenta não altera quando piso no freio... scratch
a respeito da fumaça azul, não tem regra.. as vezes aparece, as vezes não...muito estranho Suspect
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 5 Dez 2011 - 21:53
KLUNCK escreveu:opa... a mangueira não murcha não.. é nova a bichinha... vai vácuo para o servo sim...e como falei a lenta não altera quando piso no freio... scratch
O meu tá assim,as vezes sai uma fumaça e é só uma tossida de fumaça,não fumaceia direto,é uma fumaça azul,ele tá(ou tava)com 12:1 de taxa... com o comando original,depois que soquei o comando 272\276 começou... acho que os anéis devem tá indo para o milllhhhhho...que coisa... o seu freio tá encepado certamenteque é cervo,ou não entra vácuo ou vaza o vácuo,OU NÃO TEM VÁCUO,o cilindro não é,se fosse taria ainda mais macio o pedal...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez 2011 - 22:06
faltava o motor me cagar no p@u ainda Razz
vou ver se fim de semana desmonto o servo...mas pensando melhor... acho que não... vou montar minha boia do tanque nova na quinta e curtir um pouco o opala antes de encostar ele DE NOVO Razz
vou ver se consigo testar o hidro com ele no carro...
obrigado!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez 2011 - 22:17
vou explicar o "DE NOVO" Laughing
a boia do tanque vazava pelos furinhos, abri, Junta de cortiça comida, e ainda a boia não marcava. Encomendei uma boia nova, isolei o tanque e coloquei uma pet no cofre, pensei, vou trocar as lonas do freio enquanto não chega a boia, troquei, não sabia como regular e fiquei só com freio na dianteira Rolling Eyes pensei de novo,vou guardar o opala na garagem até fim de semana que vem... antes de chegar na garagem, começou a apagar, visível sintoma de excesso, a agulha não vedava Evil or Very Mad , tudo por que o cabaço aqui colocou a mangueira direto na PET sem filtro algum, e, provavelmente alguma particula fez a agulha travar aberta...
mas sábado é um novo dia Cool
Mensagem por Luis_555 em Seg 5 Dez 2011 - 22:26
Cara só vi sua mensagem hoje aqui.
E pra falar a verdade, vou ficar devendo a resposta! Não lembro mais ao certo o que era =/ SE NAO ME ENGANO era uma vela que estava ruim.
Mas lembro que da outra vez, tirei o parafuso que regula o "ar" da mistura, passei agulha e compressor nele e ficou liso novamente hehe
Coisa de carro antigo hahua
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez 2011 - 22:31
Razz beleza...já estou descrente do hidro mesmo... Rolling Eyes
    Data/hora atual: Qua 21 Fev 2018 - 21:33
