Hoje à(s) 12:57:09 por almeidanewton
» Opala 6 cc com diferencial 3.54 dana. DICAS.
Hoje à(s) 12:53:57 por BrunoGiatti
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
65 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, BrunoGiatti, cesar cardeal, LucasPiologo, matheuskbeca
Rubão6cc (9879)
GALERA UMA AJUDA PARA O RADIADOR
RODRIGO BARRETO
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Seg 12 Jul - 16:35:55
OLÁ GALERA!!
E O SEGUINTE!! COMO ALGUNS JÁ SABEM TENHO UM OPALA 69 ELE ERA 4CC E COLOQUEI UM 6CC, BOM AH + OU- 2 MESES ATRÁS COLOQUEI A VALVULA TERMOSTÁTICA NO MEU CARRO POIS ALÉM DE SER ALCOOL E TER A GLICAGEM ARROMBADA, ELE DEMORAVA DEMAIS PARA ESQUENTAR ENTÃO RESOLVI COLOCAR A VALVULA, NO FDS DAQUELA SEMANA ME ESTOURA O SELO DO CABEÇOTE E VAZA TODA AGUA!! BOM BLZ! TROQUEI OS SELOS COLOQUEI AGUA E UM POUCO DO TAL OLEO SOLUVEL! BLZ AGORA NOTEI QUE MEU RADIADOR ESTÁ VAZANDO E ACREDITO QUE SEJA PELA CAIXA DEBAIXO, EU USO O RADIADOR DO MAVERICK 4CC MUITOS SABEM QUE SERVE QUASE QUE PERFEITAMENTE, SÓ QUE EU ESTAVA QUERENDO TROCAR PELO RADIADOR DO OPALA MODERNO DE ALUMINIO! JÁ QUE O ORIGINAL DO MEU CARRO PARA 6CC E UMA FORTUNA , E EU TENHO O RADIADOR DO OPALA MODERNO DE ALUMINIO A UM PREÇO BEM MELHOR, QUERIA SABER SE ALGUEM JÁ COLOCOU ESSE RADIADOR NOS OPALAS ANTIGOS, QUAIS FORAM AS ADPATAÇÕES E SE TEM FOTOS DSO SERVIÇO DE COMO FICOU! OK
MAIS UMA VEZ OBRIGADO GALERA PELA AJUDA!!
ABSS
Re: GALERA UMA AJUDA PARA O RADIADOR
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul - 16:47:06
o seu radiador deve ter furado pelo `fluido de radiador ter corroido a ferrugem e furado ele,,agora se ta com a mecanica do opala 6c e esta com o suporte do radiador do mesmo eu colocaria o do mais moderno de aluminio com ventuinha eletrica,agora se nao esta com o suporte voce tem de levar para um especialista fazer esse servico para voce,abacos
RODRIGO BARRETO
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Seg 12 Jul - 16:52:27
MAIS KAIO NÃO E FLUIDO DE RADIADOR! E OLEO SOLUVEL E UM OLEO QUE ERA MUITO USADO ANTIGAMENTE PARA NÃO FORMAR FERRUGEM AINDA MAIS NESSES CARROS QUE TEM BLOCO DE FERRO ELE NÃO LIMPA OU RETIRA A FERRUGEM ELE SÓ AJUDA NÃO ENFERRUJAR ELE "HIDRATA O FERRO" E NÃO ESTÁ MAIS COM O SUPORTE DO RADIADOR NÃO! TIVE QUE TIRAR PARA COLOCAR ESSE RADIADOR. O FATO QUE EU VI UMA VEZ EM UM OPALA 72 ESSE RADIADOR DE ALUMINIO MAIS NÃO ME ATENTEI PARA VER QUAL FOI A ADAPTAÇÃO, SEI QUE SERVIU CERTINHO NO LUGAR ORIGINAL
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Seg 12 Jul - 17:08:53
Rodrigo, apenas para fazer um comentario, o óleo soluvel na verdade é um óleo "refrigerante" usado em usinagens em geral (Furações, serviços de torno e fresa por ex.) e no uso em radiadores pode sim fazer uma limpeza no sistema que de tanta terra e ferrugem acumulados nao deixava aparecer vazamento. Após o uso desse óleo, o sistema vai limpando essas crostas de sujeira e chega a furar os selos ou o proprio radiador pois a chapa ja ficou fina demais.
(Apenas para tentar esclarecer melhor algumas duvidas sobre este assunto). Abç. Gil!
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Seg 12 Jul - 17:21:02
Ventoínha elétrica, o melhor investimento que fiz no meu carro. O som dela disparando é um alívio igual quando a menina te liga e diz que "desceu".
Mensagem por kaio incerte em Seg 12 Jul - 17:27:24
sim,ventuinha eletrica ela melhora o desempenho do carrro e eh bem melhor,,quando sobrar uma graninha irei colocar no meu,esse oleo que voce foi ele limpa o radiador podendo corroer a chapa como disse o amigo e romper os selos e furar o radiador,,opala tem que ser so agua mesmo,abraco
Mensagem por j ricardo em Seg 12 Jul - 17:37:14
kdt_go escreveu:Ventoínha elétrica, o melhor investimento que fiz no meu carro. O som dela disparando é um alívio igual quando a menina te liga e diz que "desceu".
riariariariariariariariar!!!!!!! bela comparação!
RODRIGO BARRETO
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Seg 12 Jul - 18:52:00
ENTENDI GILBERT!! POIS E DEPOIS DE 3 ANOS COM ELE PARADO TB, COMEÇOU A APARECER ESSES PROBLEMAS! MAIS O SELOS FORAM ANTES DE EU COLOCAR O OLEO SOLUVEL!! MAIS TUDO BEM NÉ FAZER OQUE!! O PROBLEMA AGORA E PARAR COM ESSE VAZAMENTO QUE NO MEU CASO GOSTARIA DE TROCAR DE RADIADOR!! AGORA COLOCAR VENTUINHA ELETRICA!! GALERA SERÁ QUE E POSSIVEL!!?? PQ TO ACHANDO QUE NÃO VAI CABER!! POR ISSO QUE EU GOSTARIA QUE ALGUEM QUE JÁ TENHA FEITO ISSO EM ALGUM OPALA ANTIGO ME DESSE UMA AJUDA!! POIS CINSERAMENTE NÃO SEI!!
RODRIGO BARRETO
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Ter 13 Jul - 7:57:41
e ai galera ninguem nunca fez essa adaptação aqui???
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 13 Jul - 8:38:26
Colocar radiador do moderno em Opala até 74 é matar o carro, fica no minimo ridiculo a tampa do lado direito do carro e a chapa que cobre o radiador com o buraco no meio
eu consertaria o radiador original, ou compraria um, e se for o caso colocaria uma comeia um pouco mais grossa que a original, foi o que fiz no meu e não tive mais problemas
RODRIGO BARRETO
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Ter 13 Jul - 10:05:13
OPÁ! MARCOS BLZ!!
OK VAMOS LÁ!! EU TB NÃO IRIA FAZER ESSE SIMPLES TRABALHO DE COLOCAR O RADIADOR E DEIXAR A TAMPA DO RADIADOR NA LATERAL! EU IRIA MANDAR FAZER O TRABALHO DE COLOCAR ELA NO MEIO! OHHH MARCOS NÃO SOU DESSES NÃO RSRSRSR.. TENHO O MEU OPALA JÁ FAZEM 12 ANOS RSRSRSR. NÃO VOU C....GAR O CARRO!! HEHEHEHE USEI SEU TOPICO DA DIREÇÃO HIDRAULICA PRA COLOCAR DH NO CARRO COM O ACABAMENTO NO PÉ DA COLUNA E TUDO PINTADINHO RSRSRSRS.. SE ACHA QUE EU VOU FAZER UMA C...GADA DESSASSS RSRSRS.. MAIS VAMOS VER OQUE FAÇO!! O CHATO E PAGAR 600,00 700,00 REAIS EM UM RADIADOR DESSES ISSO SIM QUE E RIDICULO
MAIS DE QUALQUER FORMA, MARCOS VALEU PELA AJUDA E OPINIÃO
ABS.
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Radiador de Cobre Aditivos
Mensagem por Ayres@opala em Qui 13 Out - 23:56:25
Pessoal,
Cuidado com aditivos que limpam o sistema de refrigeração, pois são a sujeira e a ferrugem que tapam os buracos se existirem. Devem ser usados apenas a partir da certeza que o radiador ainda está em estado de novo.
O original é o óleo solúvel C, usado quando o radiador está em estado de novo.
Para radiadores de cobre muito usados, usa-se o RADIEX VERMELHO (ou similar).
RADIEX VERMELHO é utilizado nos caminhões diesel que possuem radiador de cobre igual dos opalas.
Após fazer uma limpeza apenas circulando água até ficar limpa,coloca-se o aditivo Radiex vermelho e o sistema ficará sempre limpinho e a água avermelhada.
Radiex mantém lubrificado o sistema (radiador,bomba,termostática,motor)sem limpar, por isso usado após a limpeza.
Jamais colocar água da torneira, ela faz o inverso da lubrificação, ficando marrom, adquirindo o ferro do sistema.
É esta água marrom enferrujada que tranca a termostática.
Sempre usar a termostática, pois sem ela a água circula direto entre radiador e motor e em dias muito quentes, após 120km/h (até 115km/h não tem problema), o vento no radiador e a ventuinha direta no motor não são suficientes.
A termostática quando fechada separa a água do motor e o vento resfria apenas a do radiador, trocando com o motor à medida que vai abrindo.
Até mais...
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3528
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 14 Out - 7:07:44
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
patacapariuuuuuuuuuuuu.......
ri de maissss!!!!!!!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sex 14 Out - 11:24:05
e se pegasse o radiador 4cc colmeia dupla canaleta e trocar por uma tripla ou quadrupla?
ai remover a tampa da lateral e solda-la no centro?
funciona?
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 13:08:02
